Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Пуазон Гипнотик, Очень хочется взглянуть на фото повреждений. Как назывался цвет точно не вспомните?
  2. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Балканский гранит. Постараюсь сфотографировать и выложить.
    Цоколь обшит альпийским гранитом - все в порядке.
    А тут прям серия чтоль какая то попалась неудачная?
  3. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Пуазон Гипнотик, Вы можете написать претензию с фото своему продавцу, который решит этот вопрос через завод.
  4. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Уважаемый автор. Ваш ответ- в стиле типичного продавана, который впарил, а потом доказывает покупателю, что он сам дурак, цепляясь для этого к словам и придумывая несуществующие факты...
    у меня фасадные панели бежевый камень. они и выцвели.
    Да, и еще, в чем вы не правы, сайдинг (обычный) коричневого цвета у альты в 2007 году был и назывался Дуб светлый)
  5. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Wowq2502, Сайдинг (обычный) дуб светлый выглядит примерно так:
    коричневый сайдинг делали в прошлом году, он называется орех:
    Немного отличается, правда?
    Что касается фасадных панелей бежевый камень, вы первый покупан у которого выцвели панели. Все бывало и краска отслаивалась, и тон различался от партии, но такое впервые.
  6. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
    Доброго времени суток! У меня тоже возникал такой вопрос, т. к. нужно было отделывать дом снаружи, а окна арочные. Никаких профилей для арок-окружностей готовых нет. По ходу отделки, нашлось решение этой проблемы. Отделку делал панелями от Альта Профиль камень "Фагот". Сначала планировал Дёке, но посмотрел, как у соседа через год по-выгорали хаотично панели, отказался. дом до..jpg дом после.jpg
    Что получилось - судите сами. На первой фото, дом до отделки, на второй после. Пришлось внести изменения в конфигурацию некоторых окон.
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    а какая у вас коллекция Фагот?
  8. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
    Основная коллекция Фагота - Талдомский, а по цоколю Можайский. Фото только такое, к сожалению, где видно оба цвета камня. крыльцо.jpg
    В живую смотрится интереснее.
  9. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, такой вопрос.
    Собираюсь отделать свой домик цокольным сайдингом от Альта-профиль.
    Фундамент у меня ленточный.
    При отделке фундамента как и чем оформить вентиляционные отверстия? (у меня они прямоугольные)
    Буду благодарен за идею или фотку. Может, есть какие-то готовые решения?
  10. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Прямоугольные они у Вас в фундаменте. На фасаде же они не обязательно д. б. прямоугольными.
    Но если принципиально, то видел использование различных вентиляционных решеток от обычной вентиляции. Это самый не дорогой вариант.
    Есть такие:
    https://www.grandline.ru/shop/fasad/fasadnye-dekorativno-funkcionalnye-elementy/mid-america/frontonnaya-ventilyacionnaya-reshyotka/
    http://www.grandline.ru/shop/fasad/fasadnye-dekorativno-funkcionalnye-elementy/mid-america/montazhnye-bloki-i-ventilyacionnye-elementy/
    Диапазон цен велик. От не очень дешевых, до дорогих.
    http://mid-america.ru/catalog/same_standards_gable_vent_grille/
  11. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Про решетки все понятно.
    Еще бы как-нибудь закрывать их на зиму, плотно. Куском поролона, например. Напрашивается какая-то прямоугольная труба с раструбом с наружной стороны.
  12. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Вот как раз по ссылкам, те решетки что с забором воздуха снизу, закрываются.
    Но таким образом вы закроете только фасад, а не сам продух. Т. е. надо что то мастерить что бы при закрытии этой решетки закрывался продух. Похоже решетку и продух как раз и надо соединять какой то трубой.
    Или вариант с дешевыми вентиляционными решетками. Они легко съемные. Т. е. снимаете, закрываете продух и ставите на место. Весной обратная процедура.
    Но там другая сложность. Это их крепление к сайдингу. Там тоже надо руки приложить.
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Можно ещё проще и дешевле пойти. Берёте 110 канализационную трубу., хотите рыжую хотите серую. Подрезаете на нужную глубину или высоту., что там важнее у Вас.
    Крепление её к бетонному цоколю производите следующим образом., на конце трубы идущей к бетону., размечаете четыре уха или лепестка. кому как нравится., обводите всё это маркёром или карандашом.
    Потом берёте ножницы по металлу и вырезаете всё лишнее между этих ушей или лепестков.,это на трубе. Далее., берём термо-фен и греем эти уши или лепестки до пластичного эффекта., чтобы была возможность разогнуть их на 90 градусов., тем самым мы получаем необходимую вентиляционную трубу., по высоте нашего слоя утеплителям и самого цокольного сайдинга. В этих лепестках просверливаете отверстия и далее., через дюбель-гвоздь крепите всё к бетону.,
  14. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Идеи разные у меня тоже есть.
    Подумалось, может, кто готовым решением поделится.
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Вот ещё фото
