Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Tonik, а подскажите, эти замечательные наличники и откосы альта-декор подходят только к цокольным панелям? Можно ли их монтировать с обычным сайдингом, вертикальным и блок-хаусом? Что меня убивает на сайте АП, это отсутствие размеров панелей сайдинга.
  2. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    В самом деле отсутствуют? :ogo: Или я уже настолько темой проникся что размеры почти наизусть помню по всем основным производителям :)] Длина листа 3.66 м, видимая часть профиля 2х4,5" = 230 мм (дёке, альта, хольцпласт) или 2х4"=205 мм (файнбер), "толщина" профиля 12-15 мм...
    Вот за новомодные "блок-хаус" и вертикальный не уверен...
    А что касается наличников от АП - вполне пригодны и для классического сайдинга, зазор позволяет монтировать листы "впотай", как в обычные сайдинговые планки. То же и с верикальным. Вот блок-хаус от альты и хольца - точно не полезет, "толщина" значительно больше, порядка 30 мм. Хотя блок от файнбиры, может быть и пойдет, там вроде как меньше "толщина"
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    В самом деле. Чертежи доборников для вертикального сайдинга и блок-хауса есть, а для альта-декор - нет. И хорошо бы им выложить подробные инструкции по монтажу всех элементов, а не только "по гарантийным обязательствам и срокам службы продукции". Я уж не говорю, что на сайте ссылки некоторые не работают. Если бы я претендовал на роль ведущего производителя сайдинга в России, мне было бы стыдно за такой сайт. :)
    А сайдинг не будет "болтаться" в наличнике? Цокольные панели плотно входят в наличники? Какая толщина цокольных панелей АП, около 20 мм? Похоже, толщина цокольных панелей АП одинаковая для всех моделей? Обычно "кирпичные" панели бывают тоньше, чем "каменные". Элементы наличников АП-декор можно подрезать, чтобы подогнать под размеры окна? Крепеж после подрезки останется? И можно ли универсальные откосы использовать без наличников? На фото дверь отделана этими откосами?
    Может, в инете где-нибудь есть инструкция или книга, где это всё расписано?
  4. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Я отделывал? Первая зима- морозы. Пока ничего не трескается.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Красота!
    Сами монтировали?
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Качественная работа. Особенно понравились "каменные" углы в сочетании с обычным сайдингом. Проблем не было при их монтаже? Они же всё-таки не предназначены друг для друга.
    Коричневые наличники - это альта-декор? На фасадной стене на окнах есть нижние наличники, а на боковых - нет. Без нижнего наличника - это разрешенный вариант монтажа?
  7. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Нет, монтировал не сам. Обучал только)
    Проблемы были только с наличниками, конкретней- соединения приходилось вырезать самим. Молодые ребята и вправду оказались очень аккуратными) Фото0973.jpg Фото0974.jpg
    Да, с наличниками (от альта-декор) немного промахнулись- на улицу сделаны по кругу, а со стороны огорода "П". Возможны разные варианты.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А на наличниках разве нет готовых соединений? Или соединения вырезали после подрезки наличников под длину окна?
    И ещё подскажите, вертикальная обрешетка у вас с каким шагом сделана? Обычно в инструкциях рекомендуют горизонтальную обрешетку. У вас получается 2-3 самореза на панель? Этого достаточно?
  9. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Насколько мне помнится, проблемы были при соединении наличника с угловым элементом... Там приходилось вырезать сложный стыковочный узел.
    Вертикальная обрешётка сделана через 30см (по краям). Если делать горизонтальную обрешётку, то как обеспечить вентиляцию? Если только делать ещё одну обрешётку, а у меня их и так две: горизонтальная (под дополнительное утепление) и вертикальная для панелей. Приходилось кое-где сверлить дополнительные продолговатые отверстия Фото0948.jpg под шурупы.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Чем вырезали?
    Не трескаются панели при резке?
  11. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    1. Панели резали болгаркой.
    2. Две панели из пяти оставшихся треснули, когда на них со второго этажа свалился электрик(
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну и наверно один из основопологающих вопросов: цена за м2, с учетом обрешетки, монтажа и какие "подводные камни" всплыли?
  13. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Цена панелей на тот период составляла 460 р. за штуку, 250руб. - за монтаж кв. м.
    Особых "камней" на пути не встречалось:)
  14. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Ну, уважаемый, я сейчас померяю, то что под рукой, у меня угол с одной усадкой окажется, и из тепла, а вы возьмете с мороза, там что-нибудь ужмется и не влезет. Теорехтически все должно стыковаться без траблов...
    Панели (цокольные) разной толщины, ЕМНИП - Антик самый тонкий, Скалистый камень самый толстый
  15. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Извиняюсь... Монтаж- 300р/кв.м. с утеплением.
