Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Isolon EcoHeat толщиной 2мм.
  2. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    А есть еще Isolon EcoHeat толщиной 3мм. У меня ламинат 12 мм. Есть смысл в доп толщине 1мм для шумки?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это показатель прочности на сжатие CS. Долго чтобы не теряла своих свойств и объема. Замки не ломались. Профитекс как раз такая не более 10% сжимается под нагрузкой и с вентиляцией. Screenshot_424.jpg Screenshot_425.jpg
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw=18дБ
    Да. Учесть прочность замковой системы ламината.
  5. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Вроде квик степ меня ни когда раньше не подводил
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, не подскажите есть ли разница между этой Профитекс, uniplex professional и tuplex original. Вроде суть одна, а ценник конкретно разный
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый. Да нет глобальной разницы. Представитель профитекса говорил что дырочки побольше сделали в отличии от туплекса и шарики вклеили пенопластовые. По ценам да сейчас полный хаос. Туплекса финского нет вот российские аналоги похожи.
  8. VladimirKorshov
    VladimirKorshov
    VladimirKorshov
    Советую белую подложку EcoHeat, сделана из сшитого пенополиэтилена. Влага под ней не образуется, так что можете не переживать за это. Насчет аллергенов, подложка вообще не пылит, без запаха. Ну и к слову, она продается в рулонах)
  9. Kirass
    Kirass
    Kirass
    Здравствуйте! Куплена пробка Corkstyle printcork wood xl, замковый, толщина 10мм. Полы выровнены наливным полом.
    20 и 10лет назад мы клали под подобный пробковый пол пробку рулонную 5мм. Ничего не пылило, не разошлось, не просело, не начало стучать. По 10лет жили с таким полом.
    Сейчас надо снова положить что-то под пробку, но, есть подозрение, что пробковую родную подложку сложно найти.
    Какие варианты, кроме пробки с пленкой, посоветуете? Почитала ветку, 3мм нам нормально подойдет. Желательно без запаха, тк дети аллергики. Вопрос экономии не стоит
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут в наличии и листовая 3 и 5 мм и рулонная. Screenshot_20240328-223118.jpg
  11. Kirass
    Kirass
    Kirass
    Спасибо!
    То есть лучше всего снова класть пробку?
    Arbiton secura extra aquastop smart, которую тут много рекомендуют не подходит именно для пробки, или менее аллергенна, или?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да и то и то прой подложки. Правильно пленка 200 микрон поддоном с заходом на стены пробка 3 мм и замковая пробка. Такая система надежна. В принте пробка 1 мм обычно так что 3 мм снизу будет хорошо. Удачи. Все решаемо)
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я меня под фанерой уже уложена пароизоляция, накрывать сверху пароизоляционной подложкой не есть хорошо. Если только ecohat из сшитого полиэтилена перфорированный, но отзывов нет о ней, только на маркетплейсах, а им доверия нет
    https://isolon.ru/product/stroitelstvo-i-remont/dlya-polov/podlozhka-perforirovannaya-dlya-teplykh-polov-isolon-ecoheat-2-mm-4-5-kv-m-krasnaya-pod-laminat-i-pa/
  14. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Подскажите, какую подложку лучше положить если есть перепад? В хрущевке плиты неровные, выровнял доской, чтобы сделать ступеньку.(См.фото) Это я посчитал лучше чем волной был перепад..На фото пометил стрелками где хочу положить порожек, то есть как раз на место ступеньки. Перепад если мерить штангелем сверху до доски слева 7мм.,в середине 6, справа 5 мм. Увы но так ложили ДСП, такие плиты кривые. Какую подложку лучше положить, чтобы минимизировать перепад? Я думал 5-ку хвойную, а где выше двойку солид пенополистирол, но 2 мм. лучше не стоит? Читаю отзывы пишут что хвойная пылит даже спустя время, люди снимают ламинат это правда плохая идея, если человек чувствителен к запахам и т. д? Ламинат куплен 8 мм. в обе комнаты.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А где вы это читаете? Я на сайте леруа почитал, там о хвое восторженные отзывы
