Вентиляция с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Arhangel1588, 07.02.12.
  1. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @ВасссильВас, Спасибо что Вы откликнулись.
    Дело в том, что как я понял, вентиляция очень тонкая штука и тут главное ПРАВИЛЬНО её сделать. Думать и читать о ней я стал уже давно, просто сейчас мне нужно уже определятся, так как строика уже требует решения по вентшахтам. Я готов потратить определенную, и весьма не малую суммы на это. Только не хочется получить потом получить систему которая не будет работать. В нашем городе с вентиляцией люди не заморачиваются, считают её лишней тратой денег и думают что кондеров хватит. Соответственно профессионалов нет. А те кто есть, "зависают" после общения со мной (видимо я знаю уже чуть больше чем их специалисты). Однако моя основная работа не дает мне возможность круглые сутки думать о вентиляции, да и разобраться во всем многообразии советов и схем не имея образования и опыта-жизни не хватит. Поэтому я нашел в Краснодаре ребят которые вроде не плохо соображают, посмотрел их работы в разной степени готовности и с разными системами и агрегатами, хочу с ними завязаться. Однако люблю критично относиться к любым предложениям и разбираться во всем сам. Данный форум рассматриваю как площадку где можно это сделать, так как вокруг не с кем посоветоваться, а здесь я читал довольно грамотные статьи (с точки зрения здравого человека), видно что люди обладают нужными мне знаниями. Вот такие дела.
    посмотрите пожалуйста:
    1. Система вентиляции подвала отделена от вентиляции дома. Она правильно выполнена (см. мое письмо выше) ?
    2. Я тоже склоняюсь к роторной установке, хотя минусовые температуры у нас не большие (в среднем от 0 до -15 (редко) в течении месяца). Но тут меня беспокоит возврат влажности.
    3. Установки обе стоят в цоколе, там даже для них есть свое помещение. Стал вопрос - откуда взять приток и куда направить выхлоп, так как цоколь полностью заглублен. Ребята предложили выше кровли взять приток, а выхлоп тоже сделать выше кровли только в другой шахте. Но тут я вижу на мой взгляд несколько минусов: очень длинные трассы (приток еще и надо утеплять по всей длинне), возможна проблема с конденсатом (её как решать?). Я предложил взять приток с боку дома через стену на высоте 3 метра отмостки. Правильно или нет? Чем выполнить воздуховоды? Чем утеплять? Как сделать правильно проход воздуховода через стену?
    4. Посмотрите в моем первом письме вариант моего распределения воздуховодов в вентшахтах при выходе их на крышу. Правильно или нет? Пользователь Матильда говорит, что фановую нужно отдельно и дымоход отдельно. Мне нужно больше конкретики: Как отдельно? Чем выполнить? Видел делают шахты, где вентканалы делают как в прикрепленном файле, а коаксиальный дымоход сверху них.
    5. Насчет Вирпласта. Не хочется ставить канальные вентиляторы по причине их труднообслуживаемости и, думаю, пожаробезопасности (слышал что если он заклинит то может загорется), видел в Шиделе решение когда на вентшахту ставили подрят много дифлекторов с мотором и без. Ну это мое решение с завершением вентканалов отдельными дифлекторами еще под большим вопросом. Хотелось бы услышать мнения спецов.
    Вобще есть идея сделать от плиты перекрытия 2 этажа такое помещенице примерно 1,5*1,5 м куда человек могбы попасть с подкровельного пространства. В нем же расположить и все воздуховоды (с одной стороны) и из негоже сделать выход на кровлю. Вроде в теории удобно получается и выход и воздуховоды обслужить можно или там вентиляторы, и антену любую когда надо поставить и т. д. Как план?
    6. Расскажите как решить проблему с организацией дополнительного притока при работе кухонной вытяжки и вытяжек санузлов. Нужны практические рекомендации, может ссылки или фото выполненных схем узлов. И можно ли всетаки использовать вытяжку естественной вентиляции в котельной или на кухне в момент необходимость доп притока. Если можно то как утеплить? Как решить проблему конденсата? Как и насколько разнести её на кровле с каналом вытяжки над плитой? Если нельзя, то что делать?
    7. По проекту: чем сделать воздуховоды? правильное ли сечение?
  2. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Кстати, встал такой же вопрос- про приток для вытяжки при ПВУ с рекуператором.
    Автор, поделитесь пожалуйста, как решили эту задачу? каким путём пошли?
  3. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    немного кВт это сколько? вот для кубатуры около 250 м3 (средняя установка) это 1,2 кВт когда это водяной калорифер это да копейки, а когда электрокалорифер - это 4000 рублей в месяц.
    Если вы будете жить один в доме 300 м3 то вы не задохнетесь никогда.
  4. bbratskiy
    bbratskiy
    bbratskiy
    Добрый день ! Подскажите как решили вопрос в итоге ?
    Тоже стоит вопрос выбора системы с рекуперацией. Спасибо !
  5. bbratskiy
    bbratskiy
    bbratskiy
