Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Честно говоря - я, например, вообще не сторонник пробковой подложки под ламинат. По нескольким причинам:
    1. Пробка может крошится. Не вся, но недорогая - точно. Чем это черевато - подложка ляжет не ровно, с бугорками (на пробке "на глаз" неровности не увидишь).
    2. Пробка обладает весьма большим коэффициентом трения. Чем это опасно - при определённых условиях (например поверхность ламината шершавая, или на ламинате стоит много мебели), ламинат может просто не "сыграть", т. е. даже при наличии температурных зазоров он может вздуться.
    3. Много ещё других, мелких проблем. Рассказывать слишком долго. Можно только добавить - не задумывались ли вы на тему, а почему производители ламината (большинство) - не производят собственных пробковых подложек (либо, хотя бы не покупают их у производителей пробки под свою ТМ)? Ведь пенополитиленовые, полиуретановые и пр. синтетические подложки большинство производителей тоже закупают у других фирм (только под свою ТМ). А вот с пробкой как то не сложилось.
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Что тогда рекомендуете под ламинат?
  3. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    Производители ламината не закупают пробку только по 1 причине) из-за ее хрупкости и достаточно высокой цены. Но при правильной укладке все вышеперечисленные аргументы малозначимы и перекрываются плюсами от пробкового покрытия.
    Еще ни разу не видел чтобы ламинат вздувался на пробке. Похоже не сказку. Правда с плохой пробкой честно не связывался. Поправьте если я не прав... На обычной пенополитиленовой подложке проблем будет не меньше, а даже больше. Чего только стоит способность такой подложки менять геометрию на постоянной основе) И как вы уже написали выше в случае если на ламинате много мебели могут быть проблеммы и на пенополитилене. Она просто просядет. СО всеми вытекающими.
    Но по поводу пробки ее есть смысл использовать ее в случае если вам нужна звукоизоляция под ламинат... А если вам нужна просто подложка, то тут конечно берите пенополитилен) Ламинат всетаки не столь долговечен, а пробку целесообразно класть если вы планируете использовать напольное покрытие долго.
  4. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Именно из-за её хрупкости. Плевать они хотели на цену. Вы знаете сколько стоит подложка Quick-Step Unisound Pro 2 mm? А я знаю - 13 евро квадратный метр. Пробка - даже рядом по цене не стоит.
    А я сталкивался - полный атас.
    Если говорить об обычной - то, да. При стоимости пенополиэтилена 3 мм в 0,5 доллара за квадрат (приблизительно, можно и дешевле найти) - это не подложка, это упаковочный материал.
    Если же говорить о пенополиэтилене родном (например у Quick-Step есть подложка Uniclic 2 в 1), то там и качество заметно выше, и цена около 2$ за квадрат. Недавно ребята (монтажники) помогали ламинат из офиса в офис перевезти. После 4-х лет подложка практически как новая.
    Приведите пожалуйста плюсы пробковой подложки, а то как то размыто получается.
    Ко всему прочему - пробка - далеко не самый лучший шумоизолятор. Лучшие шумоизоляционные материалы (по соотношению цены/качества) - как правило синтетические.
    Из рекомендаций - лучше всего стелить подложку, рекомендуемую производителем ламината. Это самый верный ход (во всех отношениях). Что же касается ламинатов, которые не имеют своих подложек (как правило дешёвый сегмент) - я бы очень задумался, над целесообразностью покупки такого ламината. Однако, если всё-же вы такой ламинат приобрели, определитесь с количеством финансов. которые вы готовы выделить наподложку. Если финансов будет в районе 1-2 $ - лучше всего использовать пенополистирольную подложку. И тепла добавит, и шум уберёт, и неровности скроет;)
    Что же до цены на относительно хорошую пробку, то за 2 мм она начинается от 2,5 евро за квадрат. Но смысла брать такую подложку - лично я - не вижу.
  5. Cornas
    Cornas
    Cornas
    По мне так лучше пробка 10мм уже такая есть!
  6. Cornas
    Cornas
    Cornas
    Основание должно быть ровное и твердое, в противном случае будет нагрузка на замки (будет трение одной плиты об другую, HDF (МДФ) плита в замке постепенно износится и сцепка ослабнет и как следствие между досками образуются щели, что очень здорово попортит вид вашего пола. Удачи!
  7. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    Однозначно ковролин нужно снимать.
  8. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    Пробка как подложка вообще лучший вариант (кто то модет поспорить и сказать что спецподложка лучше, но я не люблю ее) шумоизоляция, да, но в вашем случае врятли она поможет вам, но чуть тищше станет. Главное не забыть гидроизоляционную пленку под пробку.
  9. Ликота
    Ликота
    Ликота
    Конечно, снимать!
    Лучше сейчас откинуть в сторону лень и немного попыхтеть, чем потом через несколько лет все переделывать.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ничего переделывать не придется. Если и снимать, то скорее по гигиеническим причинам.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Кладу ламинат и паркетную доску. уже выбрал
    Паркетная доска Upoflor, орех селект, 3-полосная
    Ламинат Witex Marena Орех NU 240 MAA
    спросил у продавцов о подложке -их ответ:
    "подложку рекомендую- пробку.
    2 мм или 2.5 мм (аккустическая)
    цена 85 р\м или 170 р\м"
    так вот вопрос -стоит ли ложить акустическую ? она шершавая такая на ощупь, как бы волнистая, и говорят продавцы ламината, что лучше гасит шумы при ходьбе, ну и стоит дороже.
    Если вопрос денежный отбросит -то стоит покупать акустическую или и обычная пробка будет хорошим решением?
  12. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Хорошим решением будет 5мм рифленая подложка из полистирола. Пробка 2мм на самом деле чаще реально бывает 1.5мм и к тому же со временем рассыпается в труху.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Решил остановиться на пробке 2.5 мм викандерс кажется -она не гладкая а такая рыфленая стоит около 160 -170 руб за м. называется акустическая пробка. на ощупь очень приятная, бугристая такая...
  14. AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    Обратите внимание, что Tecsound 70 (Тексаунд 70) монтировать под стяжку - это безрезультативно практически. Смотрите схему, рекомендованную производителем по монтажу Тексаунда при шумоизоляции пола.
    Из перечисленных материалов, можно предложить такую на мой взгляд оптимальную схему:
    под стяжку Термозвукоизол (желательно Корда-Волга двухслойный материал - это тот который 14мм),
    потом Акуфлекс - это как замена TEXSILEN, т. к. в России его не купишь.
    и уже потом ламинат.
    Забыл. Под ламинат уже Тексаунд 70.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Сделал шумостоп 100 с потом стяжка, потом подложка пробка 2.5 мм акустическая и потом ламинат. Я думаю это хороший вариант...
