Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Закончу мысль, возможно будет полезна информация в выборе...
    пришла техничка по Quick-Step BASIC
  2. Александр633
    Александр633
    Александр633
    И общее сравнение по продуктам
  3. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Basic - самый дешевый вариант 85руб/м2, несшитый полиэтилен для помещений с малой нагрузкой динамической DL> 10000 циклов и статической CC 1.5kPa (150 кг/м2), там где непроходные зоны и мало мебели все будет отлично, есть пленка с одной стороны
    Basic Plus - средний по цене, 150-170руб., сшитый полиэтилен (в техничке Crosslinked PE) DL> 10000, CC 2 kPa (200 кг/м2), чуть лучше Basic обычного, алюминивый слой, соединяется друг с другом.
    Unisound - хороший материал :super:, дорогой (Crosslinked PE) DL> 100.000, CC 17 kPa, дает повышенные Сокращение шума при ходьбе (RWS) и Снижение ударного шума (IS)
    Silent Walk - нацелен на Сокращение шума при ходьбе (RWS) в помещении в котором находится
    Transitsound - нацелен на Снижение ударного шума (IS) в помещении, которое находится снизу
    ну и
    Arbiton Secura Extra Aquastop Smart 3мм, табличка выше для него, сопоставим с Thermolevel по ряду показателей, дешевле раза в 2
    По тепло/термо/теплому полу не сравнивал, мне это не нужно. Если цифры в техничках соответсвуют действительности, то будет замечательно :)] Arbiton - заказал по 110 руб за м2, а хотел изначально пробку ведь)
    Возможно где-то ошибся, я не профи, тогда прошу поправить.
  4. Александр633
    Александр633
    Александр633
    И, кстати, где взять такие таблички по туплексу?) неужели нет?
    На офф сайте финском нашел только Прочность на сжатие (CS) 18 кПа - временная нагрузка!, СС там нет, да и многих данных по EPLF. Древние тестирования только. В одном неделю нагружали 600 кг/м2 и усадка на 4%, а что после года с ним будет?)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В России производят теперь тут свои ГОСТ и точных данных нет.
    Толщина
    3 мм
    Кол-во слоев
    Верхний слой / Толщина
    Полиэтилен ПВД / 40 микрон
    Внутренний слой
    Пенополистирол гранулированный
    Нижний слой / Толщина
    Пленка комбинированная многослойная / 40 микрон
    Уровень защиты от влаги
    400
    Звукоизоляция
    до -27 dB
    Эмиссия
    М1 на уровне природных материалов
    Коэф. теплопроводности по ГОСТ 7076
    0,053 Вт/мК
    Коэф. сжатия при нагрузке 600 кг/м
    до 10%
    Срок службы
    В течение срока использования напольного покрытия
  6. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Для финского тоже не было?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Были и они устарели, теперь совсем другой продукт по сути. Арбитон хороший выбор.
  8. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Подскажите, а туплекс/профитекс во что превращается через несколько лет? А XPS листы? Солид норм? Хотел Арбитон, но нигде нет (Только Акстон в леруа и солид везде.
  9. kukurund
    kukurund
    kukurund
    На ночь разложил в комнате листы вспененного полистирола Solid серого цвета, окна и дверь закрыл. С утра в комнате удушливый запах, немного сладковатый, мне уже знакомый по некачественному линолеуму. Сразу проокашлялся и побежал открывать окно. Подозреваю, что это стирол (в своих линолеумных изысканиях я к такому же выводу пришёл по описанию и воздействию на организм).Так что пенополистирол я решил не стелить и людям, парящимся над экологичностью, советую тоже подумать, поэксперементировать...
    А мне теперь остаётся только вспененный полиэтилен что ли? Пробка не годится т. к. дрого и основание далеко от идеала... Посоветуйте пожалуйста, куда ещё глянуть. Туплекс внутри содержит полистирольные шарики, да там запах и из коробки присутствует. Коварность кстати, XPS листов в том, что их хоть обнюхайся запах не поучвствуешь. Он чувствуется только когда накапливается в помещении...
  10. Versace
    Versace
    Versace
    Coswick не пахнет? Пишут что полиуретановый эластомер.
  11. kukurund
    kukurund
    kukurund
    В итоге думаю взять подложку из сшитого полиэтилена, например Изолон-500 (продаётся в леруа как ЭкоХит) - плотность 33кг/м3, толщина правда грустная 2мм всего, я хотел пол немного выровнять. не очень дорого. Кто что думает о сшитом полиэтилене? По всем характеристикам он хорош... но как будет греметь хз.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @kukurund ровность основания в любом случае требуется приводить к норме, вне зависимости от выбранной подложки.
  13. kukurund
    kukurund
    kukurund
    В общем-то вопрос был про сшитый полиэтилен, а не про пол. С полом всё понятно - желание и возможности не всегда совпадают, а требования ламинатопроизводителей неадекватны реалиям. Тогда расскажу сам про сшитый полиэтилен Изолон-500. Хороший материал, бубнит лишь немного меньше ядовитых листов полистирола, но не критично. Эластичный, неровности бугры и прочее скрывает хорошо, в отличии от пробки, мда. По шумке как пробка 1 к 1. Хорошо изолирует ударный шум, если я правильно провел эксперимент, писал тут в соседней теме: "Приложил к стене из гипсолита толщиной 7см лист этой 3мм пробки, постучал косятшками пальцев с небольшим усилием. А потом проделал тоже самое с подложкой из 2мм сшитого полиэтилена. Результат снимал ухом, приложенным к той же стене на небольшом расстоянии. Вывод - пробка почти не гасит ударный шум. Пенополиэтилен гасит его очень хорошо." Форму восстанавливает после сильного точечного воздействия, но сам по себе не упругий, мягкий то есть - большую толщину брать не стоит, а вот неровности все в пределах его собственной толщины выровняет. Сравнивал с подложкой Карелия Упофлор - та жестче, пузырьки крупнее, подозреваю, что легче и похуже звукоизоляция, если можно вообще о ней говороить.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Слабо противостоит динамической и статической нагрузкам, сильно уменьшаясь в толщине с течением времени.
    Собственно, поэтому тему ровности основания и свойств подложек стоит рассматривать как единую, где главное - основание. Невозможно способность компенсации неровностей объединить с долговечностью такого свойства наровне с устойчивостью к статической и динамической нагрузкам. Лечение мертвого припарками - занятие бесполезное.
  15. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Речь о сшитом пенополиэтилене, а не об обычном, он восстанавливает форму, заявлена намного бОльшая устойчивость к деформации чем обычный НПЭ. Однако. Мой тест на закрытую комнату изолон не выдержал, утром в комнате стоял удушливый запах, видимо, чего-то он выделяет всё таки, несмотря на заявления производятлов. Про припарки понял. Пробка? По крайней мере вонять не будет химией... Большие бугры сточу болгаркой, ямки замажу гипсовой шпатлевкой, только так...
