Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. femdag
    femdag
    femdag
    А пробковая подложка в этом плане хуже-лучше будет? И какой толщины тогда? По стоимости получается вполне сопоставимо с Arbiton Secura Max Aquastop.
  2. muss87
    muss87
    muss87
    Теперь перебираюсь в тему по подложке)
    Ламинат более менее выбран, 8мм 32 класс.
    Основание стяжка от застройщика и наш самовыравнивающийся пол 2см максимум, как сказали рабочие.
    нужна подложка лучше экологичнее конечно, но и свойства свои заявленые для подложки выполняла.
    В моем детстве стелили туплекс)
    Что сейчас лучше? Почитав тему совсем запуталась так как то-то ориентирован на характеристики Ктото на экологически чистые продукты
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, а никто не пробовал в качестве подложки под ламинат на теплом полу использовать геотекстиль высокой плотности 400 или 450 г/м.кв?
    Услышал про такой вариант от одного знакомого. Он у себя положил такой материал под ламинат на полусухую стяжку залитую по сип-панелям.
  4. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    @EAGLE 669 и как результат и ощущения в процессе эксплуатации?
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Он говорит, что во первых очень удобно раскладывать было сам материал. После раскладки по стяжке вообще не двигается. Ламинат тоже лег без проблем. Геотекстиль укладывал стык в стык. Живет в доме 4 мес. уже - ничего не скрипит, подвижек нет. Теплый пол именно теплый для комфорта.
  6. Coles
    Coles
    Coles
    Всех приветствую, просьба посоветовать подложку под ламинат в квартире.
    Схема укладки планируется следующая:
    наливной пол - ПОДЛОЖКА - ламинат Kronotex серии HERRINGBONE, 8мм, класс 32
    Теплого пола не будет.
    Один продавец советует TUPLEX, другой арбитон секура ..., третий третье...
    Что в итоге брать?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Обе соответствуют всем предъявляемым нормам.
  8. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Заказали ламинат дешевый примерно 650 за метр, на однушку одним ковром 40кв. Подложку не знаю какую у них в магазине когда забирал есть что на фото, какую лучше выбрать? Полы относительно прямые) строительная стяжка, ламинат с фаской 4 стороны, замковое соединение, 8мм толщина. На фото лого ламината и подложек. Склоняемся к из экструдированного... миллиметра 4. Но читал подложку вроде нельзя больше 3мм. Полы - строительная стяжка.
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не важно какой толщины подложка из ЭПП пол она не выровнит. Больше 3 мм не берите в любом случае. Лучше выровняйте пол нормально, это самое правильное
  10. debryansk
    debryansk
    debryansk
    А подложку из выше описанных, какую лучше? дуплекс может взять и нужно ли под подложку вообще еще какую то пароизоляцию?
  11. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Если пароизоляция не предусмотрена в самой подложке, то да, нужна. С ЭПП эту роль выполнит обычная строительная пленка 200 микрон
  12. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Тогда наверное все таки туплекс, в ней вроде уже есть пленка какая то пароизол. Или из экструдированного... 3мм как на фото, но тогда пароизоляция нужна
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    А пленка эта сперва укладывается на стяжку и потом подложка или наоборот, подложка потом пленка и уже сверху ламинат? Пойдет же такая - https://bryansk.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/stroitelnye-materialy/polietilenovaya-plenka/sdm/tehnicheskaya-200-mkm-3h10-m-0962/
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Сначала пленка, потом подложка, потом ламинат. Пленка по ссылке подойдет
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть неутепленный (вообще ничем) деревянный пол. Утеплять - это надо убирать фанеру, из под нее черновой пол, и там уже утеплять. Геморой тот еще. Хочу положить ламинат с ИК теплым полом (пленочным). Встал выбор подложки. Тут я увидел, что есть фаралон 10мм. Получается можно очень неплохо и пол утеплить, и сделать отражающий слой, на который можно положить теплый пол. До этого сколько клал ламинат - всегда использовал подложки толщиной 2-3мм, один раз 5мм. Сантиметровой толщины не было никогда, как и фаралона тоже. Это хорошая идея? Ламинат не будет плавать? Вообще какие проблемы могут быть в таком случае? Спасибо.
