Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Окрас по какой технологии?
    Не могу фото домов найти в этом цвете, не популярный? У производителя запросил, пока ищут.
  2. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Не правда, не вся продукция Альта-профиль хорошего качества. Панели "Клинкерный кирпич коричневый" облезли пятнами. Приехал представитель закрасил краской, теперь еще хуже, т. к. стало четко выделяться.
    На фото как было, когда просто облезло, а потом как стало после покраски
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Данная проблема действительно иногда встречается на фасадных панелях практически любого производителя. Это бывает крайне редко, на моей практике всего два таких случая за более чем 10 лет.
    В Вашем случае снова нужно писать претензию, и требовать замены.
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Дело в том, что коллекция относительно новая, и фото найти трудно.
  5. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    С претензией так и сделаю, вот только чтобы заменить панели нижних рядов, необходимо снять верхние, а это разобрать весь фасад. Оплатит ли Альта-профиль работы по замене смонтированных дефектных панелей?
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Я не знаю всей ситуации, и мне трудно Вам ответить на 100%.
    Но это точно заводской брак, и в подобных случаях Альта-профиль всегда решает вопрос в пользу клиента.
  7. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Спасибо за информацию. По результатам решения моего вопроса отпишусь здесь же
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Обязан, если докажете, что товар бракованный или производитель сам признает его таковым.
    Основание - ч. 1 ст. 18 ЗоЗПП на основании ст. 1064 ГК РФ: "При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества".
    Если сам не заплатит, то взыскивать через суд ОЮ. Там с него ещё и штраф 50% от суммы иска возьмут в пользу потребителя за отказ добровольно удовлетворить законные требования последнего. Символическое возмещение морального вреда будет дополнительным бонусом.
  9. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    @ArtDeco, Сергей, спрошу у Вас в этой теме. Я правильно считаю, что панели АП "Шотландия", да и других коллекций, которые имеют крепëжные отверстия слева, необходимо монтировать справа налево? А также необходимо жёстко фиксировать панель в круглом отверстии в верхнем левом углу? И, соответственно, устанавливать (если не попал в штатную) вертикальный отрезок обрешетки под левую часть панели, чтобы закрепить панель в два вертикальных отверстия?
    На фото обвëл эти отверстия.
  10. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Да, верно. Данные панели монтируются с права на лево, обрешётка под них ставится чаще (около 27см +\-), и таким образом чтобы крепить панель в два вертикальных отверстия.
    В круглом отверстии в левом верхнем ряду жёстко панель фиксировать НЕ НУЖНО, это технологические отверстия использующееся в процессе производства.
  11. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Спасибо, Сергей. Я так и предполагал. Позавчера в чате на сайте АП задавал этот вопрос, так получил такой ответ, хоть стой, хоть падай! С их слов панели монтируются слева направо, а боковые отверстия нужны для крепления панелей между собой. Во как! :faq: У меня обрешëтка сделана примерно 25-27 сантиметров в свету, по этому предполагаю, что где-то придется добавлять по месту.
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    На днях должна появиться новая подробная инструкция по монтажу именно этих коллекций.
    На сайте АП видимо не поняли о каких панелях идёт речь
  13. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Конечно может и не поняли! Но, вроде, не на албанском спрашивал. Во вложении скрины чата.
    Почему спросил про отверстия (3 штуки) в левом верхнем углу? В инструкциях АП и Дëке сказано, что в них нужно крепить панель, чтобы при расширении был сдвиг в одну сторону. Вот и решил уточнить.
  14. Vataa
    Vataa
    Vataa
    Здравствуйте, хочу на фасад своего не высокого одноэтажного дома приобрести панели АП "Шотландия" цвет кремовый, но в живую нигде не видела, в инете тоже фото не нашла. Если кто делал, выложите пожалуйста фото
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    не совсем то, что нужно, но возможно поможет
    На фото Шотландия "Песочный"
