Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. Vataa
    Vataa
    Vataa
    Красивый дом.
  2. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Подскажите, какими саморезами лучше крепить угловой элемент фасадных панелей?
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Крепил 50 по металлу
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @ТимофейК, что за саморезы по металлу? с пресс-шайбой не подходят, т. к. следующий угол очень не хочет садится на нижний угол.
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Такие как для гипсокартона по металлу, только 50 мм
    там никакая пресс шайба не нужна
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    В какой материл крепите
    на фото ваш фасад
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    В металлический угол, сделанный из профиля 50*40 толщиной 0,5мм.
  8. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Добрый день.
    Тоже подумываю об альта профиле.
    Хотел бы спросить, как впечатление от него вблизи?
    Нет ощущения, что это что-то игрушечное, пластмассовое, как лего?
  9. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Коллекцию "Кирпич клинкерный" любых цветов не советую. Швы панелей все равно видны, причем то больше, то меньше. Лучше выбрать что-нибудь рифленое и не правильной формы, чтобы швы были менее заметны. К тому же у меня панели "Кирпич клинкерный" коричневые и белые вообще местами облезли, а заменить одну панель не получится
  10. F_Oleg
    F_Oleg
    F_Oleg
    Добрый день!
    Насколько целесообразен выбор коллекций с устойчивостью к выцветанию?
    При выборе такого фильтра из 24 вариантов "под камень" остаётся только 5 вариантов.
    В чём принципиальное отличие этих устойчивых панелей?
  11. SvetSveta_630
    SvetSveta_630
    SvetSveta_630
    @DarkGT92, добрый день! Подскажите пожалуйста, что Вы все таки выбрали и как себя "ведут" панели по состоянию на сегодня? Спасибо.
  12. Chara
    Chara
    Chara
    Прочитпл в этой ветке, что панели окрпшеннын в массе (эконом) больше выцветают. В описаниях панелей срок слхранения цвета 5 лет вроде у всех. Или есть уже информация из практики о выцветании. Понравился фагот кремовый, крашенный в массе. До этого рассматривал белый деке (зельден).
  13. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    Вообще не понятно, по идее, не должно быть такого, там если мне память не изменяет он сделан из полипропилена, ударопрочный, по поводу выцветания, у Альты представлены же только слабые тона, я не думаю, что сильно цвет потеряет, тем более, вообще эта серия вышла грубо говоря только год назад.
  14. Chara
    Chara
    Chara
    Не нашел информацию как сделать углы поинтересней, как например на многочисленных фото в галереях альты и деке, за счет монтажа небольших кусков контрастных панелей в обе стороны от угла, но при этом не нарушить требование инструкции о шахматном расположении панелей.
  15. Chara
    Chara
    Chara
    В инструкции по монтажу фасадных панелей Альта профиль стр. 31 внизу написано: " В верхней части панели предусмотрено технологическое отверстие для дополнительного крепления и предотвращения появления волнового эффекта на готовой стене. Необходимо установить поперечную рейку обрешетки, затем дополнительно закрепить панель через технологическое отверстие с помощью самореза... Для коллекций, где в перфорации предусмотрено технологическое отверстие саморез вкручивается до упора. Это необходимо для того, чтобы расширение панелей шло в одну сторону" и ссылка на рис. 1 на стр. 32. Как же тогда правильно? Как в инструкции или как рекомендуете?
