Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо! Если брать пробку 2 мм - какого производителя бы посоветовали? Если бы себе брали)
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Аморим натура и коркарт пробка. 2 завода крупнейших португальских. Удачи.
  3. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Такой еще вопрос) Увидел сегодня у соседки - ламинат выложен лесенкой с шагом где-то 15-20 см) Так можно выкладывать? какие риски?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да так грамотно. Компенсация напряжений есть за счет сдвига панелей. Английская укладка когда стык через один ряд как линия мне не нравится. Самой экономной считаю хаотичную. Укладываешь остается зазор плашку отрезаешь кусок на следующий ряд и раз бежка 25 см. Визуально так лучше. Риски без сдвига уложить замки сломаются.
  5. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо!
    ЕЩе почитал отзывы про Туплекс, очень хорошие отзывы о ней, что скажете по Вашему мнению?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Отличная подложка с микровентиляцией и сминается не более 10%.
  7. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Добрый день!
    В общем подложка нужна толщиной 4 мм. (ламинат 10 мм, плитка с клеем 14 мм).
    Туплекс только 3 мм, Арбитон (который вы рекомендовали) 4 мм нет.
    Даже не знаю что выбрать из среднего ценового диапазона. Может что-то порекомендуете?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Профитекс, туплекс 3 мм. 4 мм на самом деле нельзя замки сломаются.
  9. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Добрый день!
    Еще пара вопросов к Вам, если можно :)
    1) Где прочитать, как правильно монтировать Т-образный порожек (стык между ламинатом и плиткой). Пишут на жидкий гвоздь сажать, но тогда покрытие уже НЕ плавающее становится?
    2) Можно доставку ламинать во время покраски помещения заказывать, чтобы пару дней остоялся? Не думаю, что очень влажно будет...
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Приклеивать к покрытиям нельзя. Обычно идет направляющая в которую защелкивается порог.
    Нет. Все влажные работы должны быть завершены. Лучше магазин попросить похранить еще. Ламинат может впитать влагу и это риск.
  11. Vitya2007
    Vitya2007
    Vitya2007
    Доброго дня! Встал вопрос по укладке подложки под ламинат на даче. Имеется пол из фанеры ФК по лагам, 2 слоя по 10мм. Под фанерой пароизоляция. По правилам запирать перекрытие между двух пароизоляторов нельзя, поэтому рассматривается вопрос укладки подложки под ламинат на основе войлочной подложки uniplex. Продаётся на маркетплейсах, отзывы вроде хорошие. Только больше отзывов нигде нет и это настораживает. Если есть опыт использования прошу написать.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Может иметь встроенную пароизоляцию.
    2. На сайте производителя отсутствует протокол акустических измерений - снижение ударного шума.
    3. Войлок должен быть не толще 1-2 мм. Иначе могут возникнуть проблемы с сохранностью замковой системы, и могут появиться скрипы и хруст при ходьбе.
  13. Vitya2007
    Vitya2007
    Vitya2007
    Толщина подложки 3мм. Есть с пленкой и без пленки.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Аналогичные подложки уже приводят к разрушению замковой системы тонкого ламината. Появляется скрип и хруст у толстого ламината. Необходимо выбирать нетканые подложки большой плотности.
  15. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Всем доброго дня!
    Почти закончил укладывать ламинат у себя в доме, но уперся в проблему укладки вокруг внутрипольных конвекторов. Может она надуманная, но хочется сделать нормально "для себя")
    Чтобы было красиво, нужно подогнать ламинат к профилю конвектора без щелей, но как же тогда ламинат будет "плавать"? Получается, нужно оставлять зазор 0.5-0.7мм и тут вопрос как закрыть эти зазоры? На конвекторах приклепан профиль на который ложится решетка, получается, что без подрезки решеток L-образный профиль не поставить. Профиль, который бы мне подошел на замену штатного (типа Z-профиль), найти не получается.
    Начал подрезать впритык, но видимо нужно будет снять и подрезать с зазором, чтобы освободить ламинат?
    Штатный профиль отсверлил, сделал чертежик.
    Может быть я плохо искал?
    Остановил процесс. Очень нужна помощь!
    Буду рад любым советам.
