Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Полностью согласен! Буквально пару недель назад закончили частично мой фасад. Смотрится так, что люди проходящие мимо путают панели с реальным кирпичем. Многие просят подойти посмотреть, пощупать. Так же выложу фото. Единственное, нужно делать по инструкции, а именно, недокручивать саморезы. У нас жара стоит неделю + 27, проблем нет. Мне пришлось провести почти 2 месяца "сидя на лесах" чтобы контролировать весь процесс по инструкции. Но оно того стоит, хотя и не дёшево!
  2. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Клинкер Альта Профиль желтый
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Альта-профиль "Клинкерный кирпич" жёлтый
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Альта-профиль "Клинкерный кирпич" белый
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Альта-профиль "Клинкерный кирпич" жжёный
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Альта-профиль "Клинкерный кирпич" красный
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Для сравнения! ФАЙНБИР "Клинкерный кирпич" красный
    Почувствуйте разницу!
  8. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Вы абсолютно правы - это файнбер. Удалось сегодня с хозяином пообщаться.
    IMG_20200512_201735.jpg IMG_20200512_201838.jpg IMG_20200512_202131.jpg IMG_20200512_202609.jpg
    Этому фасаду лет семь. Материал на ощупь ну очень понравился - твердый, мощный, весомый. Панели покрашены конкретно, краска белая цвет не потеряла. Но вот швы и изменения геометрии ...
  9. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Вот такой нашел желтый клинкер. Неизвестно правда, кто производитель.
    IMG_20200512_195216.jpg IMG_20200512_195222.jpg IMG_20200512_195400.jpg IMG_20200512_195522.jpg IMG_20200512_195704.jpg IMG_20200512_195933.jpg
    На ощупь после Файнбера - тонкий и игрушечный. Вблизи видно, как покрашен.
    ArtDeco, может быть у разных производителей разная толщина панелей? Какой толщины пластик у Альты?
  10. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Я о том и говорю, порядовка видна невооруженным глазом. Этим страдают почти все производители (не буду перечислять бренды, а то начнут тапками кидаться некоторые "спецы" с форума представители этих компаний)
    Это один из показателей, по которым продукция Альта-профиль выделяется из общей массы.
  11. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    ArtDeco, у вас есть информация, сколько весит панель клинкерного кирпича Альты? Не могу на сайте что-то найти.
    ПС. Нашел, на вашем сайте.
    Панель Альты весит 1,8кг.
    Файнбера - 2,1 кг.
    Как раз эта разница возможно и определяется даже на ощупь.
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Причин того, что панели на стене в ролике болтаются может быть несколько. Это и кривая обрешётка, и увеличенный шаг обрешётки и качество монтажа и ... фантазировать можно ещё.
    Толщина панелей действительно разная. Но это зависит не только от производителей но и от фактуры самой панели. Как правило более фактурные панели и являются более мощными. Кстати у Файнбир панели как раз довольно толстые. И если сравнивать их конкретно с кирпичём клинкерным (панели этой коллекции пожалуй самые тонкие из всех) от Альта-профиль, сравнение точно будет не в пользу Альты.
    Но! Главное внешний вид. Это в первую очередь отделочный материал придающий дому красоту, и он должен быть достаточно прочным чтобы защищать конструкцию от солнца, ветра, дождя, града... и т. д. Конечно он не выдержит удар молотком, но это от него и не требуется. Виниловый сайдинг вообще имеет толщину 1.1мм и служит при этом десятилетиями.
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Сейчас под рукой данных нет. Уточню и напишу.
  14. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Может подсистемой получится поиграть с жесткостью фасада?
    Рассматриваю утепление по брускам и соответственно монтаж панелей тоже на бруски-тисинки. Либо на металлическую подсистему. Какой вариант предпочтительней?
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Я бы выбрал сухой (камерной сушки) строганный брусок.
    Шаг лучше делать 30-35см.
