Энергонезависимый котел с комнатным регулятором - как заколхозить (тысяч 10-15 р)?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Positiv, 07.02.12.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну Вы тут так хорошо все описали, а чего тогда сами то печку туда - сюда двигаете? Ну накрыли бы одеялом, ну поставили бы над первой печкой -сказали бы модель такая двухярусная:aga:. А ежели у человека. который Ваше сообщение прочитал, сделал, что нибудь случится-Вы отвечать будете, или газовики? Несерьезно...
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Легко прилепится:aga: Нужно только запальник заменить...а так хоть 630...710..820...да и хэнуел подобные! Проблема с термодатчиком-разве что к трубе подачи на самом выходе присобачить! :)]А так довольно часто это практикуют! Начиная с аогв 80 и 100 и тому подобных! :hello:Но только это врят ли даст глобальную экономию! СО то же учитывать надо...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Божик, Вас послушать, так вообще нет проблем! Сказать-не плюнуть. Если можете докажите фото, лучше в личку. Так сказать, собираю экстравагантные модернизации котлов. И таким образом, чтобы горгаз не придрался...:hello:
  4. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Договорились! :)]у меня как раз есть клиент на жуковский поставить 630-но придёться подождать...Я раньше собирал такое на телефон-но телефон канул в лету:)Но уж коли многие интересуютя-буду по возможности выкладывать!
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я делал, получилось вот так: Фото1.jpg Фото2.jpg Фото3.jpg
  6. артурча
    артурча
    артурча
    Кропоткин
    Вот сломает кто палец, стуча по клавиатуре, Билл Гейтс виноват будет. Хотя лучше Синицина в руках, чем Журавлёва в облаках. Как то спокойнее. Кому как, сами выбирут, кому чё хочется.
  7. oss
    oss
    oss
    Я эту проблему решил так:
    1. Увеличил емкость СО. Колличество чугунных секций у меня 55 на 42 квадрата, плюс ТП на 10 квадратах из них. Это позволяет держать температуру на выходе из котла (не путать с термометром в котле) около 60 С, даже в такие относительно морозные дни как сейчас. Это соответствует повороту регулятора на "3". Автоматика Сит-630. Котел Беретта АОГВ-11.
    2. Котел сам определяет длительность циклов.
    3. Помещение еще не до конца утеплено, ТП не подключен - кладу плитку. Расход до морозов 10 кубов в сутки. В морозы - 15. Температура внутри помещений 26-27С. Заборный вентканал открыт. Вентиляция Д150мм открыта. После утепления расход будет меньше.
    4. От идеи дополнительной автоматики отказался. Регулирую редко.
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я тоже подошел индивидуально, только котел мой и на средства я только влетел...:(:)
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    На вскидку около 6000р:)
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Да, точно. Где-то в 1500 гривен все обошлось (что и есть 6 т. р.).
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Так это нормально-проще же чем котёл поменять!
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Извени забыл про просьбу! это творенье работает уже 2 сезон...котёл комбинированный производство красный котельщик-у нас таких пол города:aga:
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :aga: А нескромный вопросик...как бы а ДТ? :)
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А датчик тяги при такого рода теплообменников? На него тогда и тягогаситель нужен:aga:Если честно-вы когда нибудь мерили разрежение за котлом как это подразумевает гост на старых конструкциях?
    Смысл ещё не в том этих абгрейдов...люди просят вместо их горелок управляемых газовым краном...установленных счётчиков -при минемальном раскладе экономить! современная сборка даёт реальные 30% а если со доработать... и до 50% в разумных приделах! Так что вопрос к газовикам-как они проводили горелкам то без какой либо автоматики вобще-а тут нет датчика тяги? :hello:
