Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подложкой полы не выравнивают. Это грубое нарушение инструкции. Замки сломаете напольного покрытия. Основание должно быть твердым с подложкой.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Основание фанера 21мм
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подложка не более 3 мм. Больше риск и снимаетесь с гарантии. Делайте все по инструкции производителя там четко прописано.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А в чем принципиальное различие если один слой подложки и когда два слой в шахматном порядке? Смысл то один и тот же только толщина больше. Соединения подложки перекрываются. Вот это интересно!
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Смысл разный. Замки ломаете ламината. Динамическую нагрузку не выдерживает. Подложкой полы не выравнивают она для других целей. Делайте как считаете нужным, но любая проверка технологом производителя укажет на нарушение. Не более 3 мм подложки.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Динамический модуль упругости зависит от плотности и толщины.
    Уже сколько раз говорено - что пол нужно делать в один уровень...правда для этого нужно поднять уровень пола с помощью наливного пола.
    Но! Если в какой то комнате уровень выходит ниже чем в другой, можно поднять его и с помощью ДВП подложки типа хвойной подложки Стейко и тп. Они имеют большую плотность и разные толщины в ассортименте, что позволяет подобрать нужную высоту. Это упрощает жизнь, но по сути это единственная ситуация, когда ее можно использовать, тк в обычной ситуации проще и лучше использовать подложку для ламината из сшитого пенополиэтилена Изолон/ Пенолон.
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Дело в том что при монтаже пола не учли высоту теплого электрического пола с керамогранитом. В двух местах на первом этаже дома сейчас получается высота с теплым полом 28мм. Вот и думаю как лучше сделать в остальных помещениях полы, что бы не было перепада. Фанеру еще один слой не вариант, дорого.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тогда хвойную подложку только она как замена фанере будет.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да видел хвойную подложку в леруа. Но цена там конечно просто...
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Под нее еще пленку нужно укладывать, как под пробку, тк влаги тоже не любит.
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Денег еще нужно короче... с такой подложкой
  12. Totor
    Totor
    Totor
    В цене дома все это мизер.
  13. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Люди добрые! Есть дом, в нём полы выложил фанерой 21 мм, в некоторых местах есть перепады 1-2 мм, какую подложку мне постелить, что бы выровнять более менее пол перед ламинатом?
  14. Антошкаа
    Антошкаа
    Антошкаа
    Россия, Москва, пр. Мира д.45
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать хвойную подложку вместе с акуфлексом и в каком порядке?
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Зачем?
