Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Татьяна1005
    Татьяна1005
    Татьяна1005
    Доброго дня уважаемые участники! Выбираем пробковую подложку выбор между ECO CORK, 3мм, и GO4CORK NATURE и тот и другой бренд пишут Португалия. если кто сталкивался с преимуществами или недостатками этих подложек, поделитесь пожалуйста.
  2. Антошкаа
    Антошкаа
    Антошкаа
    Россия, Москва, пр. Мира д.45
    Акуфлекс по идее снизит шум, а хвойная нужна чтобы выровнять поверхность. Но почитав форум уже выяснил что такой бутерброд не будет эффективным. Наверное обойдусь теперь только хвойной 5мм, так как есть неровности и наплывы, а выравнивать ровнителем дорого выйдет. Предложите если есть вариант получше...
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Подложкой шум не снизить, там показатели на низких частотах в районе 0-4Дб ...из имеющихся 40-60Дб.
    Акуфлекс имеет сертификат испытаний, по нему можно понять что разница с аналоничными качественными подложками типа Изолон/Пенолон или тот же Туплекс - минимальна. Пробка чуть хуже, но не думаю что человек отличит разницу.
    Хвоя выровнит уровни пола в разных комнатах. А вот в одной комнате уровень должен быть по госту не более 2-3мм. Сама хвоя жестче подложек и как некоторые жалуются может дать эффект барабана, но ощущение этого барабана у всех разное.
    Поэтому, как по мне, хвоя это узкоспециализировано - для выравнивания уровня пола в разных помещениях, когда нет желания делать это наливным полом. Например когда уложили линолиум/плитку в прихожей, а ламинат в комнате получился ступенькой ниже, тогда имеет смысл поднять уровень хвоей, если уже нет сил на ремонт или нужно быстро.
  4. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, добрый день!
    Проштудировал тему, из ламината буду покупать Pergo или Quick Step.
    Не могу определиться с подложкой.
    Обычный дешевый вспененный полиэтилен не хочу.
    Выбор стоит между пробкой или сшитым полиэтиленом. Пробковых подложек в приличных магазинах много, а вот сшитого полиэтилена нигде не нашел.
    Дайте, пожалуйста, совет.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фирменная подложка квик степ бэйсик самая простая отлично подойдет.
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Если я правильно понимаю, что это обычный вспененный полиэтилен. Не сшитый. А он по отзывам сминается и через некоторое время станет не 3мм, а меньше.
    Или я не прав?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну видимо вы вживую их не держали там пленка еще интегрирована и нормальной плотности. Вспененку за 20 руб за м2 тоже не рекомендую сминается легко и рвется. Испытания к ламинатом квик степ проводили и гарантии с фирменной подложкой. Сшитый п/э не панацея. Требования тут. Если пробку только с пленкой 200 микрон.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Мне вот такую предлагали. На бетонную стяжку. На ощупь мягкая. Брать не стал пока. Решил тут спросить.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Смотрите глубже. Вадно чтоб требования выше которые выполнялись. Демпфер. Защита замков. Много лет чтобы не теряла форму не рвалась и система вся надежно работала. Неплохой вариант. Удовлетворяет eplf.
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Т. Е. можно брать?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я могу ее рекомендовать. Она испытания прошла с ламинатом точно.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте, какую подложку все же выбрали, и как ощущения?
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    В итоге кладу керамогранит. Теплопотери очень важны, тк нет газа.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте, увидел по беседе пото, как удалить не знал сообщение. Спасибо вам. я все же остановился на ламинате, так как плитка по тактильным ощущениям не нравиться
  15. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Я извиняюсь, такая же ситуации. Саморезы чуть выпирают. А зенковку сверлом обычным делают и какой толщины оно должно быть. Если саморез 3.5 x51?Или надо просто чтобы оно было чуть шире шляпки?
