1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как стянуть (сплотить) доску пола?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем imorsh, 07.02.12.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Помещение то самое где стелили. Не отапливаемое было, и до сих пор неотапливаемое. Когда будет отопление "будем посмотреть". Но есть примеры где доска сразу настеленная, хотя и вроде бы сухая, разошлась, аж до размыкания замков. Там тоже неотапливаемое пока.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Недавно настелил полы в жилой части. Пользовался такой приспособой: Хай-джек называется. Домкрат такой мерикосский...
    Начало не заснял. Чуть заработался, вспомнил, что надо фоткать, но половину пола уже сделал. А суть работы такова: накидывается десяток досок, первая к стене прибивается. Поперек кладем такую же доску на ребро, прикручиваем одним концом к первой доске, другим к лаге. Так, что бы притянуть, прижать накиданные доски к лагам. Берем наш красный весомый "аргумент" Хай-джек, упираем в ближайший брус ростверка, и натягиваем весь пакет. Без прижимной доски больше 5 досок начинает приподнимать. Упираем не ногой домкрата, а прямо корпусом, Так удобнее.
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Самый простой, ноне самый удобный способ
    - к лагам прибивается упорная доска и упираясь в неё клиньями стягиваются очередные 1, 2 или три очередные доски. Количество зависит от кривизны, толщины и ширины досок.
    Доска должна быть довольно длинная - тогда можно используя пару клиньев гуляя вдоль этой опорной доски весь пакет стянуть. Недостатки - довольно приличная трудоёмкость, но зато всё делается с помощью подручных материалов.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только стягивать по одной доске, чтобы крепить в потай (гребень на шпунте). Упорную доску можно прикручивать саморезами. Клинья из того же шпунта.
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Если шпунтованную, то да. Да и то если точки крепления прятать. Я так тянул не шпунтованную доску 5-ку на первый этаж. Только строгал её со всех сторон и прогонял через рейсмус. После укладки прошёлся для выравнивания ленточной шлифмашинкой и покрасил. Щели конечно есть, но я и не стремился их полностью избежать. У меня нет изоляции подпола и утепления. Поэтому небольшие щели тут не помеха.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Еще удобно пользоваться для стяжки половой доски пользоваться 2 струбцинами.
    Одна является упором и крепится поперек лаги. Вторая ставится на разжим простым переворачиванием губок в обратную сторону, и уперается одной губой в струбцину, другой в доску. Монтировал так как раз шпунтованную доску, но к сожалению не сфоткал... Быстро и безгиморно поджимает. Единственный минус - на утепленных до краев полах и закрытых пароизоляцией внатяг, работать сложно.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нашел еще такой девайс в сети:
    Таким можно и утепленный пол стягивать...:super:
  8. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А как лучше крайнею доску сплачивать? Клин не вставить. :faq:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отжимать рычагом от стены - щель все равно закроется плинтусом.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Фомкой (монтиркой, ломиком, топором и т. п.) придавить, уперевшись в стену
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Так и предполагаю сделать.
    Вопрос уже поднимался правда, а есть ли смысл проклеивать швы между досок и лаг как у ламината (доски будут крепится шурупом в потай) избавит в дальнейшем от скрипа и щелей. Или всё это мартышкин труд.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Скрип бывает, когда половицы ходять друг относительно друга. Проклека швов от этого не спасёт.
  13. Funtik197
    Funtik197
    Funtik197
    Уважаемые подскажите стоит ли класть половую доску в зиму.
    Возвел за лето дом, каркасник под крышей с окнами и дверьми, обшит снаружи с утеплителем, настелен черновой пол, положен утеплитель. На полу пока просто лежит обычная доска.
    Закуплена половая доска, уже даже распилена по размеру.
    Вот не знаю стоит ли ее стилить в зиму, до весны мы на дачу не ездим, дом будет зимовать недоделанный.
    Боюсь если не положу то ее перекорежит всю, а если положу то как она перезимует?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Раз порезана, уложи на пол, прижми парой-тройкой брусов и стяни всю вместе. Пришивается только брус. доску не трогай. Иначе по весне пропеллер будет...
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Перезимует так же как и все последующие зимы.
    Прикрутите пол временно, крепя каждую 3-5 доску. Следующим летом сплотите окончательно.
