Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    На отзовике, читал про фирму Steico. Просто интересно, укладывал ли кто эту хвою 5-ку под ламинат. И укладывал ли кто 2мм.полиэстрирола,насколько это критично в отношении к 3 мм.?Да и не знаю сможет ли порожек перекрыть эти 4-5 мм. в верхней точке ступеньки..Положил бы и 7мм.,но там уже дверь будет мешать...Под дверью сейчас 15 мм. Ламинат 8мм+ 5мм.подложка и так в притык...Поэтому порожек буду делать где стрелки нарисовал.
  2. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Доброго времени суток! :hello:
    Квартира на втором этаже. Наливной пол по стяжке из пескобетона.
    Ламинат 12 мм
    Думаю купить дешевую подкладку из пенополистирола (Солид)
    или немного переплатить и купить Arbiton Secura Extra Aquastop Smart 3 мм
    Вопрос стоит ли переплачивать? Что я выиграю, если сделаю более дорогой вариант?
    Или на мое основание есть более удачные варианты?
  3. Tratil
    Tratil
    Tratil
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Звукоизоляция ударного шума не увеличится.
    Сшитый пенополиэтилен Isolon EcoHeat толщиной 2мм.
  5. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    То есть лучше только в плане шумоизоляции? :faq:
    Ну и дешевле на треть, тоже плюс
    А чем их склеивают между собой ?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шумоизоляция не увеличится.
    Скотч прозрачный.
  7. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Добрый день!
    Подскажите, еще, пожалуйста. Уже покупал по Вашей рекомендации туплекс (3 мм).
    Теперь ремонт у девушки, основание - полусухая мех стяжка. Положил бы опять Туплекс, но у него толщина 3 мм, а надо максимум 2 мм.
    Что из оптимального цена-качество посоветуете на основе своего опыта? Может есть аналог Туплекса, но толщиной 2 мм?
    И второй вопрос, как правильно подготовить поверхность полусухой стяжки перед укладкой подложки и ламината?
    1.1) Пройтись шпателем, убрать все неровности мелкие.
    1.2) Пропылесосить хорошо
    2) Прогрунтовать 2 раза грунтовкой глубокого проникнования Церезит СТ17)
    3) Вечером, за день до укладки подложки, пройтись влажной тряпкой?
    Так нормально?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый. Да все верно по подготовке. Пробковая 2 мм и пленка подходят. Главное чтобы долго выполняла свою функцию и не сминалась подложка.
  9. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо!
    1) По пленке из требований только толщина 200 мкм и чтобы с запасом на стены заходила?
    2) А можете конкретно пару моделей подсказать пробки, чтобы и цена адекватная, и качество? А то я смотрю некоторые пробки просто космос стоят.
    3) По укладке пробки есть какие-то важные нюансы? Чем стыки проклеивать?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да. IberCork, sedakor. Главное чтобы не крошилась сильно. Стыки как я помню не проклеивают тут.
  11. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Через Озон заказал упаковку на пробу, вообще на вид и ощупь не внушил доверия, отказался от покупки :no:
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А в чем смысл подложки для ламината? Сглаживание неровностей? А если фанеру шлифануть?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пятно нагрузки меньше чем у эластичных полов типа LVT и демпфер нужен чтобы не было эффекта барабана и замки не сломались. Подложкой не выравнивают полы это миф и вредный. Пароизоляция опять же или пленкой или встроенной мембраной. Система так работает надежная. Динамические и статические нагрузки забирает на себя.
  14. AlinaHaidarova
    AlinaHaidarova
    AlinaHaidarova
    Подложка нужна, чтобы ламинат плотно встал (скрипов не будет) и замки не выламывались. Плюс уменьшается ударный шум и полы в целом становятся теплее. Еще главное хорошую подложку найти, чтобы она не ссохлась, и ламинат прослужил вам намного дольше. Мы делали полы с экохит, классная подложка из изолона. Третий год пошел после ремонта, пока что все окей)
  15. Tratil
    Tratil
    Tratil
