Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Nochnaya-ten
    Nochnaya-ten
    Nochnaya-ten
    Добрый день. Помогите с выбором подложки. Есть у кого опыт укладки pavitec pro? Укладка под перго 12 мм на бетонную стяжку, не идеальную, поэтому пробка не рассматривается. Вот думаем, чтоит ли тратиться на павитек, отзывов конкретно от мастеров и укладчиков толком нет. Или остановиться на арбитоне 3 мм Смарт и не ломать голову над экзотикой?
  2. Croissanto
    Croissanto
    Croissanto
    Пол - старая фанера. На неё и будем укладывать, комната большая. Ламинат 32 класс 7мм. Какую выбрать подложку в леруа? Толщину и материал, подскажите, пожалуйста. В магазине мне ничего толком не подсказали:faq:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас плоскость старой фанеры по всей площади ровная?
    Ламинат не любит неровности.
    По подложке - не более 3 мм.
    Можно пробковую, можно хвойную, можно XPS.
  4. валентина999
    валентина999
    валентина999
    Добрый день, форумчане, посоветуйте что нибудь про подложку униплекс эколин
    вроде как войлочная, кто нибудь знает как ведет себя, интересует больше чтобы ламинат квик степ 8 мм импрессив
    не стал бы скрипить со временем, что посоветуете из подложек
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Скрипит там, где нарушают технологию укладки, используют несоответствующие нормам материалы и пренебрегают требованиями к подготовке и проверке основания.
    Требования к подложке во вложении.
    Остальное всегда есть в инструкции к ламинату, где самое часто нарушаемое - отсутствие порогов.
    и полное игнорирование вопросов влажности основания и воздуха на всех этапах.
    P. S. Чтобы не скрипело, надо клеить, и то не у всех получается.
  6. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    Добрый день!
    водяной теплый пол, стяжка обычная (мокрая) давно просохла, основание ровное
    SPC ламинат 4 мм
    посоветуйте подложку
    смотрю на:
    Подложка Solid под LVT-покрытия XPS, 1 х 0,5 м, 1,5 мм
    стоит ли ?
  7. ludmila1180
    ludmila1180
    ludmila1180
    Добрый день)
    Помогите пжл выбрать подложку под ламинат кронотекс 8мм на второй этаж деревянного дома из бруса. На полу пока фанера 15мм. Не могу понять можно Туплекс стелить или нет
  8. Ozon5252
    Ozon5252
    Ozon5252
    Всем привет! ребят помогайте, планирую сделать так, на деревянный пол постилить ГСП, под гсп подложку пенополиэтилен. На гсп планируется ламинат это придётся опять подложку стилить) Вопрос! :ГСП на чего не грозит между двумя подложками?
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, вот такую подложку никто не использовал?
  10. AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    Посоветуйте подложку под ламинат Floorwood Megapolis 34 класс, АС/6 категория, толщиной 12 мм.
    Пирог пола:
    бетонная плита 25см, пеноплекс 5см, труба тёплого пола, полусухая стяжка пола 5-7см.
  11. 89505758442
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в квартире на бетонную стяжку под ламинат хочу положить подложку в виде экстрагированного полистирола, стоит класть такую подложку или нет? Ламинат Pergo влагостойкий 8мм подложка 3мм.
  12. 89505758442
    Дополнение к моему вопросу, обратил внимание на подложку солид. Стоит ли её использовать в моих условиях? Тёплого пола не будет. Подскажите пожалуйста?
  13. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    Добрый день.
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Частный дом. Бетонная стяжка + наливной пол Vetonit 3100.
    Приобретен ламинат Kronotex Exquisit 8мм, подложку можно использовать 2-3 мм.
    Проблема в том, что три спальни с этим ламинатом без водяного теплого пола, а гостинная с водяным теплым полом. Соответственно задумался о двух видах подложки.
    Выбрал марку ARBITON. Но у нас в городе есть только SECURA EXTRA AQUASTOP SMART (3мм) и SECURA THERMO AQUASTOP SMART (1,6мм)
    Для теплого нравится SECURA THERMO AQUASTOP SMART, но она 1,6мм, что тогда выбрать такой же толщины для спален?
    Или же уже постелить во всем доме SECURA EXTRA AQUASTOP SMART 3мм ? Тепловое сопротивление получается: KRONOTEX 8 мм 0,06 + подложка 0,11 = 0,17 (м² * K) / Вт. Понятно, что это больше 0,15, но у меня и теплый пол не для отопления, а для комфорта ногам.
    Из толщины 2мм у нас из ARBITON ничего и нет...
    В общем нужен ваш совет, друзья, как лучше поступить. Заранее спасибо.
  14. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте! Купил ламинат 12мм. не разбираюст в этом. строители предлагают взять обыкновенную подложку -2 мм в рулоне.
    Есть еще варианты пенополистирол и пробковая крошка в перемешку с резиной.
    Что лучше выбрать?
    Полы второго этажа. теплых полов нет. перекрытие - бетонная плита, стяжка, наливной пол.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обыкновенная это какая?
    Самая обыкновенная - не самая хорошая.
    Возьмите лучше пенополистирол, или хвойную или пробковую. Но только я не понял что у вас там за пробковая крошка с резиной.
