Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Частный дом. Бетонная стяжка + наливной пол Vetonit 3100.
    Приобретен ламинат Kronotex Exquisit 8мм, подложку ищу 2-3 мм.
    Проблема в том, что три спальни с этим ламинатом без ВТП, а гостинная с ВТП. Соответственно задумался о двух видах подложки.
    Выбрал марку ARBITON. Но у нас в городе есть только SECURA EXTRA AQUASTOP SMART (3мм) и SECURA THERMO AQUASTOP SMART (1,6мм)
    Для теплого нравится SECURA THERMO AQUASTOP SMART, но она 1,6мм, что тогда выбрать такой же толщины для спален?
    Или же уже постелить во всем доме SECURA EXTRA AQUASTOP SMART 3мм ? Тепловое сопротивление получается: KRONOTEX 8 мм 0,06 + подложка 0,11 = 0,17 (м² * K) / Вт. Понятно, что это больше 0,15, но у меня и теплый пол не для отопления, а для комфорта ногам.
    Из толщины 2мм у нас из ARBITON ничего и нет...
    Или уже не мучаться с выбором, а постелить везде пленку 200мкм + пробку Go4Cork Amorim 2 мм? Не будут ли хрустеть замки 5G на пробке 2мм?
  2. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня.
    Подскажите, пож-ста, подложку под паркетную доску 14 мм, которая будет укладываться плавающим способом.
    ТП отсутствует, основание - полусухая стяжка толщиной 70 мм, частный дом.
    Основная функция подложки - снивелировать микронеровности стяжки и гидроизоляция, толщина нужна желательно до 2 мм (в крайнем случае до 3).
    Спасибо!
  3. dguralnik
    dguralnik
    dguralnik
    Присоединяюсь к вопросу...
  4. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @dguralnik, Я про неё почитал, ролики глянул, короче пенопласт в смоле... мне кажется хрень, в итоге взял SECURA EXTRA AQUASTOP SMART (3мм), рублей по 900 за упаковку вышло со скидкой.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Сшитый пенополиэтилен типа Изолон, Пенолон, Квик Степ унисаунд/транзитсаунд
    Ну и Португальская пробка...
  6. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Здравствуйте!
    1) При укладке подложки TUPLEX когда рулон заканчивается и начинается новый, то место стыка необходимо проклеивать скотчем или необязательно? Если да, то каким? Обычным можно или лучше алюминиевым?
    2) И тут же второй вопрос: рекомендуют заводить подложку на стену на 4-5 см. Насколько это важный момент? У меня 2-этажный дом из бруса, черновое покрытие фанера на втором этаже и полусухая стяжка на первом.
    P. S. Ламинат Pergo Skara Pro 9 мм влагостойкий с фаской.
  7. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @jeronimoxxx, Плинтус потом к подложке крепить будешь?
  8. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Подложка обрезается потом заподлицо с ламинатом, и получается бортик из подложки 1см. Да и нет никаких проблем крепить плинтус к стене через подложку, если лень обрезать. Вопрос только в том, нужно ли так делать...
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    а зачем заводить подложку?
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @jeronimoxxx, Да же если делать по такой "технологии", то нахрена на 4-5 см если потом потом обрезать до 1, где логика?
  11. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    На просторах интернета бытует мнение, что якобы защита от протечек, получается что-то вроде корытца. Ну в квартире я ещё понимаю, может и есть смысл, хотя сомнительно на мой взгляд, а вот в частном доме...
  12. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Ну обрезать не обязательно, это если он мешать будет. Сделать бортик 1см сложно, сидеть вымерять, загибать, в итоге всё равно ровно не получится. Поэтому делают бортик 4-5 см, чтоб он торчал над ламинатом, а потом подрезают при необходимости заподлицо с ламинатом, получается ровно по всему периметру.
  13. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Кстати, даже в инструкции к подложке написано то, что я написал выше.
  14. Евгеныч
    Евгеныч
    Евгеныч
    Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста, подложку по ламинат квик степ 12мм. Укладывать будем на не очень ровный деревянный пол из осб на втором этаже дома. Рассматриваю либо хвойную 3мм, либо arbiton secura extra 3 мм (гармошка), либо просто листы вспененный полистирол 3мм, еще Eva как то есть резиновая. Уже всю голову сломал, что лучше под мои задачи. Вроде хвойную хотел, почитал, что поверхность ровная должна быть ... Посоветуйте пожалуйста, очень не хочется допустить ошибку
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день, на полусухую стяжку (давно высохла, заливали ещё осенью), обязательно под подложку плёнку стелить? или можно без плёнки?
