Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. Bosted
    Bosted
    Bosted
    Тарко-Сале
    Делаю металлическую обрешетку с утеплением минплитой 15
  2. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
    Вертикальная, однозначно. Шаг 35 нормально будет.
  3. Bosted
    Bosted
    Bosted
    Тарко-Сале
    Производитель вроде 25 рекомендует, на форуме разные значения встречаются, тут главное чтобы к крепежным прорезям подходило и не вело панели, а расстояние между кронштейнами 60-70?
  4. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
    Ну это понятно, что производитель рекомендует... Ему за профиль не платить..) У меня мастера работали, которые не один дом Альтой обтянули... Прежде чем согласиться с ними работать, прокатился по адресам с их работой. Никто из заказчиков не жаловался. Так вот они по своему опыту и делали в среднем с таким шагом. А проковырять новый паз в панеле для крепления не проблема.
  5. Bosted
    Bosted
    Bosted
    Тарко-Сале
  6. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Я вообще хотел с шагом 45 делать, и мне сказали норм
  7. bagser
    bagser
    bagser
    Дыыык, непонятно, как решили вопрос с арочными окнами? Я голову все ломаю.
  8. TonyVZ
    TonyVZ
    TonyVZ
    В инструкции неконкретно - 30-40 см. Я перед монтажом выложил несколько панелей на земле в ряд и пришел к выводу, что с наибольшей вероятностью крепежные прорези будут попадать на профили при расстоянии, кратном 7 см. Оптимальное 35 см. Так и сделал.
  9. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    3 фасада зашил "бежевым кирпичном"..., расстояние между вертикальными профилями делал 50 см по центрам - ни одного цвета лишней дырки в панелях не делал...
  10. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Закончил обшивку дома, доделал цоколь и фасад. Фасад-фагот талдомский, цоколь-можайский.
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Классно смотрится. у меня только в ближайших планах
  12. TonyVZ
    TonyVZ
    TonyVZ
    У меня пока как-то так) Неаполитанский камень, на стене коричневый, на цоколе белый. И белый Альта-Декор на углах.
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @TonyVZ, "система отделки углов", она ведь просто поверх панелей, на крепежную основу, нащелкивается? В ней ведь ни какого соединения, как с углами, у панелей нет? В идеале фото, вообще буду признателен.
  14. TonyVZ
    TonyVZ
    TonyVZ
    Так и есть, "кирпичики" защелкиваются в основу поверх панелей. На крепежной основе есть выступы, под них заводятся панели при монтаже. Сфоткаю детально завтра.
  15. TonyVZ
    TonyVZ
    TonyVZ
    Вот так заходят панели под выступы на основе. На обратной стороне "кирпичиков", которые крепятся на основу (их нет на этом фото) есть шпильки в виде грибков. Они намертво защелкиваются в крестообразные прорези на основе (видны справа).
