Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Спасибо!
    В арбитоне смущает что нужно ставить пенопласт-стороной прям на наливной пол, из под которого все таки нет-нет, а паль выходит. Не испортит ли пыль подложку? Можно ли поставить пленку, а сверху арбитон?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Стяжка не должна быть пылящей. Лучше уж прогрунтовать.
  3. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Подскажите, а подобные подложки не прогибаются под нагрузкой? В интернете много пишут, в том числе блогеры-монтажники ламината, что данный вид подложки является мягким и прогибается под нагрузкой, особенно в местах стыка с плиткой. И что при использовании данных подложек бОльшая вероятность возникновения скрипов.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Подложка либо соответствует нормам по статической и динамической нагрузкам, либо не соответствует. Цифры многократно приведены выше в нормативном документе, описывающем требования к подложкам.
  5. zuzukas
    zuzukas
    zuzukas
    Долго читал форум и совсем запутался.
    Посоветуйте, что выбрать и как правильно уложить.
    Изначально имеем стяжку и старый советский паркет на битуме.
    Хочу положить паркетную доску. Понятно, что сначала выравниваем пол.
    Вариантов паркетной доски два - толщина ~15 (выглядит проще, но ценный слой толще и цена выше, в замках есть что-то типа МДФ) и толщина ~10 (визуально качество поверхности лучше, но слой тоньше и гнется легче, замки чисто дерево).
    Как лучше уложить каждый из вариантов: а) на фанеру плавающим способом или на клей б) на подложку из хвойных пород 3 или 5,5мм в) пробку (пишут, что крошится, но встречал разные варианты) г) синтетическую подложку (какую?) Нужно ли делать пароизоляцию (паркет был без пароизоляции, ему хоть бы что за много лет)? На пароизоляционный пленке написано, что заводить на стены на 10-15 см. Это нормально или перебор? Шумоизоляцию хотелось-бы как минимум не хуже, чем на советском паркете (понятно, что она условная и исключительно за счет толщины плашек) и чтобы плесень внизу не появилась вдруг (на паркете плесени нет, а на паркетной доске, как пишут, на раз-два может появиться. Не понимаю в чем отличие).
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @zuzukas, клеить к основанию, так и только так получите прежний акустический комфорт. Приклеить с удовлетворительным результатом можно любую деревяшку, а вот стелить плавающим именно обозначенные варианты, судя по описанию деталей, не советовал бы.
  7. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Добрый. Выбрал ламинат, сейчас сейчас смотрю подложку на 60 кв. м. У нас выбор не велик, так что выбираю между солид и туплексом. Частный дом, основание стяжка, пока склоняюсь к туплексу. Квадратура не большая, так что можно и переплатить. Как я понял, под туплекс пленка не стелется, просто грунтуется пол?
  8. Маринапо
    Маринапо
    Маринапо
    Массивная доска из дуба, 2см толщина, уже с отделкой (браш, патина лак и др)... цены от 3000р/м2. Так же есть паркетная доска на замках. Пишите в лс, пришлю фото.
  9. xfrimx
    xfrimx
    xfrimx
    Товарищи, кто использовал шариковые подложки (Туплекс / Профитекс) поделитесь опытом. Как они в результате по качеству? Не проминаются? При укладке на стяжку данных подложек толщиной в 3мм, ламинат не звенит?
    Или может лучше выбрать другой тип подложки - хвойную или пробковую
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Kahrs Linnea:super:
    Сейчас на отдельные артикулы стартует акция -15% от обычной цены, так что до Нового года самое время воспользоваться.
    P. S. клеить лучше ту, что с фаской, соответственно, однополосную, а она априори дороже двух и трёхполосников, но целесообразности в тратах на такую укладку при вариантах, призванных сэкономить там, где это можно сделать без потерь для результата, мало. Поэтому рациональное сочетание экономичная, но качественная и насколько это возможно практичная паркетная доска + столь же экономичная укладка, а значит, плавающая.
    Укладка без порогов и повышенный акустический комфорт - признак ремонта уровня, где точно не стоит вопрос: винил/ламинат или хоть за минимум возможных денег, но всё же деревяшка. А от присутствия порогов ещё никто не умирал. Не хотите порогов - повышайте бюджет, тогда это приобретает смысл.
  11. Vokaly
    Vokaly
    Vokaly
    А чем плохо клеить двух/трехполосную?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Получите визуально неравномерное щеление, когда по периметру доски оно будет наблюдаться, в между плашек на самой доске нет.
  13. Edleycooper
    Edleycooper
    Edleycooper
    Добрый день!
    Собираюсь укладывать ламинат Classen expedition 4v, дом из СИП, изнутри полы ЦСП, впринципе все Почти идеально ровно.
    Посоветуйте подложку, и нужно ли дополнительно чем-то гидроизолировать! Промазать стыки!
    Спасибо!
  14. Edleycooper
    Edleycooper
    Edleycooper
    Ещё рассматриваю вариант с тёплым ик полом, какая подложка нужна в этом случае?
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ищите поиском по форуму DeviDry, чтобы понять, что проблема не столько в подложке, сколько в самом варианте выбранного ТП под ламинат.
