Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Я не крепил в данное технологическое отверстие, дедал монтаж по старой инструкции (раньше отверстия данного не было в панелях). долго думал, но не стал крепить, т. к. сильно растут затраты на монтаж и ведь раньше крепили без него и всё работало же.
    главное делать обязательно зазор между панелями. панели у меня гуляют в обе стороны из-за перепада температуры (сделал температурный зазор, панели дышат и не трещат).
  2. Chara
    Chara
    Chara
    Svis2000 - как Вы сделали зазор? Раздвинули панели? В инструкции написано, что оставляйте зазоры в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Но тогда стыки будут видны. На словах менеджеры сообщают, что панели монтируются без зазоров. В упор. При этом у деке действительно есть термокомпенсаторы. У альты не нашел.
    Еще у Вас обрешетка пластиковая. Может это упрощает расширение панелей вместе с обрешеткой. Вообще собирать с зазорами неудобно. Это недомыслие производителя. Это нельзя оставлять на человеческий фактор. Панели сами должны иметь деформируемые элементы. Жесткое крепление каждой панели в одной точке вроде логично, чтобы они не расползались. Но вот куда они должны двигаться, когда стоят на других панелях и упираются друг в друга, непонятно. У Деке и Грэндлайна понятно.
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    2мм. Зазор достаточно по горизонтали, по вертикали если монтаж летом, то просто монтировать. Компенсатопы в панелях есть (посмотрите обопотную сторону).
  4. safr0n
    safr0n
    safr0n
    Здравствуйте. Извините что не по теме вопрос. Подскажите бывают стеновые панели под полуторный кирпич. Спасибо.
  5. Kaska1der
    Kaska1der
    Kaska1der
    город-герой Ленинград
    @safr0n, так чтобы прям под кирпич ни у кого нет. А вот под колотый кирпич есть у всех почти, названия разные. у деке это дуфор, у альты фагот, посмотрите в каталогах
  6. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Здравствуйте. Я планирую монтировать фасадные панели альта профиль на металлические профиля по брусовой стене без дополнительного утеплителя. Отдел монтажа альта профиль уверяет, что в любом случае нужна ветро-гидро защита, так как стыки панелей не герметичные и для защиты брусового фасада нужна мембрана. Причем закрепленная поверх обрешетки для лучшей вентиляции дерева. А я никак не представляю - как это сделать, начиная от вопроса как крепить эту мембрану к металлическим профилям и кончая вопросом - как крепить в этом случае (после натяжки мембраны на обрешетку) вспомогательные горизонтальные перемычки в обрешетке, которые по инструкции устанавливаются уже по месту при установке панелей. Да и не видел я ни в одно теме ни одного фото с пленкой поверх обрешетки. Может лучше мембрану натянуть под обрешетку прямиком на брус или лучше вообще без гидроветроизоляции под панелями в этом случае ?
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Нуууу, здесь просто: мембрана к профилю на двусторонний скотч (потом она самими панелями прижмется). Мембрана крепится снизу вверх (нижний край верхнего ряда заходит на верх нижнего), поэтому крепите не всю мембрану разом по всей площади стены, а порядово, это позволит и горизонтальные перемычки поставить в нужные места. Т. е. натянули мембрану, начали крепить панели, в нужных местах установили перемычки, дошли примерно до верха мембранного ряда, натянули следующий ряд, получается, что мембрана у Вас будет "подниматься" вместе с панелями, а не разом на всю стену. Как-то так.
  8. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Ну теоретически это наверное возможно, хотя по факту это будет - натянули мембрану, поставили панель, опустили натянутую мембрану, поставили перемычку, натянули мембрану и так с каждой панелью (если устанавливать перемычки по месту, а не рассчитывать место их установки заранее). Но неужели так кто-то реально делает ? И ради чего это все? Чем чревато размещение мембраны сразу по дереву? Гнить будет ?
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Sergey1112, а на кой Вам вообще эти горизонтальные перемычки? У меня сделано просто на "вертикалках", всё нормально, ни чего не отвалилось и не разошлось
  10. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Хочу сделать по инструкции производителя. Хотя работяги тоже аргументируют, что мол делали и без этого и пока не развалилось.
  11. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Добрый день. Нет ли отзывов по данным панелям? Как ведёт себя краска, на сколько видны стыки?
  12. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
  13. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Небольшой отзыв о панелях "Кирпич ригель Немецкий, цвет 04". Панели сайдинга выше всяческих похвал, все идеально, упаковка отличная, предотвращающая повреждение краски. Цвет 04- просто пушка, глубокий шоколадный оттенок. А теперь о грустном. Внешний угол. Это АДИЩЕ АДОВО! Если в всех коллекциях изначально ставится угол, то тут наоборот, сначала панель, потом угол. Если у вас будет подрезка снизу (уклон цоколя, высота цоколя отличается от размера панели и т. д.), то эту систему надо обходить стороной. Угол с подвижными накладными лепестками, что подразумевает достаточно сильный прижим этого элемента. В верхней части угла предусмотрены два монтажных отверстия, под хрен знает каким углом, а снизу ? А, снизу ничего...Если панель устанавливается без подрезки снизу, то предусмотрен специальный стартовый для угла. А, если с подрезкой? Стартовый угловой элемент крепить не к чему. Этот момент не продуман производителем от слова совсем. Только "колхозить". Результат плачевный, закрепить незакрепляемое невозможно. Лепестки угла, кстати, тоже еле держатся, обломить достаточно легко. Места соприкосновения стартовой рейки и этих лепестков выглядят отвратительно. Зачем было уходить от стандартной схемы монтажа угла, загадка великая...
  14. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Как вы смонтировали отлив вместе с пластиковым обрамлением?
  15. Chara
    Chara
    Chara
    Монтирую сам фасад из панелей Фагот Альта Профиль. Панели Чеховский и Кремовый эко. Оказалось, что панели не совсем ровные и имеют выгиб в плоскости стены. Средняя часть выше краев. И из-за малого нахлеста верхней панели на нижнюю с трудом перекрывается паз с саморезами. Кроме того если на одной стене панели обоих цветов через J профили, то оказалось, что они различаются еще и по высоте. Немного, но на 10 рядах уже сильно заметно расхождение рядов между камнями. Позвонил в поддержку - ответили, что у них все ровное, это я неправильно монтирую.
