Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    И надо ли будет подкладывать пленку. Полы залиты два года назад, год назад, подравнены тонким слоем нааливайки
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, должен подойти.
    Всë обычно стандартное - и головка у шурупа и угол зенкера.
    Главное точно по глубине зенковать- тут возможно применение лёгкой стойки для дрели или "шурика " с регулятором глубины.
    Возможно применение упорного кольца для зенкера.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пленка обязательна 200 микрон и с заходом на стены. Это неважно когда они залиты. Инструкция это опыт тысяч мастеров и следуйте ей. В рекомендациях eplf все четко сказано.
  5. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Stierlitz1945, Не заморачивайся ни с какими углами и зенковками, простое сверло, обычно берется на 0,5 мм больше чем диаметр шляпки самореза. Правильно, лишь бы не торчало, какие саморезы прокручиваются попробуй шляпку подцепи чем нибудь, например стамеской, тяни и одновременно выкручивай.
  6. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Добрый день!
    1) Можете, пожалуйста, выложить файлом рекомендации EPLF по выбору подложки.
    2) Подскажите, у меня мех стяжка, какие макс допуски по неровности для укладки ламината?
    3) Толщина подложки будет 2 мм. Подскажите, какой материал подложки по Вашему опыту лучше выбрать ? (если подскажете производителя - будет вообще замечательно)
  7. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    На 2 м/п перепад в 2 мм допустИм.
    Туплекс, но она 3 мм. Не думаю, что один дополнительный мм толщины доставит Вам кардинальные проблемы.
  8. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо!
    У меня просто разница между (Плитка + клей) минус Ламинт - 2 мм. Поэтому, думаю, 1 мм важен.
  9. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Между двумя перечисленными покрытиями будет декоративный накладной порог, который прижмёт ламинат, а под ней подложку к основе. Вы и не увидите никаких перепадов высот, которые боитесь получить.
    Дело Ваше, конечно. Удачи.
  10. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо!
    Подскажите, как правильно понтируется этот Т-образный порог? И за счет чего он прижимает? на клей же нельзя сажать...
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Только фото есть.
    На 2 метра не более 2 мм допуски.
    Главное чтобы не проминалась сильно. Пробка 2 мм отличная подложка. Арбитон хорошие подложки. Кроме вспененного п\э много хороших подложек.
  12. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Здравствуйте! Выше в брошюре написано про теплоизоляцию - подложка с высокими показателями термического сопротивления (R)
    А что это за подложка? Пробка? или что-то ещё есть?
    Ситуация почти как в брошюре - основание неотапливаемое, даже можно сказать больше - холодное, стяжка без теплоизоляции. Помещение зимой тоже не отапливается, ибо - дача.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да пробка отлично подойдет. Рекомендуется пленка к ней 200 микрон.
  14. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Скажите, а под паркетную доску тоже пробка нормально будет ? И какая толщина лучше? С точки зрения теплоизоляции? 2 или 3мм?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да пробка отлично подойдет под паркетную доску. 2 мм достаточно. 3 мм немного другие гранулы используются и она значительно дороже как правило. R показатели пробки 3 мм 0,079.
