Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не истирается - из-за отсутствия трения. Лишь сжатие.
    Резанный край подложки заклеить скотчем.
    Если необходимо эффективное снижение ударного шума. Учесть прочность замков.
    Основа - полиэтилен. Читать гигиенический сертификат на продукцию.
  2. Artslg
    Artslg
    Artslg
    На озоне:
    Подложка под ламинат Arbiton Sprintus 3мм (6,4м2)
    Подложка под ламинат и паркет Arbiton Secura Extra Aquastop Smart 3 мм (6 м2)
    Что выбрать? Разница в цене 3 раза
    Под ламинатом будет сначала пленка, потом подложка и собственно сам ламинат
  3. Artslg
    Artslg
    Artslg
    Это относится только к arbiton? Или к axton и solid в том числе? спасибо
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    К материалу подложки - пенополистиролу.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Arbiton Secura Extra Aquastop Smart 3 мм лучше. Под нее не надо пленку уже там интегрировано все уже. Screenshot_15.jpg
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дешёвый + плёнка.
  7. Lunam
    Lunam
    Lunam
    Добрый день,
    планируем стелить ламинат в каркасном доме и я тут задумалась о подложке (сейчас на полу плиты квикдек, под ними пароизоляция/утеплитель и т. д... стандартный "пирог", я не спец... пол ровный, ничего не скрипит) - подскажите, пожалуйста, можно ли использовать фольгированную подложку из вспененного полиэтилена? Не начнет ли портится под ней материал?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно.
  9. Lunam
    Lunam
    Lunam
    Хорошо. а что использовать?)
    юниплекс войлочный с фольгированным слоем сверху подойдет? Или фольгированное вообще ничего нельзя и класть теплый пол на "дышащую" подложку?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  11. Leonadvvd
    Leonadvvd
    Leonadvvd
    Берите Ecoheat, если действительно хотите надежность и беспроблемность. Я укладывал с ней ламинат 1,5 года назад. Пока что полет нормальный, полы не скрипят. Так как изолон создает хороший демпферный слой, то подложка и ударный шум немного снизила.
  12. moknomo1
    moknomo1
    moknomo1
    Специалисты по паркету, подскажите, это нормально? подложка под инженерную доску - фанера 25см квадраты местами расходятся до 20мм между друг другом. До стен такая же история, местами до 25мм пустоты. Мастер говорил, что можно просто полоски фанеры туда выпилить.
  13. Swepper
    Swepper
    Swepper
    МО, Чеховский р-н
    Извиняюсь что может немного не в тему, но про подложки вроде все тут спрашивают.
    У меня собственно вопрос по поводу плёночного ТП и SPC ламината, производитель ТП всегда говорит об использовании тепло отражающей подложки при том обязательно с лавсаном (фольга недопустима). Из таких в продаже видел только минимум 3мм толщиной...
    А производитель кварц винила в свою очередь говорит об использовании подложки не более 1.5мм, при том везде где вижу такую тонкую подложку она идёт не тепло отражающая...
    Вот и вопрос, какую подложку то в итоге брать? Или забить на теплоотражение и положить простую тонкую 1-1,5 мм подложку под пленку ТП, или наоборот забить на рекомендации производителя spc, и положить толстую 3мм тепло отражающую подложку
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не использовать пленочный теплый пол с спс. Единственная надежная схема это испытанная с пленочными теплыми полами калео это underfloor silver line 1,5 мм. 3 мм 100% сломаете замки это запрещено.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот конкретика Screenshot_20241018-115341.jpg Screenshot_20241018-115402.jpg
