Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    А можно поподробней как отделывали арочные окна? Какие материалы использовали? Всю голову изломал как делать
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Для отделки арочных окон можно использовать гибкий J-трим + металлическую полосу на откос.
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    В прошлом году смонтировал на одной стене панели Альта-профиль.
    Зимой в морозы слышны отчетливые щелчки - сужаются панели. Этот эффект наблюдается только в сильные морозы - ниже -25.
    В этом году буду продолжать отделку и хотелось бы выяснить, не допущены ли мною ошибки при монтаже, так как по такой логике летом я буду слышать треск панелей на южной стороне каждый день, т. к. перепады температур утром и вечером значительны.
    Я отметил, что конструкция панелей такова, что пресс-шайбы, которыми крепятся панели нижнего ряда, цепляются за выступы нижней части панелей верхнего ряда. Движение панелей сейчас в результате сужения явно обнаруживаются - швы межпанельные стали шире, так что помех в подвижке панелей в результате температурных изменений у меня нет. Естественно, саморезы при монтаже недокручивал.
    Поделитесь опытом, укажите на ошибки.
  4. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Все верно, на морозе сужаются, на жаре расширяются. Это все нормальные явления. С этим смирись.
    Ну и будь готов к выцветанию.
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    То есть, щелчки каждый день мне придется слушать все лето: когда солнце изрядно нагревает панели днем?
    Меня беспокоят саморезы, о которых упомянул: возможно нужно необходимо убирать какие-нибудь перегородки на панели (подпиливать их), которые цепляют саморезы?
  6. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Я думаю не перегородки, а штырьки. На обратной стороне панели есть много штырьков длинной около 2 см. Это какие-то технологические вещи, которые образуются при литье панели в форме. Примерно половина из них отпадывает, но много и остаётся. Мне кажется дело в них.
  7. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Я не слышу. Может мои панели уже притерлись, а может просто не слышно. Сосед говорит у него обычный сайдинг щелаает)
    У меня крыша металлочерепица щелкает вечером, охлаждается. Не напрягает абсолютно.
  8. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
    Добрый день! Для отделки откосов использовали комбинацию металла и фасадной лепнины. Из листового металла гнулись по месту откосы с пазом (закладными) под панели. С таким же пазом заказывались арки из фасадной лепнины. По месту арки собирались из сегментов, прикручивались к профилю, шпаклевались и красились.
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Кто-нибудь знает как делается монтаж углов Альта профиль? Вернее стыковка угла и фасадного цокольного сайдинга? По-разному говорят менеджеры)...То ли внахлест, то ли встык...
  10. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
    Как-то там нет особых сложностей. Угловые элементы все имеют пазы, посредством которых и происходит стыковка.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    угловые элементы идут внахлест.
  12. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Или вот так, крепил внахлест в пазы
  14. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Спасибо всем. Интересует именно коллекция "кирпич клинкерный"... В этой коллекции два вида угла - обычный и МАЛЫЙ. Малый - с ровным краем, обычный - переменной ширины край (сдвиг в пол-кирпича, туда-сюда по рядам).
    Т. е. правильно я понимаю - отрезаем край панели, вставляем в пазы угла. Угол крепится изначально. А в случае с обычным углом (ступеньками который) - тот же порядок?... И почему МАЛЫЙ угол такой мизерной ширины - 5 см? Его можно использовать для углов дома, или он для других целей?
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    На фото клинкерный коричневый. Весной делали цоколь на старой даче.
