1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как стянуть (сплотить) доску пола?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем imorsh, 07.02.12.
  1. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Старик так и не ответил на вопросы? А ведь очень нужно. Ну или хотя бы фото поподробнее со всех сторон, может сами сварганим!
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    http://www.cepcotool.com/bowrench/
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот тут с разных сторон поглядеть можно:
  4. Sollara
    Sollara
    Sollara
    Кубань
    Вот так я перестилал. Жигулёвский хай-джек)
    Гидравлический домкрат не работает рычагом вверх, и он слишком сильный/медленный.
    Клинья мнутся и не так удобны.
    Крепил саморезами 70, доска дюймовка. Саморез надо тыкать чуть выше гребня, если в угол, то гребень колется иногда.
  5. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Помнится в одной из тем у человека уже летал домкрат с переломом .
  6. ivshev1808
    ivshev1808
    ivshev1808
    Сейчас занимаюсь настилом полов из шпунта у себя в бане и пристройках. Поделюсь своей идеей, к сожалению без картинок.
    Итак, лаги через 600, берем доску дюймовку шириной 150, длиной около метра, саморез 5*70 (нужен толстый и не короткий) и два бруска, вырезанных из шпунта - один ровный, другой клин. Доску кладем рядом с половой доской на две лаги (это для удобства, чтобы можно было опереться), один конец на лаге, другой свисает с соседней примерно на 350 - 400 мм. В промежутке между лагами между доской и шпунтом вставляем ровный брусок, а между свисающим концом и шпунтом ставим клин. Доску к лаге прикручиваем саморезом. забиваем клин, подстукивая в районе ровного бруска. Получается прижим в двух точках, при этом свободны места для крепления шпунта к лаге.
    Немного не удобно, что доска толщиной 25, а шпунт 36 - иногда соскальзывает клин. Нагрузка на саморез очень большая, иногда гнется. Доску толще не выдерживает.
  7. Okman
    Okman
    Okman
    Работает гидравлический в горизонтальной плоскости, просто надо сделать так, чтобы камера (маленький нагнетательный цилиндрик), куда рукояткой вы давите, была ниже основного цилиндра. То есть по факту рукоятка накачки снизу получается, между лагами.
    Но гидравлику не рекомендую использовать - с ней усилия не чувствуется. А сдуру, как известно, можно и х... сломать. Винтовой поточнее будет.
    Я вместо домкрата использую винтовые талрепы (4 штуки на 6 метров).
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Такую штуковину как видео - элементарно сделать. Очень удобно .
