1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как стянуть (сплотить) доску пола?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем imorsh, 07.02.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для пенополистирола плёнок не надо! Я вообще-то не к Вам обращался, а к Юзефу. Ну а в старину утепляли только натуральными продуктами, поэтому никаких плёнок и не требовалось. Тот утеплитель как набирал влагу, так и отдавал. А этот если наберёт, то отдаст не сразу, поэтому толку от него будет ноль, т. к. он работает только когда сухой. :hello:
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Я тоже использовал бутылочный домкрат. У меня пол черновой, сырые доски были просто навалены на балки, не прикручены и не прибиты. По мере высыхания большинство из них превратились в пропеллеры. Я делал так: доску прикручивал к лагам шурупами 8х90 с шестигранной головкой дрелью. К прикрученной доске приставлял домкрат в горизонтальном положении и прижимал доски. В зависимости от ситуации от одной до трех сразу. Пропеллеры убирал кувалдированием и притягиванием к лагам шурупами 8х140, потом фиксировал черными саморезами 4х90 и выкручивал шурупы. И так всю доску в нескольких местах по длине. Кое где в досках выбирал выемки под головки шурупов пером и оставлял шурупы. Под все шурупы клал шайбы, чтобы головки не проваливались в дерево
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Достойная работа :super:
  4. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Мне кажется или нет- если не пришивать доску, а как пишут зажимать по 3 шт и более то они со временем будут скрипеть или же их сверху пришурупливают? Поясните не понятно.
    Подобная ситуация у соседей новый дом новый пол а он скрипит как 20 летняя паркетная доска
    Klesk982 потом места куда вкручны шурупы с шайбами будут шпаклеваться?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо прокручивать каждую доску, зажимая по одной (это в случае скрытого крепежа).
  6. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Тоже утеплитель не закрыт сверху и чистовой летом стягивать буду. Надо его (утеплитель) пленкой накрывать, если по чистовому будет подложка под ламинат и ламинат соответственно?
  7. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Поныч, нет, я собираюсь доски рубанком строгануть и сверху фанерой выровнять и линолеум постелить. я прикручивал каждую доску саморезами к каждой лаге и то ко где поскрипывает, где воду на эти доски проливали. Так что советую сразу закрывать или не мочить. Да, неоторые особенно злые пропеллеры пропиливал дисковой пилой по длине на глубину 30мм через 30-40мм, доска 50
  8. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А зачем пляски со стягиванием и утопление шурупов с шайбами тогда? если сверху фанера и линолеум, доска я понимаю обычная, не шпунтованная? к чему такой огород?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, чтобы шляпки с шайбами не выступали на поверхность дощатого настила.
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    По ощущениям много бестолковой работы и дополнительных затрат при стандартном решении на выходе. Я "пропелеры" выбраковываю ну там в печку или ещё куда на не ответственные конструкции, ковыряться и тратить время себе дороже.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А доски если простые шурупы не притягивают, а только с головкой под ключ? Цель - добиться ровной поверхности основания пола (под ламинат или еще что). Расскажу о некоторых своих технологиях. Например, лежит доска разной толщины. Если наколотить ее к балкам, то будет разница между толщинами досок. Решение - стелить сверху толстую фанеру, которая сгладит неровности. Толстая фанера - дорогая. Мы берем самую тонкую доску, замеряем, делаем отлог на этот размер, затем переворачиваем каждую доску и электропилой стачиваем ее в местах опор на балки до нужного размера (самой тонкой доски). При сплачивании вставляем штифты в кромку доски для избежания в дальнейшем скрипов от трения кромок друг о друга. Получившийся настил можно теперь застилать фанерой (потоньше уже) или застилать ламинат на подложке.
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    это глухари что ли? шуруп с шестигранной головой?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может и они (правда башка может легко отлететь при неимоверном усилии), не знаю, не пробовал.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поныч, чем я вдруг разозлил тебя, что минуса начал ставить? :faq:
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Отлетают тока в путь, сломал на 100м2 пола штук 20, т. к. затягивал дрелью
    Поныч, ну может у вас доски бесплатные или еще что, но мне чо то неохота по 5-6 тыщ за куб доплачивать. Опять же, эти уже высохли, щас сплотил их и щелей не будет. Сырые опять брать- будут щели, сушеные стоят как чугунный мост
