Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Мой поиск-подбор фасадных панелей сузился до 2-х имён - "Grand Line" и "Альта Профиль"
    И столкнулся с такой штукой, в регионах нет бригад по монтажу, бригад прошедших обучение, семинар, мастер-класс, и имеющих хоть какую "справку" :) об обучении.
    Вроде официальный дилер, официальное представительство, а монтировать некому.
    В представительстве просто дают телефон некоего Пети (Коли,Васи,...) и говорят - договаривайтесь сами, мы к этому не имеем никакого отношения! И от разговора с Петей (Колей,Васей,...) становится плохо, никакого понятия, и о монтаже по инструкции производителя речи не идёт в принципе. И ни о каком семинаре, мастер-классе,и прочих подобных вещах не слыхали в принципе.
    И как с ними работать? Это ООО-шки и бригады "на доверии" исчезающие в течении месяца, никаких гарантий. Что с договором, что на словах - эффект одинаковый. И это не где-нибудь 1000км за Уралом, а в ЦФО.
    Может быть так очень выгодно производителю и представительству на местах. Во всех случаях предъявления претензий разговор короткий - нарушение одного из правил монтажа (а это будет 100%),
    и давайдосвидания.
    В этом разделе нет официальной темы от Альта Профиль, но может читают эту, оставлю здесь.
  2. favorite88
    favorite88
    favorite88
    Воронеж
    Я делал вертикальную обрешетку из профиля 60х27 через 35-40 см, а также вставляя горизонтальные вставки из того же профиля по высоте каждого ряда панелей... муторно, но зато обрешетка намного крепче (в некоторых местах высота фасада до 12 м доходит) и проблем с отверстиями не возникало
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, отделывали мне цоколь фасадными панелями фагот альта-профиль.
    Очень красиво.
    Появилась нужда под одну из панелей запустить заземляющий проводник.
    Вопрос такой, чтобы снять эту панель в середине дома мне надо разобрать всё от угла или как?
    Не хочу ничего сломать...
  4. malyboss
    malyboss
    malyboss
    Раменское
    Да...скорее всего от угла разбирать придется..Даже если и удастся выдернуть из середины, то вставить обратно я думаю не получится
  5. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Если вертикальная обрешетка - то должно быть расстояние между цоколем и панелями. Если горизонтальная - можно высверлить отверстие и запустить заземляющие провод в него (под панелью подкопать)
  6. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    У меня тоже была такая ситуация, много отверстей не совпадало. Сверлом делал прорезь и вкручивал саморез. Наконец-то в начале августа, закончил отделку фасада IMG_0785.JPG Август 2016-1.jpg дома.
  7. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Спасибо, тоже планировал так делать, в итоге (так как панелей всего один ряд на цоколе) сделал дополнительный горизонтальный брусок сверху. Крутить еще не начал, доделываю обрешетку
  8. Svarog29
    Svarog29
    Svarog29
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста, купил панели из коллекции бутовый камень в магазине в качестве стартовой планки мне продали j- профиль. Панель эта, в отличие от фагота например, по низу не ровная и когда я ее вставляю в j-профиль то видны крепежные прорези профиля. Так вот вопрос, как правильно все-таки сделать, обменять j-профиль на что-то другое или подрезать панель до ровного состояния? Или еще какие варианты? А как крепить угол я вообще додуматься не могу. Выручайте советами пожалуйста!
  9. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Всё стартовые планки у меня металлические. Не знаю, почему Вам посоветовали в качестве стартовой планки J-профиль. Надо менять. Панели вставляются хорошо и прекрасно там держаться в металлическая планке.
  10. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Я J-профиль использовал только для софитов.
  11. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Угол я крепил к двум профилям, с одной стороны и с другой. Соединив их перемычками под 90градусов.
  12. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Поиском не нашёл. Можно как-то смонтировать сайдинг по радиусу? Есть крыльцо довольно большое, внешняя сторона (не примыкающая к дому) круг радиусом метров 6. Можно-ли цокольными панелями отделывать окружности. Если можно, то как это решается технически?
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Альта-Профиль,
    Добрый день!
    Куплены фасадные панели и почти установлены профиля на одну из стен.
    Ранее были изучены письменные и видеоинструкции от Альты.
    Прочитав предыдущее Ваше сообщение не смог сдержаться...
    Все Ваши инструкции недостаточно подробны, в них отсутствует детальное описание каждой операции.
    Почему то мне кажется, что это не только мое мнение.
    Вот только вчера на сон грядущий перечитал Вашу письменную инструкцию... 30% текста посвящено собственно констатации факта, что продукция Альты самая лучшая и современная! Зачем это включать в инструкцию по монтажу - ее читают, чтобы понять алгоритм работы с материалом!
    Как Вы сертифицируете бригады? Значит у Вас есть более детальное техническое описание всех операций монтажа? А в противном случае, как Вы проверяете усвоенные знания? - знания вначале нужно дать! Или каждый монтажник монтирует в силу своих навыков и сообразительности, тогда это кустарщина!
    Выложите такую подробную инструкцию для всеобщего сведения, не таите!
    Если бы не помощь специалистов этого форума, то разобраться в тонкостях монтажа было бы невозможно, а это недоработка производителя, который просто обязан сопроводить свой товар до конечного результата.
    А все началось с мыслей:
    1. как вставить крайний верхний горизонтальный ряд панелей в Джи-планку?
    2. как вставлять вертикальный крайний ряд панелей в декоративный угол?
    3. как вставить за левый декор вертикальный ряд панелей?
    все названные элемента монтируются до монтажа панелей...
    Ответы на данные вопросы в инструкциях я не нашел.
    Если сможете - дайте подробные пояснения.
  14. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите а бывает внутренний угол для отделки цоколя ? И можно этими панелями отделать магазин, примут его пожарники и все остальные службы?
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Внутреннего угла не бывает! Вместо него используют J-планку.
    Примут ли его пожарные это Вам нужно узнавать у них, заранее.
    Думаю не примут, тут класс горючести Г-4. Для магазина скорее всего будет требование либо НГ либо Г1.
    Если планируете отделывать пластиком, посмотрите панели Фаундри.
    Либо вообще возьмите Фиброцементные панели, они негорючие класс НГ
