Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Как вариант.
  2. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    какая коллекция альты профиль у вас на цоколе?
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Пока никакой нет. Только планирую обшивать.
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    какая у вас коллекция фагот на цоколе (на этом фото)?
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Можайский., вроде бы,.
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    У меня также были прямоугольные продухи - воткнул в них вентрубу на 160 мм и пропенил. Вылет трубы рассчитал таким образом, чтобы она доходила до половины толщины панели, т. е. не выглядывала наружу, и закрыл трубу металлической решеткой специальной для такой вентрубы в наклад поверх панели.
    Когда цоколь утеплял пеноплексом, то под трубу в листе перед установкой на цоколь сделал отверстие. Вот этот вырезанный круг пеноплекса после небольшой урезки и пошел под закрытие вентрубы на зиму. Решетка снимается легко и внутрь трубы вставляется названный круг пеноплекса - на уровень стены. Для удобства его выемки после зимы я к нему из проволоки сделал ручку - проткнул снаружи внутрь П-образно изогнутую проволоку и изнутри загнул/скрутил.
    Плюсы такого метода в том, что вентруба служит при температуре от +80 до -40 градусов, а вентрешетка железная -и того надежнее.
    Канализационная труба по температуре эксплуатации может не подойти: какой минус выдержит - нужно смотреть. Хотя диаметр может быть у нее и более 110 мм.
  7. roman29
    roman29
    roman29
    Дааа., вот это Вы загнули по температуре эксплуатации канализационных труб.,Вам только бы сказки детям рассказывать в первом классе.!:aga: аудитория полная была бы всегда
    Сами хоть поняли что написали,.?
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Судя по тому, что Вы ответили на мое сообщение - оно для Вас понятно, иначе Вы бы задали уточняющие вопросы.
    По существу - дайте ссылку на температуру эксплуатации канализационных труб, пусть даже и "рыжих" - тем самым возможно было бы исчерпать вопрос.
    Я надеюсь Вы поняли по обороту речи в моем предыдущем сообщении, что я не утверждал о непригодности канализационных труб для означенных целей, а лишь предположил, учитывая их функциональное назначение - в твердом (замороженном виде) канализационным стокам будет затруднительно двигаться по трубам. Я, надеюсь, температуру замерзания воды не надо напоминать?
    У Вас при этом имелась возможность проявить себя в правильном направлении, не делая предположений о моих умственных способностях - последнее, кстати, свидетельствует как раз о Вашем умственном развитии.
    Температурный режим венттруб можно обозреть на офсайте компании "Эра", которая их производит. Именно там я почерпнул информацию, полагая важным поделится с ней.
    Удачи в делах...
  9. roman29
    roman29
    roman29
    Не особо правильно Вы поступаете.,вроде бы взрослый человек.,! Ваш интеллект говорит об обратном.
  10. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Выкладываю фото фасада, прошло 9 лет с момента монтажа панелей Альта Профиль
    Изначально панели назывались Бежевый камень, и были приятного коричневатого цвета. Обрезок панели все 9 лет лежал в коробке в холодном гараже. Пришло время сравнить(
    Северная сторона дома
    Южная сторона дома
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Wowq2502, прилично цвет поменяли
  12. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    да, сейчас на южной стороне дурацкий розоватый оттенок. панели превратились в "розовый камень"
  13. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
    Да, гламурненько так солнышко постаралось...У моего соседа от Дёке в шахматном порядке по-выгорали панельки. Только вот приобрели зеленоватый оттенок, а были похожи на исходный цвет Ваших панелей. Самое интересное, что у его часть держит цвет, а часть выгорела...Остается подождать, как будет держать мой Фагот в цвете Талдомский... Обшили этой весной-начало лета.
  14. s45kv
    s45kv
    s45kv
  15. s45kv
    s45kv
    s45kv
    Да, уж. Теперь можно говорить, что это Nailite Desert Buff
