Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @kolodkin77, при таком методе нужно как-то при установке первой панели в ряду зафиксировать толщину шва. Так еще и панели не крепятся "намертво" саморезами, а должны болтаться...
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Есть у меня желание сделать монтаж панелей Альты с нарушением технологии, т. е. не сдвигать относительно др др панели в горизонтальных рядах.
    Цель нарушения выделить углы, как вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/343270/
    Панели серии "Кирпич". Сергей из АртДеко естественно рекомендует J-трим на стыке.
    На сколько это критично, кроме визуального эффекта?
    @ArtDeco, Сергей может вы как специалист что то добавите, кроме того что есть в мануалах, на сколько в данной серии шов между панелями виден?
    Хотел бы так же услышать мнения практиков.
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Внимание!
    24 апреля 2016 года в 11.25 смотрите программу «Фазенда» на Первом канале!
    Стартует первый проект с участием компании «Альта-Профиль». Вы сможете увидеть процесс монтажа сайдинга, цокольных панелей и водостоков «Альта-Профиль» на реальном доме, и оценить, насколько это красиво и практично. В программе будет показан дом, который будет отделан кремовым «Альта-Сайдингом», установленным на обрешетку «Альта-Система», фасадными панелями «Фагот Можайский», а также будет установлен водосток «Элит», софиты и околооконные планки.
    Смотрите 24 апреля в 11.25 на Первом, как преобразится дом с помощью «Альта-Профиль»!
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Немножко не в тему, но полагаю, что это участие в ТВ-шоу обошлось Альте минимум 15-20 млн. рублей. Поэтому вопрос стоимости панелей для нас грешных понятно как будет формироваться.
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Кронштейны желоба установлены поверх джей-фаски, и на фото видно, что они ее уже зажали до образования легкой волны.
    По жаре почти наверняка будет волнить. Насколько критично... сложно сказать, все таки не коричневая.
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Кто-нибудь может пояснить, куда (во что) вставляется откос альта-декора в примыкании к раме окна?
    На фирменном видео Альты этот момент не освещен толком...
  7. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @АЛогинов, он заводится в планку отделочную для откосов. Схожа с финишной по форме.
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    У Альты на сайте не нашел такую ("Финишную для откосов"), только j-трим. Если есть возможность - ткните ссылкой. Местный дилер наш такой тоже не знает - предложил П-образную от, как я понял, ПВХ панелей. Не хочу рисковать: планка для ПВХ на морозе может и рассыпаться, хотя с ней вроде бы и выходит аккуратно.
  9. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Она называется планка отделочная для откоса, фото постом выше. Где ее на сайте завода искать не знаю, сайт они обновили. Ее уже год как продают. Позвоните на завод, расскажут или мне набирайте в рабочее время.
  10. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемые специалисты, подскажите, на оборотной стороне фасадной панели Альта-профиля должен быть штамп или нет? Просто наш продавец уверяет, что штамп уже не делается. Не хотелось бы купить подделку.
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    На всех панелях Альта-профиль ЕСТЬ ШТАМП с логотипом!
  12. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
  13. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Возникли очередные вопросы по Альте. Прикупил для пробы одну панель, Начал делать раскладку под вертикальную обрешетку, получается что на некоторых панелях отверстия под шуруп не совпадают со стойкой, я правильно понимаю, что необходимо будет самостоятельно прорезать отверстие для самореза? (изменял расстояния под обрешетку от 25 до 40 см, все равно, на некторых панелях отверстия для самореза идут мимо стойки)
  14. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Wolokos, Что-то идет не так в Ваших опытах. Обрешетка ставится через 30-40см и ни у кого проблем на возникло.
  15. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Купил сегодня еще одну панель, сделаю раскладку на месте, до этого панели "множил" на компе. По результатам отпишусь
