Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Antares34
    Antares34
    Antares34
    Мучаемся с выбром, посоветуйте. Что даст лучшую изоляцию? У нас плита перекрытия 140 мм (что немного, я так понимаю), потом наливной пол, затем подложка с ламинатом. Дополнительной звукоизоляции пола нет. Но есть маленький ребёнок 3 года, который ложится поздно, любит прыгать, ронять вещи на пол, стучать, бегать - в общем, всё то, что любят делать в квартире дети в таком возрасте. Лишних проблем с соседями не хочется.
    Есть ли существенная разница по уровню звукоизоляции между этими двумя подложками?
  2. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    А что будет если экструдированный полистирол высокой плотности, который под асфальт кладут, толщиной в 2,5 см положить? Я на него бетонные плитки положил возле отмостки, за три года не продавился вообще.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    2.5см. не видел, видел 2-3-4-5-10см. можно оно можно а какую цель преследуете? так подложка может выйти дороже ламината.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изошум 3мм. лучше чем пробка 2мм. но кардинально этими подложками проблему не решить.
    В этом вопросе помагает плавающий пол.
  5. Antares34
    Antares34
    Antares34
    Спасибо за ответ! Сами уже тоже практически склонились к варианту Изошума... А чем он лучше с Вашей точки зрения? И ещё, не могли бы поподробнее про "плавающий пол"?
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Если ваш наливной пол уложить на изошум с напуском его на стены на высоту наливного пола-вот это и будет плавающая стяжка...
  7. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Цель - не разбирая полы в загородном доме постоянного проживания, утеплить дополнительно, и чтобы прилично выглядело. Не во всём доме, 2 комнаты. Не успел за лето по-человечески сделать. На следующий год буду это снимать всё и под досками укладывать утеплитель. А может, не буду, если получится тепло и красиво.
    Спасибо за оптимистичный ответ.
  8. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Как же меня поражают поспешные выводы о строительных материалах. Хоть кто нибудь видел тех. лист на подложку Изошум? А пробковая подложка бывает только одного вида? У каждого производителя пробковой подложки свои технические характеристики (плотность, шомоизоляционные качества). Я пробку бы не рекомендовал в качестве подложки под ламинат из за её характеристик. Она ухудшает сезонное движение ламината, из-за высокого коэффициента трения.
    А вот, что касается изошума - то тут вообще мне непонятно, откуда такая уверенность в его характеристиках? Лично я официальное техническое описание найти не смог.
  9. Antares34
    Antares34
    Antares34
    В детской комнате действительно решили стелить именно пробку. Вот только какого производителя? Хочется чего-то износостойкого, чтобы сложно было бы повредить покрытие возможными случайными падениями тяжёлых предметов и т. д. Я так понимаю пробковое покрытие достаточно хрупкое, раз советуют даже ножки мебели в комнате войлоком оборачивать?
  10. Antares34
    Antares34
    Antares34
    Спасибо за советы! Пробковый пол MJO Econom уложили, всё нормально.
    Есть идея покрыть его ещё раз сверху лаком для пущей надёжности (существующее лаковое покрытие кажется очень тонким и недолговечным). Каким лаком посоветуете это сделать? В магазине неуверенно сказали - "любой на водяной основе..."
  11. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Ни в коем случае, не стелите подложку 4 мм! Занимаемся укладкой ламината. 2 раза приезжали выяснить почему скрипит ламинат, в обоих случаях подложка больше рекомендуемой производителем.(в одном 4 мм, в другом 2+3 мм), и в обоих квартирах хозяева килограмм по 150 весом. Замки поломаны. Итог - замена подложки на 2 мм и ламината на новый.
    По этому вопросу разговаривали с представителем Таркетт. Его совет - под ламинат - 2мм, под линолеум - 3 мм. Сами под ламинат всегда кладем 2 мм подложку. Перед укладкой на бетонный пол либо шлифуем холмы, либо заливаем ямки. С деревяным основанием сложнее, обычно меняем.
  12. Agal17
    Agal17
    Agal17
    Гомель
    Доброго времени. Хотим положить ламинат. Сейчас на бетонном полу лежит линолеум. Скажите, перед укладкой ламината обязательно ли убирать линолеум? Где-то прочитал, что линолеум не рекомендуется оставлять под ламинатом, А почему - никто не может сказать. Может есть у кого-нибудь объяснение этому?
  13. Ale08
    Ale08
    Ale08
    Оставляйте конечно, ничего плохого не будет. Дополнительная звукоизоляция не помешает!
  14. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Почему бы просто не использовать несколько слоев стандартной подложки под ламинат, эффекта звуконепроницаемости как в бункере вы вряд ли добьетесь в любом случае.
  15. Ale08
    Ale08
    Ale08
    нельзя, потому что пол будет скрипеть, нельзя делать очень мягкое основание.
