Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Вот частичные фото процесса отделки моего фасада. Утепление выполнено мною собственноручно с помощью брусков 50*50 в два слоя. Бруски пропитаны огнебиозащитой. Общая толщина утепления 100 мм. На последние горизонтальные бруски крутились кронштейны вылетом 100 мм через шурупы. Далее Г образный профиль вертикально, и на него шляпный профиль, потом панели. На одном из фото можно увидеть светлый фасад соседа, что у него за панели не знаю.
    По поводу жёсткости подсистемы, 70 кг. выдерживает на ура, без лестницы можно подниматься хоть до самой крыши - проверено!
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Панели кирпич клинкерный бежевый, углы и панели на цоколе кирпич клинкерный жженый.
  3. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Racer-Man, аккуратно получилось. :super:
    По профилям правда немного не понял. Нельзя к вертикальным чтоли сразу крепить? :(
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Можно!
  5. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Если использовать гкл профиля то можно. Но там и подвесы далеко не такие по толщине металла, и расстояние надо другое, в общем все по другому.
  6. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Обшили дом сайдингом. Стены - Фагот Талдомский, цоколь и углы - Фагот Можайский.
    Все устраивает, но есть один косяк у Альты, некоторые панели можайского не прокрашены, бросается в глаза. Фото прилагаю, панель с косяком и без.
    Привозили другие панели с магазина, но то же самое. Косяк завода, вот думаю претензию написать что-ли.
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Непрокрас панели это брак.
    Но боюсь после монтажа писать претензию смысла мало. Такие вещи выявляются до установки.
    После вскрытия упаковки монтажники должны были осмотреть панель и только после этого монтировать. Это относится не только к панелям, а и к любому товару в принципе.
  8. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    А вот и нет, фото в верху. Талдомский также не весь прокрашен, но он светлый и не заметно. А вот можайский могли бы и получше прокрасить. За такие деньги...
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Я имел ввиду, что они должы быть прокрашены полностью. На панелях этой коллекции нет элементов которые не красятся (таких как межкирпичный шов в коллекции кирпич). Непрокрас на панели коллекции "Фагот" как я уже писал это брак.
  10. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Такие вещи должны еще на заводе отбраковывать. Служба ОТК для чего?
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Да, должны!
    Человеческий фактор или халатность...
    Вот Ваши монтажники например тоже должны! были проверить, но не сделали этого.
    Вы поймите, я никого не защищаю сейчас. Просто объясняю.
    Вы можете написать претензию. Но думаю, что ответ будет именно такой как я написал.
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Поделитесь опытом, как делали окна и дверь по периметру, это же угол из коллекции
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Вот что у меня получается...
  14. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Приветствую, коллекция Кирпич Рижский, как по качеству окраске и пр. Смотрю на 01 цвет.
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    "Кирпич Рижский" как собственно и вся продукция Альта-профиль хорошего качества.
