1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как стянуть (сплотить) доску пола?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем imorsh, 07.02.12.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    У американцев есть такая штучка. Да и я такую прикупил. Удобно! 21117-LG.JPG
  2. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Klesk982, нет не бесплатные, просто я накувыркался в свое время с погонажем на пол, так же думал сделать в итоге возни было не мерено при сомнительном качестве на выходе. На нынешней стройке второй этаж пола закидан доской 150*50. Вместо неё скорее всего будет решетка из 25-30 мм доски и фанерой или осп+ покрытие. Опять же погонаж+ фанера или осп+подложка+ линолеум будет ли этот сэндвич дешевле шпунтовоной доски под лак, надо посчитать, и по деньгам и по трудозатратам.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
  5. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    Стоит использовать не гидравлический' а винтовой домкрат. Правда они щас редкость. Мы так в доме потолочные доски между матками стягивали, тянет так что дерево трещит. Про половые доски я уж молчу, на раз стягивает. По моему вроде гидравлический не работает в горизонтальной плоскости, а винтовой можно хоть вверх ногами ставить.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А если авто домкрат использовать?
  7. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Воспользовались вашим описанием. Для лома использовали железную прикручивающуюся площадку с отверстием для упора. Получается шикарно и быстро. Второй этаж 8х9 застелили за 5 часов с перекурами. Ребята сказали, что так легко раньше им половая доска не давалась.
    Спасибо.
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А с не поняла систему - попробуйте Вы описать, плиз - может понятней будет? :|:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну если умения и сноровки нет, то конечно накувыркаешься...:)]. Я проходил все варианты полов, они все по большому счету на выходе одинаковые по цене. ;)
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    РушанUfa, в горизонтальной плоскости гидравлика да, капризничает иногда, ее прокачивать бывает ннада. Я тоже сначала автомобильным винтовым от калины действовал, он чо то быстро загнулся. Японская 20летняя гидравлика от делики намного крепче оказалась
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    О! всплыла моя старая темка!
    Отчитаюсь. Перепробовал все методы и в результате делал как и написал сам в первом посте с вопросом :)
    К лаге 3-мя саморезами упорный клин. Второй клин между доской и упорным. Саморез в доску под углом (в гребень или в паз). Клинья вырезались из обрезков той же половой доски.
    На одну 6 метровую доску 3-4 клина.
    Эпизодически пытались использовать скобу. И для крепления клиньев и просто как упор для клина.
    Резюме - саморезами лучше. может НЕМНОГО больше времени, но точно удобнее и точнее.
    Я на все лето нанимал таджика и работали вдвоем и неспеша. Он прикручивает упор к лагам и стягивает доски. Я придавливаю доску :) и прикручиваю ее. Потом вместе (в два шуруповерта) снимаем упоры.
    Кажется ушло около 2-х дней на пол на мансарде. Но подчеркиваю - спешки не устраивал. Строю 3-й год решил что хватит напрягаться :)
    Из описанных в теме способов:
    Первым делом попытался применить метод лескоса.
    Но... во-первых цепная пила у меня только бенза, а дом уже жилой... и отделка на втором уже готова. Нельзя бензой :-(Втыкать заточенный лом с большой силой и с большой точностью попробовал невышло. Крепить собирался (и делал) скрытым крепежом. Так что 3 доски сразу - не вариант.
    Домкрат гидравлика - был у меня 5 тонный - работал лежа. Дал попользоваться и его заиграли :-(
    Купил новый 10 тоник, а он лежа работать отказался. Так что на момент поведения работ нужного домкрата не оказалось в хозяйстве, а спецом второй покупать нет смысла.
  12. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    Я имел ввиду винтовой домкрат не от легковых машин, а от грузовых. Более старшее поколение их знает. Вот примеры на фото. Ими хоть дом хоть что поднять можно, главное приложить усилие.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На здоровье! :hello:
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    а то на чем лежит утеплитель это что?
