Вентиляция с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Arhangel1588, 07.02.12.
  1. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Мой аргумент-паспорт изделия, сайт, не изученный Вами-против вопросов про 45 кубов и роликов сомнительного содержания. Флудить любите, товарисч и слово не держите-опять вот об стенку..,а ведь недавно зарекались. Директор Ревенты приказал, что ли-да нелегка жизнь продаванов
  2. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    искал смайлик где рукой голову закрывают при общении с скажем так, неаргументированным человеком, да не нашел.
    Смею предположить что вам от 20-до 23 лет, потому как амбиции превышают осведомленность. Ни одного единого аргумента подтверждающие ваши слова, от этого ценность ваших сообщений приближается к 0. Показал вам видео с ютуба для информации и сравнения, так Вы под него танцевать начали а не смотреть, глупости какие то про шарики пишите, которыми мерять что то...уровень общения 9-го класса.
  3. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Ой, кстати, а как Вы производительность Ревент своих мерили-осмелюсь предположить, что методом надувания шариков или подобных изделий, можа и фильмец про это засняли, дык его на Оскар прямиком надо, заместо Федькиного кина. И сколько шариков надувает Ваш девайс в час или он токмо людей надувает при помощи своей китайской начинки.
  4. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
  5. Смольников
    Смольников
    Смольников
    Ижевск
    Aarlan, день добрый! На Ваш вопрос я ответил. Хотелось бы получить ответ и на свои:
    • Работа и монтаж подобных установок в регионах где грунтовые воды находятся близко к поверхности земли.
    • Северные регионы России, которые находятся под снегом почти круглый год.
    • Регионы с сейсмической активностью.
  6. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Не претендую на специалиста в данных системах, просто в разговоре с нач. отдела института БелНИИС которая устанавливает нормы и рекомендации для всех проектировщиков О (топление) В (ентиляция) Беларуси из ее уст прозвучало мнение, что при ней данные типы рекуператоров никогда не получат одобрение на использование по причине возможного в любой момент опрокидывания канала в такой системе - достаточно чтобы в квартире или доме была хорошо работающая вытяжная вентшахта и на улице в мороз дул ветерок (можно даже без оного). Вентиляторы там стоят не центробежные, а с обычными крыльчатками и ничего противопоставить бесконтрольному и мощному движению морозного воздуха с улицы в помещение не могут. Даже при работающем в противоположном направлении слабонапорном вентиляторе.
    А вот в одинокой и замкнутой комнате изолированной от остальных помещений, работать по идее должны. Да и проблема, я думаю касается только холодных регионов.
  7. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    А воздух все равно через теплообменник будет идти.
    Что значит опрокидывания канала?
    В Беларусии тоже появился такой же прибор.) Я уже ни раз говорил, в Германии такие приборы прошли все возможные институты и стандарты, они повсюду там, стоит только проехать по Германии на авто и присмотреться. Не знаю что там в БелНИИС усмотрели.
  8. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Правильно. Но, теплообменник получает тепло при прохождении воздуха из квартиры на улицу. В случае же постоянного движения с улицы в квартиру (при хорошей тяге в стандартной вытяжной вентшахте квартиры) морозного воздуха - произойдет обычное переохлаждение помещения, независимо от того, что слабонапорные вентиляторы будут "грести" против течения.
    Мне рассказывал знакомый, что у него при работе камина, в огромной гостиной неоткуда было взяться приточному воздуху. Так опрокинулась вытяжка в гостиной и воздух -20С начал засасываться над крышей в шахту, проходил внутри стены через спальную комнату 2 этажа и попадал в гостиную, откуда с хорошей тягой улетал на улицу через дымоход камина. Результатом была холодная капитальная стена покрытая льдом, в спальной комнате на втором этаже над гостиной. Вентшахта же не утеплена.
    Мне рассказывал знакомый, что у него при работе камина, в огромной гостиной неоткуда было взяться приточному воздуху. Так опрокинулась вытяжка в гостиной и воздух -20°С начал засасываться над крышей в шахту, проходил внутри стены через спальную комнату 2 этажа и попадал в гостиную, откуда с хорошей тягой улетал на улицу через дымоход камина. Результатом была холодная капитальная стена покрытая льдом, в спальной комнате на втором этаже над гостиной. Вентшахта же не утеплена.
    Прожив год в Германии, у меня сложилось мнение, что там вообще никто ничем не пользуется. У них климат теплый, - 5°С на улице уже конец света, либо сильно не заморачиваются ни о чем, либо денег жалеют - работы там жутко дорогие.
  9. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    @Витал7775,
    Здравствуйте! Вы правы, что тяга с естественного вент. канала повлияет на работу системы с аксиальными вентиляторами...это проявляется в повышении производительности прибора на приток, следовательно, сниженный КПД. Но, повторю еще раз, чем герметичнее помещение, тем эффективнее работа нашего прибора. В первую очередь это энергосберегающий прибор, и наличие естественных вытяжек, при установленных рекуператорах, должно свестись к минимуму, а если таковы имеются, то снизить их производительность (восстановить прежнюю как при отсутствие отверстий в стене), установив на них решетки с жалюзи. Таким образом вы получите энергоэффективную вентиляцию дома и тепло вашего помещения не будет излишне вытягиваться на улицу безвозвратно обычными гравитационными вытяжками.
    Если человек заботится об энергоэффективности своего жилья и устанавливает энергосберегающую вентиляцию, то в случае с камином как правило обеспечивают отдельный приток, не связанный с помещением.
    Что бы подобного рода системы работали корректно, необходимо учитывать наличие всех элементов, которые влияют на воздухообмен в помещении.
    Простите, но по поводу Германии Вы не правы. Правильно заметил один из наших клиентов, в Германии таких точно приборов очень много! Я могу озвучить некоторые данные, один из производителей таких приборов в Германии, продает 120 000 рекуператоров в год только лишь в его стране. Таких производителей там как минимум 5. Германия с каждым годом все интенсивнее отказывается от использования обычных естественных вытяжек жилых помещений и применяет все более энергоэффективные системы. В вентиляции это рекуператоры. Не смотря на то, что действительно, работа по монтажу таких систем у них стоит очень дорого.
  10. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Именно про это, я и хотел сказать. С уточнением, что при постоянном опрокидывании тяги, КПД постоянно равно нулю. А закрыть при помощи жалюзи вытяжную решетку в туалете и кухне, сделав герметичность в квартире, чтобы все запахи уходили из квартиры через автономные рекуператоры в гостиной - решение на любителя. Как я уже писал, существуют варианты для применения таких установок, но надо четко все проверить, чтобы потом не вылез господин Нюанс.
    По поводу Германии спорить не буду. Там особая архитектура частных домов связанная с дорогой землей и свои проектные заморочки. Я сильно не разбирался.
  11. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Давно здесь писали умные мысли о рекуператорах, всё тексты тексты... Искал информацию по ним, наткнулся на эту тему. Пост этот остановился в 15-том, но всёж. Мы, русские, такие долгие на подъём! Интернет помню как отставал от штатовского, только теперь у нас как у них). До сих пор мы не пользуемся, как другие страны, газовыми коннекторами массово для отопления частных домов, а их однозначные плюсы налицо. Я пользуюсь. Уже пятый год и дом в Москве 240 метров топлю ими с рождения сына. Но, всётаки мы здесь про рекуператоры. Я Ими тоже пользуюсь и теперь скажу. В этой теме много писали, всю инженерию разжевали, а главное - про практику ничего почти и не прописали. А я практик! Рекуператор это клас! Их много, но Митцубисши и в Африке митцу. Однозначно нужная вещь. С самого момента обоснования младенца в спальне 22 метра, в ней было стабильно +21 зимой летом и ГЛАВНОЕ чистый воздух ! Да, в морозы за - 25 он подмерзает, но это решаемо. Крутит тихо, жрёт минимум. Короче в нём его система Лосней рулит. Обслуживание редко и минимально. Кстати монтаж прост, ставил сам. В зале та же система. Вентиляция короче рекуператор - отличная всепогодная. Сейчас в ещё один зал хочу на пробу поставить рекуп ТеФо. Наши уже Севастопольцы его разработали и продают. Он по параметрам для нашей зимы говорят хорош. Своя трубочная система рекуперации. Короче моё мнение, для нас лучшее в рекуператорах, это простота обслуживания! Никаких электронных блоков! Только одни верёвочки и кнопочка). Есть сложные, с электроникой, такие например, как Марлей или другие... Наши тоже есть с блоками электронными. Моё мнение - Нафиг! Лучше просто, пальцем кнопку включил и всё! Ну ещё конечно цена. В 12- м году Мицубиси стоил 13 штук. Да, сейчас 27 штук, но всё равно с учётом его полезности и опять же экономичности, это стоит того! Наш ТеФо испытаю и тоже напишу. Он в два раза дешевле. В общем в нашем форумном случае ПРАКТИКА превыше всего, а умные мысли можно писать в других местах.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Форсаж, а вы не пробовали термометр в приточный воздухораспределитель Митсу засовывать, и наблюдать - с какой температурой он гонит воздух, при различных погодных условиях на улице? Это была-бы очень полезная информация для всех.
    У меня вот тоже ПВУ с рекуператором. Так Тпритока, всеж-таки ниже, чем Тпомещения. icon_old.gif
  13. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Это ясное дело меньше! Чудес не бывает! Но главное - мы не открываем по русски форточку в - 20, а только добавляем отопления немного. Вентиляция главное. Конечно с улицы зимой идёт воздух прохладней, чем в помещении, но не - 20. Летом в жару не раскалённый как из форточки. А С кондеем, так вообще то что надо! И про термометры что писать, я говорю как практик, мне рекуператоры очень помогают и нужны. Менталитет наш только блин... жене долго мне пришлось объяснять что это такое. Все норовила по русски помещения проветривать, форточки открывать закрывать)
  14. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    А рекуператор включил и забыл. Знай только зимой при понижении температуры прибавлять чуть (замечу чуть) отопления, а летом кондей поминимуму и главное - в помещении ВСЕГДА ЧИСТЫЙ И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Форсаж, Вы все верно говорите про комфортность вентиляции с рекуператором. :hello:
    А результаты замеров температуры, все-же очеь были-бы полезны многим. А-то народ кто во что верит. Кто - что рекуператор заменяет отопление, а кто, - что температура притока не намного выше уличной;)
