Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Mister_777
    Mister_777
    Mister_777
    Спасибо за ответ. Попытаюсь коротко описать ситуацию. Три недели назад сделали стяжку из цемента. Вчера мастер положил ламинат, на пробковую подложку, но пленку не положил. Что сейчас лучше сделать? Снять ламинат и подложку и стелить пленку? Или поздно уже ? Доверился мастеру, а вышло как обычно все...Называется доверй, но проверяй
    Буду благодарен за совет
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Mister_777 если мастер не проверил влажность основания перед укладкой и применил подложку без пароизоляции, то вряд ли это мастер. Что делать? Соблюдать инструкции.
  3. Saharovi
    Saharovi
    Saharovi
    Ну что тут скажешь? Я бы снял и дал просохнуть по нормальному стяжке.
  4. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Подскажите по полу. Пол в загородном доме, с водяным отоплением.
    Какую подложку использовать и что лучше, толстую подложку или толстый ламинат? Дело в том, что хотим выйти в уровень с плиткой, которая получилась вместе со слоем клея 15 мм. Вообще ламинат оптимально положить на теплый пол? Заранее спасибо.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Выбирая между распределением толщины слоёв "пирога" для вписывания в итоговую толщину, толщину подложки следует минимизировать.
    12мм-й ламинат и 3мм-ая подложка уже в принципе не проходят по ограничению сопротивления теплопередаче.
    Оптимально: клеить паркетную доску необходимой толщины к основанию. При этом доска весьма желательно однополосная и с фаской по периметру. О таких вещах думать надо заранее. Простых правильных выходов нет.
  6. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Может тогда стоит сделать 5 мм стяжку? Чем такую стяжку можно сделать своими руками?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Может. У всех руки разные, не под всякий материал заточены.
  8. Volk148
    Volk148
    Volk148
    Не надо пленку. Если стяжка высохла, то кладите на них сразу подложку. И на нее уже ламинат.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если положите-хуже не будет - отсечете капиллярную влагу из цемента.
    Под стяжкой что?
  10. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    Как подложка, пробка одна из немногих кто выполняет все свои назначения.
    1. Шумоизоляция 26 дб
    2. Топлоизоляция
    3. Демфер между полом и стяжкой.
    4. Не просаживается!
    Главное под нее всегда стелить Полиэтилен 0,2 мм
  11. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    Стяжка всегда набирает и отдает влагу, поэтому всегда нужна пленка. Без пленки ни один производитель не даст гарантии. Если речь идет о пробке, то чтобы пробка не раскрошилась, не пересохла, нужна пленка!
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Опять этот бред про шумоизоляцию пробки...еще и 26 Дб, что нереально от слова совсем. Уже мильен раз про это было и вновь опять и снова.
    Ну или выложите протокол акустических испытаний пробки, если таки настаиваете
  13. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    Вы хотите предложить людям стелить ППЕ?
    Или Предложите Лучше варианты?
    Что будет так же хорошо служить?
    На Данный момент я вижу 2е достойные подложки это EVA и пробка. Характеристики одинаковые и срок службы большой. Не просаживаются.
    Прежде чем что-то осуждать приведите более достойный вариант!
  14. Totor
    Totor
    Totor
    А где я сказал что пробка плоха как подложка? Я сказал что к звукоизоляции она не имеет отношения, а про 26 Дб это вообще бред, не подкрепленный ничем.
    Выбор подложки зависит от типа напольного покрытия. А в плане звукоизоляции под ламинат лучше всего будет сшитый полиэтилен 2 мм типа Квик Степ Транзит саунд/унисаунд, или русский Изолон ЭкоХит и тп. Они по испытаниям дают максимум 18-20 Дб. Притом на низах, типа топота детей - они дают в районе нуля. И это максимум чего можно добиться подложкой. И если сшитый полиэтилен сохранит свои свойства, то дешевый несшитый проминается и теряет половину своих и без того скромных свойств.
    Пробка же намного жестче и дает намного меньше, поэтому про 26 Дб читать просто смешно. И да - производители это понимают, поэтому на пробку нет акустических испытаний. Но зато продаваны регулярно втирают о пробочных 20-30Дб.
    Подложка выполняет роль сглаживания перепадов, в плане звукоизоляции там будет мизер. А пробковая подложка и звукоизоляция это вообще разные миры.
  15. 041608mig0020
    041608mig0020
    041608mig0020
    Добрый день. Хотим положить ламинат Pergo Skara Pro. Пол фанера 18мм по лагам и деревянным балкам. Частный дом.
    Подложку выбираем пробку 2мм, 3мм или пенополистирол 3мм. Фанера лежит не идеально. Есть несколько мест с неровностями на стыках листов. переложить уже невозможно. Какой вариант лучше для нашего пола. И вопрос по пенополистиролу. Вариантов подложки 3мм много разных производителей зеленая, желтая. Солид, Изошум и. т. д. Есть ли разница и что лучше. Не будет ли она сильно проминаться под ножками мебели, например на кухне? Может надо брать Skara Pro 12мм. Или толщина ламината не так важна для долговечности пола и отсутствия скрипа?
