Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Это запрещено. Подложка не может быть для ламината больше 3 мм сломаете замки. Хвойные не рекомендую. Подложками полы не выравнивают - это демпфер, основание жесткое и прочное должно быть. Основание выравнивают либо фанерой либо самовыравнивающей смесью типо ветонита 3000.
  2. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Спасибо, но как выровнять фанерой перепад между комнатами в 5 мм.?Фанера вся кривая продаётся толщиной в 5 мм. Да и зачем продают подложки в 5 и даже в 7мм.в отделах ламината?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Фанерой не выровнять. Нужно заливать 5 мм ветонит 3000. Продают много всего только не подходит для ламината и замки ломаются. Поговорите с производителями ламината их технологами. Если делаете для себя и надежно не более 3 мм. Хвойная подложка 7 мм обещая выравнивать перепады до 5 мм тем самым подтверждает, что в замках промнется так же. Не рекомендую, делайте под свою ответственность. С гарантии ламината 100% слетаете тогда.
  4. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    В доме планирую паркетную/инженерную доску.
    Стяжка везде «полусухая», ровная, при необходимости можно, думаю, шлифануть.
    Изначально думал клеем прям на стяжку (на фанеру ощутимо удорожает и запаса по мощности нет..).
    Но наткнулся на трафаретную подложку гудвин/силкалаер.
    Силкалаер рекомендуют с их же клеем силкабонд.
    Мне, дилетанту в этом вопросе, идея нравится. Буфер в 3-5 мм между паркетом и стяжкой неплохо.
    Но вот как со стабильностью такого «пирога»!?
    Поделитесь пожалуйста, может кто-нибудь работал с такой подложкой? Ну или хотя бы соображениями с высоты опыта?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Мое мнение надежней на силановый клей, который и выступает как акустическая подложка. Подложка Гудвин это все вариации Uzin Multimoll Vlies / 1 мм для снятия напряжения. Так силановый клей адезив моно например прекрасно заменяет и фанеру и подложки эти.
  6. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Одно- /двухкомпонентный - принципиально?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да именно однокомпонентный силановый.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    дом, первый этаж. Есть неотапливаемый технический подвал.
    Паркетная доска, укладывается плавающим способом.
    Теплый водяной пол есть.
    1. Какая подложка под паркетную доску предпочтительней?
    2. Нужно ли под подложку укладывать полиэтиленовую пленку?
  9. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, сильные перепады, или подложка выравнивает неточности?
    Первый раз укладываю, поэтому прошу простить, если глупые вопросы)
    Замерял электронным уровнем (поставил в середине комнаты) + уголок.
    Получилось так + приложил
    13 см - 13.5 - 13
    15.5 - 12.5
    14.5 - 12.5
    13.5 - 11.5
    12.5 - 12 - 12.3
    Подожку приложил.
    Я прошу прощения за такие данные. Получается приставлял уголок, и смотрел где уровень.
    Если правильно понимаю, то у меня перепад местами в 4 см.
    А в целом удивлен таким перепадам, нам делали полусухую стяжку, думал пол будет ровный, хорошо, что посмотрел перепады.
    И если нужно ровнять, подскажите, пожалуйста, чем лучше?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно что вы хотите. :faq:
    У вас перепады в 4 см. Четыре сантиметра!
    Как вы хотите подровнять подложкой?
    Как можно сделать полусухую стяжку с перепадами в 4 см? :faq:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Типичный для России "колхозник-ремонтник" и не такое сделает, как и гастер которого научили его же друзья. Я смотрю как делают у меня вокруг ремонты и офигеваю от бракованной работы, этих людей и близко подпускать нельзя к данным работам, хотя у многих стаж многолетний, работы по наведению брака. Конечно и плохо что в ремонты идут не академики а люди с низким уровнем умственных способностей, как и в те же автосервисы
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подложка никогда ничего не выравнивает. Заливайте полы цементной смесью и делайте ровный пол на 2 метра не более 2 мм.
  13. pastalavista
    pastalavista
    pastalavista
    Доброго времени суток форумчане!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с выбором подложки.
    Квартира находится на цокольном этаже, почти вровень с грунтом. На полу керамическая плитка, от которой зимой тянет холод. Есть желание постелить ламинат и т. о. немного теплоизолировать.
    Ламинат скорее всего KRONOTEX cthbz ROBUSTO это 12мм его коэф теплопроводности (сопротивляемости) = 0.09 m2*K/W
    Продавец настаивает на подложке, очень прочная и мне понравилась Premium Saund =1.8mm или Super sound =2.8mm. Но у них очень слабенький коэфф сопротивляемости изменению т-ры = 0.01 m2*K/W
    В Лерое в продаже есть Sellitac Aquastop 2.2mm и его коэф значительно выше на порядок
    Есть SOLID 3мм c коэфф = 0.09
    1 В связи с чем вопрос как выбрать эффективную подложку для теплоизоляции. Или не смотреть на коэф теплопередачи, поскольку XPS подложки через время превратятся в труху? Есть ли какие-то приоритетные марки, на которые обратить внимание (из-за повышенной влажности 60-80% не хочется связываться с пробкой) при выборе. Не кидайтесь тапками, при прочтении темы изрядно запутался.
    2 требуется ли заделка швов между керамической плиткой (в отличном состоянии) или же сразу подложка - ламель?
    Заранее спасибо за ответы.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подложка и ламинат не для теплоизоляции.
    Любую подложку используйте- ламинат в вашем случае будет очень холодным.
    Для хоть какого-то тепла нужно переделывать пол, как следует его теплоизолировать (по простому -утеплять).
    И под ламинат с подложкой нужно ровное и жёсткое основание по плоскости.
    Плитка со швами не подойдёт.
  15. pastalavista
    pastalavista
    pastalavista
    @pastalavista,
    Большое спасибо за быстрый ответ.
    Позвольте поинтересоваться. Почему проблема с плиткой, как с основанием: положена идеально ровно, жёстче материала -только железобетон, на приведенном фото видно, что плитка не фигурная, плоская, 30*30 см, шов в ширину 4-5 мм и в глубину 0,5 -1 мм, что допустимо для норм кривизны поверхности при укладке ламината.
    Ламели 12мм на идеально ровной поверхности плитки (кроме швов в 1 мм глубиной) + подложка 2-3 мм создадут проблемы? Я не эксперт, поэтому интересуюсь в чём корень проблемы.
    Вариант демонтажа плитки не подходит: в нашей деревне на Средиземноморье не так холодно, чтобы так утеплять пол по вышеприведённой вами схеме, хотя она правильная и должна была быть произведена на этапе строительства.
    Спасибо
