Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Деревянный пол на то и деревянный, что будет скрипеть в любом случае. Скрипеть будут и лаги и фанера, тем более если она в один слой и притом неровный.
    Пробка - классический вариант, притом не дешевый, если качественный. Сшитый полиэтилен (типа тех что писал выше) дешевле. Толщина подложки как правило прописана в рекомендациях производителя ламината.
    Понятно что чем толще ламинат, тем лучше. Но один хрен он заскрипит, если лаги или фанера уложены не идеально. Вообще на лаги я бы делал 2 слоя фанеры.
    А чтоб не скрипело по неровному основанию, можно линолиум использовать или клеевой кварц винил.
    Про пенополистирол забудьте как о страшном сне.
  2. 041608mig0020
    041608mig0020
    041608mig0020
    Странно, фанера лежит больше года, пока делали стены, потолки. Нигде фанера и лаги сами не скрипят. А с ламинатом должно заскрипеть? Поэтому и спрашиваю про оптимальную подложку. Вспененный полистирол это же не полиэтилен в рулоне, более плотный. Может вспененный полистирол или пробка немного выровнять основание?
  3. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    Фанера обязательно должна быть в 2 слоя в перехлест стыкам. Если фанера буграми обязательно отшлифуйте, ни одна подложка не выравнивает основание!, при укладке кварц-виила на неровного пола, он повторит все неровности. Если пол будет е ровный замки сломаются и вы зря потратите деньги. Потратьте деньги на выравнивание основании, но сэкономите на толщине ламината. На ровном основании любой ламинат дольше прослужит.
  4. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    Вспененный полистирол - очень плохой вид подложки, так как сильно проминается.
  5. Masteroff32
    Masteroff32
    Masteroff32
    Вопрос к знатокам. Частный дом, на первом этаже у меня вот какой пирог как на картинке№1. Хотел положить линолеум но прочитал в соседней ветке что между линолеумом и пароизоляцией будет паровая баня так как линолеум закроет доступ выхода влаги и плита ОСП очень быстро сгниет. Решил класть ламинат на пробку без всяких пленок чтобы не создавать паровой бани между слоями. Правильно ли я делаю? c30a4db39721cf7db4f1508eccf307ee.jpg c30a4db39721cf7db4f1508eccfррр307ee.jpg
  6. 041608mig0020
    041608mig0020
    041608mig0020
    Это характеристики подложки Солид с официального сайта.
    "Подложка "Зеленый лист" 3 мм
    • Звукоизоляция 20дБ
      Термоизоляция 0,08 м2К/Вт
      Устойчивость к нагрузке 9 т/м2
      Выравнивание основания 2 мм"
      Фанера не буграми, а листы не точно в один уровень кое-где в стыках пригнаны. Между листами зазор 3-4мм.
  7. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    тогда сгниет пробка и набухнет ламинат.
  8. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    у вас же есть защитная мембрана от влаги! и пароизоляция. если боитесь влаги, надо было фанеру стелить, она более стойкая к влаге, к расширению и набуханию. без пленки под ламинат, ни один производитель не даст гарантию на ламинат
  9. Masteroff32
    Masteroff32
    Masteroff32
    Прочитал инструкцию ламината и там написано что: Ламинат уложенный на бетонный пол без плёнки, снимается с гарантии. А про деревянный пол вроде как можно и без пленки.
  10. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    Деревянный пол еще больше взаимодействует с влагой расширяется и сужается поэтому под паркетную доску, тоже полиэтилен
  11. Masteroff32
    Masteroff32
    Masteroff32
    Вот человек объяснил все грамотно.
  12. ixagen
    ixagen
    ixagen
    Добрый день! Нужен совет по способу укладки и материалам.
    Куплена паркетная доска которая будет уложена в три комнаты, везде отдельным контуром (13, 15, 17 кв. м.) Доска Karelia 1-полосная, фаска по 4 сторонам, 187x2420x15 mm. (сказали Шведское производство).
    Т. к. хочется сделать стык с плиткой без декоративных порожков, рассматриваю вариант приклеивания к основанию (будет наливной пол).
    Вопрос: Существуют ли решения с подложкой, клеем и умеренной ценой? И если рассматривать вариант просто на клей, без подложки, что могли бы порекомендовать в моем случае, так-же с умеренной ценой?
  13. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    Карелия уже давно вся в России делается, если только не замок 5G Компания шведская, а производство в разных странах. Все зависит от основания, если пол ровный не более 2мм на 2м/п перепад, сухой влажность стяжки не более 2% и крепкий прочностью более 15 МПа. то можете клеить прям к основанию. Если по дешевле, то укладывайте на подложку (хорошую и не забудьте про пленку под паркет), а места стыков приклейте к основанию. и порожки не нужны будут
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Если деньги есть, то можно использовать Sika подложку с прорезями и их же клей. Немного дает звукоизоляции.
  15. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Коллеги, подскажите - выбираю подложку под ламинат Quick Step 10мм., деревянный сруб, на первом этаже пирог пола плита-эппс-полусухая стяжка, на втором - деревянные перекрытия (с пароизоляцией), черновой пол фанера 20мм.
    Стоит выбор между пробкой 3мм. типа Cork4u, либо полистиролом Arbiton. Что будет предпочтительней в моём случае? Есть ли смысл переплачивать за пробку?
