Вентиляция с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Arhangel1588, 07.02.12.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Обратите внимание на приточно-вытяжные установки с рекуперацией Systemair, серьезная техника, хорошие показатели без излишних наворотов и брендинга. Лично себе делал бы все таки из наборных элементов того же производителя. Все остальные установки мне не понятны, особенно не понятен их ценник.
  2. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Зря вы так)
    во-первых, 30 м3/час - это минимальный расход наружного вохдуха на 1 человека для помещения с естественным проветриванием (снип 41-01-2003 отопление, вентиляции и кондиционирование).
    без естественного проветривания - 60 м3/час.
    а во-вторых, думается мне, в европе таки не 0.5-кратный воздухообмен. в спровочнике блази посмотрите - там 0.8.
    плюс тонкий момент насчет того, нужна ли смена вохдуха во всем помещении:
    в квартире вероятно да, особенно если вы с семьей
    а если у вас дом 200 м2, два человека, то спальнях, например, можно вентилировать меньше
    опять-таки, в центре города нужно больше, чем в деревне
  3. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Чем больше помещение, тем меньше нужна кратность. И вы ржетенемагете зря. У меня кратность примерно 0.6 - 0.7 в доме постоянно свежий воздух. Я не понимаю зачем мне делать 1.5 - 2 кратности? При такой кратности у меня было бы уже холодно. Главное поддерживать состав воздуха нормальным.
  4. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    вот наткнулся на книгу Основные положения при проектировании пассивных домов (http://www.passiv-rus.ru/literatura)
    Цитата: "По германским промышленным нормам DIN 1946 на одного человека требуется 30 м3/ч свежего воздуха"
  5. Смольников
    Смольников
    Смольников
    Ижевск
    Еще один момент при выборе приточно-вытяжной установки, состоит в типе рекуператора. Они бывают 2 типов: пластинчатый и роторный. Особенно хорошо в условиях холодной зимы России себя показали установки с РОТОРНЫМ рекуператором (менее подвержен обмораживанию). Обратить внимание так же следует на рабочие температуры установки, прописанные в руководстве по эксплуатации. Большинство производителей могут дать гарантию на стабильную работу установки лишь при -23*С! Но есть установки которые могут стабильно и эффективно работать и при -40*С. Но и тут есть свои нюансы, касающиеся энергоэффективности таких установок, то есть то каким образом производители решают такую проблему:
    1 ВАРИАНТ Технически (в моноблок устанавливают догревающие приточный воздух калориферы).
    2 ВАРИАНТ Программно (при работе установки при низких температурах установка меняет логику своей работы (не буду вдаваться в подробности).
    Вывод: 1 ВАРИАНТ менее энергоэффективен, так как для работы такой установки при низких температурах приходится затрачивать больше энергии. Так для установки с рабочим объемом воздуха 400 м. куб/час, чтобы подогреть наружный воздух от -40*С до -23*С потребуется калорифер на 2,5 кВт. Если перевести это в деньги и умножить на срок службы работы установки то получится вполне приличная сумма (кому интересно посчитайте!).
    Поэтому я думаю 2 ВАРИАНТ будет гораздо выгоднее с точки зрения экономии домашнего бюджета.
    Из производителей могу выделить завод Amalva (Литва). вентиляционное оборудование KOMFOVENT. Из моей практики (более 700 установок, и 3 лет работы в компании, занимающейся продажей и монтажом этих установок) могу сделать вывод, что установки можно отнести к среднему ценовому сегменту, но при этом качество сравнимо с установками премиум класса. Большое внимание этот производитель отдал автоматике управления (которая интегрирована абсолютно во все установки начиная от 200 м3/час и заканчивая установками до 150 000 м3/час).
  6. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Тогда 3-х видов, есть еще с аккумулятором тепла. :victory:
  7. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    ГТО - и можно ставить пластинчатый рекуператор, обойтись без доп. подогрева калориферами и смены логики работы программы
    вы бы лучше там повесили документацию на вашу продукцию: характеристики системы, кпд, габариты, условия применимости...
  8. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Мне понравился немецкий Марлей-первоисточник украинских пран и пр перепевок. Керамический теплообменник, 15 вт бесшумный, 45 кубов в час. монтаж в стену без заморочек с воздуховодами. Теплообменник моется как посуда. Стоит 20 000, но и лудеж из Киева недешев. А громкие марки типа Мицубиши имеют бумажный теплообменник .
  9. Смольников
    Смольников
    Смольников
    Ижевск
    Согласен, но этот вариант имеет как свои плюсы так и недостатки. Кстати завод Amalva тоже может изготовить такие системы с тепловыми насосами по индивидуальному заказу, с демократичным ценником. Для этого у них есть целая линейка "конструктор" - KLASIK, которая позволяет изготавливать самые нестандартные решения.
    На такую же установку на данный момент не смогу скинуть техничку (нужно делать подбор), но для примера скидываю принтаут на стандартную установку с роторным рекуператором (когда то делал под проект офиса).
    Коментируем...)
  10. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Это не первоисточник Пран как я понимаю, прана это перекрестник, а этот аккумулирует тепло, как Инвентер или Ревента. Не очень понятно почему на картинках разделены потоки, наверное просто разделили по каналам приток и вытяжку и там или один реверсный или два разных вентилятора.
    Описание вообще как у украинской ревенты и картинка даже похожа:
    upload_2014-1-12_12-4-3.png не находите? :)
    Для больших помещений (зал, салон, студия), возможна установка двух рекуператоров Marley и синхронизация их работы с помощью единой системы управления.
    Одно устройство обеспечивает приток воздуха, второй рекуператор отводит использованный воздух.
    А стоит как и все немецкое дорого, за один прибор 830 баксов. :faq::close:
    В который раз убеждаюсь что такого планы рекуператоры очень хорошие, их появляется все больше и больше.
  11. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    LX4444,работа 2х марлеев под электронным управлением простой асинхрон-когда 1 делает вдох, всасывая воздух с улицы и помещения и задерживает его в теплообменнике для нагрева наружнего, 2 делает выдох, уже согрев и очистить свою порцию воздуха..Не думаю, что немецкие шпионы списали украинскую инструкцию, скорее наоборот, тем более теплообменники и вент ревента в Германии и Китае закупает и китайские вентиляторы мерзко шумят Стоит эта дружба народов 19 000р. Цена Марлея 700 баксов, ежели минимум 2 штуки покупаешь. Прана я применил как собирательный образ, типа Витек, Эленберг и пр. завуалированной китайщины низкого пошиба как украинский Пакетбук.
  12. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    какие?
  13. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    ничего не напутали?
    получается синхронная схема
    поясните, за счет чего нагревается воздух с улицы, я не понял)
    а почему вы решили, что это немцы делают? можно ссылку
  14. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Aarlan,да нет -не напутал-когда один вдыхает, другой выдыхает, ежели бы оба одновременно вдыхали и выдыхали, вот это и был бы синхрон, а тут противофаза процесса т. е. асинхрон.
    Нагрев воздуха с улицы происходит так вентилятор в канале рекуператора создает отриц. давление и воздух всасывается с улицы и комнаты, 2 потока попадают в теплообменник, вентилятор останавливается и происходит теплообмен через стенки множества керамических ячеек теплообменника. Затем вентилятор делает реверс и рекуператор выдыхает нагретый воздух с улицы в комнату, а охлажденный из комнаты на улицу. Если в доме 25 град, а на улице минус 24, то в комнату войдет плюс 17. И это потребляет всего 15 вт.
    Учитывая, что 30-40 проц. теплопотерь возникает из за проветривания через окна-рекуперация просто праздник экономии. Рекуператоры с подогревом жрут эл-во.У марлея совершенный легкоочищаемый теплообменник-помыть роторный и пластинчатый еще та проблема, а картонка у Мицубиши одноразовая и дорогая.
    https://www.marley-rus.ru/ Попробуйте почитать тут или погуглите.
    Я потребитель и оными девайсами не торгую.
  15. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    противофаза и асинхронный режим - разные вещи, не исключающие друг друга.
    как вы описали - синхронный режим: 1ый выполняет определенный шаг, только после этого 2ой, затем опять 1ый и потом 2-ой - то есть они синхронизированно этого делают, но в противофазе.
    асинхронный режим - оба выполняют шаги независимо друг от друга, просто два никак несвязанных рекуператора.
    1. то есть у нас три различных этапа: вдох, теплообмен, выдох.
    возможно именно поэтому у него производительность небольшая - до 45 м3/ч.
    я вот не понимаю, чем именно эта схема лучше обычной, когда все три этапа одновременно происходят в большинстве рекуператоров (например Electrolux STAR EPVS)
    2. вы описали как работает один рекуператор.
    когда они в паре синхронно работают, чем они отличаются от двух никак связанных рекуператоров?
    почитал и погуглил.
    фирма мерлей вообще американская.
    http://www.marleymep.com/en/marley-engineered-products/about-us/
    с русского сайта нельзя перейти на американский
    а на американском нет рекуператоров, о которых мы говорим
    а вы что нагуглили?)
    я тоже:)
