Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Денис1235, по металлу пойдёт, только потоньше возьмите
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Пилил болгаркой с диском по металлу 1 мм не сайдинг а пластиковые панели. Пили та УРА.
  3. m_anuta
    m_anuta
    m_anuta
    вы ещё не доделали свой домик? выложите пожалуйста ещё фото
  4. m_anuta
    m_anuta
    m_anuta
    Подскажите, а для фасадных панелей идет своя начальная и J-trim или та же что и для обычного сайдинга?
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @m_anuta, осталось не много доделать, сделаю- отчетаюсь :aga:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это уточните у продавцов.
    По крайней мере в каждом разделе представлены свои монтажные элементы инструкции по монтажу цокольных панелей.
    Поищите в гугле по фразе монтаж цокольного сайдинга альта-профиль, тут файл не поместился
  7. favorite88
    favorite88
    favorite88
    Воронеж
    Я все панели пилил тонким диском по металлу, проблем не было
  8. m_anuta
    m_anuta
    m_anuta
    Подскажите, а что у вас за коричневая отделка вокруг окон? Это что?
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @m_anuta, это панели - откосы альта профиль для окон,
  10. m_anuta
    m_anuta
    m_anuta
    спасибо, а это специальные для фасадных панелей? а у вас какие модерн или классик?
  11. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @m_anuta, Эти отделочные элементы для фасадных панелей Альта Профиль подходят и для простого сайдинга. Есть и модерн и классик и универсальный откос с уголками естественно.
  12. m_anuta
    m_anuta
    m_anuta
    Подскажите пожалуйста, а чем лучше утеплить газосиликатную пристройку под фасадные панели?
  13. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Мин. ватой 10 см (смотря в каком регионе) в 2 слоя
  14. m_anuta
    m_anuta
    m_anuta
    А старую деревянную часть надо чем-нибудь обрабатывать? или нет
  15. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый вечер, обшил цоколь пенополистиролом, установил вертикальную профиля, осталось только углы из профиля сделать и можно крепить стартовую планку. Подскажите на видео Альт-профиль при монтаже стартовой планки говорят что надо оставлять зазор 5-6мм между секциями стартовой планки, то есть 2м планка потом зазор 5-6мм и опять планка ? Стартовая планка должна доходить до угла или угол декоративный на неё не ставится ? И если температура на улице от плюс 7 до 12 градусов какой зазор надо оставлять между панелями ? Заранее благодарен, может что то упустил по монтажу подскажите.
