Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Нет никакого смысла. Пленка, полистирол, ламинат, такой пирог
  2. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Здравствуйте.
    Подскажите, чем приподнять пол под ламинат на балконе в многоэтажке?
    Требуемая высота вместе с ламинатом - 30мм
    Ламинат 9-12 мм
    Балкон закрытый, но неотапливаемый (т.е. нужны максимально не гигроскопичные материалы).
    На балконную плиту делали стяжку по керамзиту (уровень немного плавает, где-то подшлифуем балгаркой, но в 0 конечно не вывести)
    Еще одну стяжку не хочется, т. к. вес + от нее холод.
  3. Totor
    Totor
    Totor
    А какова цель? Если просто чуть выровнять перепады то обычная подложка тот же квик степ например.
    А вообще для пола обычно фанеру в 2 слоя кладут, а не в один.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    А какова цель приподнятия на 30мм?
    Вообще ламинат не очень для балкона, тк там много перепадов температуры и влажности. Может быть нормально, а может и не очень. На балкон я бы лучше кварц винил уложил, он влаги не боится и скачущих температур.
    По поводу стяжки, если каким то странным образом уложили не очень, доведите до уровня наливайкой и далее кварц винил на подложке для кварц винила.
  5. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    30 мм, чтобы примерно подогнать под уровень пола в комнате.
    Ну и слой под покрытием хотел потолще, чтобы потеплее ходить было (чем ближе бетон, тем холоднее)
    Опять же, ламинат твердый, он недостатки скроет, а гибкая плитка на не идеально ровной поверхности, смотрится не очень.
    Про возможные деформации ламината от перепадов, оно понятно, но я рискну, если что, перестелю раз в 2-3 года.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    С чего это ламинат будет теплее? У вас снизу неотапливаемое помещение.
    Тут вообще теплрпроводность материала играет роль, а не толщина подложки или бетона. Ламинат это по сути сверху пластик под дерево ламинированный...материал конечно теплее плитки, но все таки это не пробка.
    Кварц винил вообще нельзя на неровное основание укладывать, поэтому я про ровнитель наливайку и написал.
    Да и ламинат на очень неровном заскрипит замками. Тут надо смотреть какие перепады и на сколько неровно.
  7. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Хороший не заскрипит долго, там не настолько все плохо.
    20мм пеноплэкса+подложка синтетическая 3мм+ламинат 9мм
    Вариант годный?
    Пеноплэкс и недостатки какие-то подровняет.
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Сделать можно все что угодно. Но себе бы я так делать не стал.
  9. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Добрый день. Помогли определиться с Ламинатом Kastamonu black и подложкой Domoflex.
    Остались еще вопросы:
    1) можно ли класть ламинат без порогов?
    2) надо ли приклеивать подложку к полу?
    Теплых полов нет, стяжка, сверху наливной пол.
    Прикрепил фото, голубым обозначил, где будет лежать ламинат.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Уже много раз в теме писали технологические разрывы необходимы.
    Вот тема ремонт стыков ламината.
    порожков нет. весь этаж 60м площади единым полотном. Ставить порожки - никак.
    Результат. Это ваш метраж почти и есть.
  11. grrroma
    grrroma
    grrroma
    Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать подложку под ламинат.
    Много лет назад укладывал туплекс. Всё было супер.
    Год назад снова уложил туплекс (на подложке маркировка - professional). Через пол года стало заметно, что под шкафами и т. д. подложка чуть просела (появился зазор между мдф плинтусом и ламинатом). Недавно подразбирал пол, измерил - действительно шарики промялись и 3-х мм уже нет. Раньше такого не было. Ощущение, что качетсво шариков упало...
    Сейчас есть задача уложить 12мм-ламинат с замками 5G (по опыту-менее устойчивы к нагрузкам в случае наличия перепадов) на основание с плавными неровностями до 3-х мм на 2м, в основном укладывается в 2мм. Толщина подложки строго 3мм. Обязательное требование: стойкость к деформации (снова будет мдф плинтус и не хочется щелей между полом и плинтусом через некоторое время). Возможно поглощение неровностей не сочетается с жесткостью, нужен какой-то оптимальный вариант.
    Как я понял - в моем случае необходима пробка, но боюсь, что полностью не поглатит неровности и необходимо дополнительно укладывать плёнку снизу + небольшое подтопление по плинтусу может потом привести к проблемам с плесенью... Из того, что попалось на первый взгляд - Arbiton Secura Extra Aquastop Smart. Насколько она долговременно жестче туплекса. Есть какие-то ещё варианты?
    Спасибо!
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Пробковая подложка 3 мм под quick step impressive ultra пойдет?
    Плюсы, минусы (кроме цены) ?
  13. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Подойдёт.
    Экстра плюсов никаких нет. Хорошая подложка за дорого
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Почему ни где не упоминается хвойная подложка?
  15. vanair
    vanair
    vanair
    Добрый день, выбираю подложку 3мм, бетонная стяжка, не идеально ровная, есть перепады 1-2мм, плитка на кухне.
    Подскажите, пожалуйста, по поводу подложки. Основной критерий выбора - чтоб с ламинатом ничего не случилось в случае "потопа" (делаю ремонт в квартире на сдачу)
    Рассматривал хвойную подложку, но она впитывают воду и разбухает. Поэтому стал задумываться, не положить ли пробковую подложку.
    Посоветуйте, пожалуйста, в этом случае что лучше подойдет к моему неровному полу?
    Спасибо
