Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    При покупке ламината брал сразу подложку Profitex.
    Не хватило рулона, такую-же не нашёл в наличии, взял DomoFlex.
    Так вот, плёнка обоих слоёв у DomoFlex оказалась явно прочнее, толще, но при этом ХРУСТИТ в руках, что в дальнейшем может вылезти боком.
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    В итоге сдал ламинат и купил керамогранит под дерево. В моем случае потери тепла важны, если бы был газ, то прибавил и ок, а у меня максимум 40 гр.
  3. rcarter
    rcarter
    rcarter
    У меня вопрос по EVA подложкам (например, Pavitec PRO). Есть у кого-нибудь опыт их использования? Как они в сравнении с ППЭ (Изолон Ecoheat, Пенолон и пр)?
    Ну и в целом что лучше положить под паркетную доску 14 мм, при том что толщина подложки нужна 3 мм? EVA, ППЭ, Туплекс или что-то еще?
    Изначально хотел клеить, но укладчики сказали, что основание недостаточно прочное, поэтому надо на подложку.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Что значит не достаточно прочное?
    Если паркет замковый как ламинат, то я бы взял классический ППЭ типа Изолон/Пенолон. Эва вроде похожа, но лично не видел. В кроссовках Эва просаживается, а как там - неведомо, может и нет.
    Если бы я раскошелился на клеевой паркет, то вначале выровнял бы пол наливным полом, потом использовал подложку под клей с прорезями Sika, было бы и крепко и довольно тихо. Но дорого. Есть конечно аналоги Sika, но из чего они слеланы не совсем понятно.
  5. rcarter
    rcarter
    rcarter
    Укладчик ходил чем-то царапал, сказал, что основание недостаточно прочное (кстати, там уже наливной пол поверх стяжки). Много так царапал, в разных местах, сомневался, видимо; в итоге сказал, что можно попробовать приклеить, если очень хочется, но гарантий он не дает, лучше на подложку. А я вообще изначально как раз-таки думал класть на подложку, это уже в ходе ремонта передумал на клей, но раз уж так сложилось, то вернулся к исходной задумке. Поэтому согласился на подложку. Спросил у него какую надо, а он как-то ничего толком не рекомендовал, сказал лишь, что лучше 3 мм, и что они чаще всего используют Туплекс, иногда Перго и иногда пробку. В общем, после этого я уже положил плитку из расчета на толщину доски (14 мм) и подложки (3мм), доска тоже куплена (замковая). Но вот насчет подложки как-то до сих пор сомневаюсь. Точнее говоря, почитав данную тему, практически решил было уже Изолон брать (хотя хотелось бы Пенолон Премиум, который с плотностью 70 кг/м3, но его нет в 3 мм), но потом где-то услышал про EVA и опять засомневался.
  6. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    "Специалисты" халтурят и разводят наливной пол пожиже, чтобы лучше растекался. Итог- идеально ровная, поверхность, но рыхлый верхний слой.
    Подложки из ППЭ (изолон и т. п.) быстро сминаются под нагрузкой. Берите ЭППС или ЭВА.
    В любом случае, нужно быть готовым, что на полмиллиметра может просесть.
    Кстати, с плиткой как стыковать планируете?
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Как раз Эппс и сминается ибо это пенопласт...как можно вообще такое написать что Эппс лучше сшитого пенополиэтилена ППЭ.
    Вот несшитый НПЭ действительно сминается, но на сколько я помню Изолон не выпускает НПЭ.
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Под паркет можно и пробку нормальную португальскую. Чего молочиться...
    Правда под пробку еще придется пленку расстилать - двойная работа.
  9. rcarter
    rcarter
    rcarter
    Странно, вроде везде наоборот пишут, что ППЭ не сильно проминается со временем. Вы не путаете с несшитым полиэтиленом (НПЭ)?
    С плиткой стыковать планирую порожками. Профиль уже завели под плитку. Хотелось бы, конечно, без порожка, но опять-таки укладчик сказал, что если плавающий способ, то только с порожком, т. к. необходимо прижать доску.
  10. rcarter
    rcarter
    rcarter
    Вот от пробки меня уже прораб отговаривает, который в целом ремонтом занимается. Говорит, что лично видел рассохшуюся через несколько лет пробку, поэтому не рекомендует. Он, кстати, хвою советует, но её я отбросил, почитав данный форум.
  11. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Покупал самую дешёвую вспененную подложку 3 года назад для
    Вообще не вникал - сшитый/несшитый, т. к. по назначению не использовал. Покупал 3 года назад вспененную подложку (самую дешёвую) для упаковки техники при переезде. Так вот, если сильно надавить пальцем, полностью назад она уже не возвращалась. Может, брендовые и нормальные.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Хорошая португальская не развалится, если конечно по технологии уложена. А то некоторые уникумы укладывают ее без пленки или торопятся. Стяжка сохнет минимум месяц, но никто не хочет ждать.
    Я лично не вижу в пробке больших преимуществ, но для сторонников псевдо эко - иных вариантов нет.
    Ппэ сшитый полиэтилен Изолон/Пенолон отвечает всем требованиям. Но стоит не дешево, по сравнению с дешевым несшитым полиэтиленом НПЭ.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Привезли каменно полимерную плитку Пьетро, она замковая, тоисть плавающий пол, клеить нельзя, а ложить на специальную подложку 1.5 мм (так сказала менеджер), подложку сразу не купили. Стал выбор подложки, смотрим в Петровиче продается вот такая-как считаете такая пойдет? отзывы хорошие по ней? кто то работал с ней? Просто пошел на сайт кто производит данную продукцию и вижу что есть еще противоскользящая подложка. В чем разница? Думаю рыфленный будет лучше, хоть и дороже в 2 раза.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Написал на завод, кто производит эти подложки их ответ:
    У данного напольного покрытия замки более мягкие, чем у обычного ламината, и само покрытие тоньше. Подложка под такое покрытие должна быть достаточно плотной и очень тонкой.
    В отличии от Подложки листовой 1,5 мм под SPC, WPC, LVT, подложка листовая 1,5 мм с противоскользящим покрытием AntiSlip под LVT, SPC, WPC имеет противоскользящее покрытие, благодаря чему элементы напольного покрытия не скользят, а замки ламината служат дольше.
    Все подложки по ссылке разработаны специально для LVT/SPC/WPC напольного покрытия, можно использовать любую из них.
    Делаю вывод что рыфленный лучше, хотя и дороже. Но опять же не на один день покупаем, пошел покупать рыфленный.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите можно ли положить подложку в два слоя (подложка не в рулонах, а квадратная, плитками)? Для выравнивания пола в один уровень с плиткой.
