Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы не упомянули релейный или электромеханический, если релейный предполагаю, что именно он то простучите все реле коммутации обмоток трансформатора. Вероятно где то реле залипло.
  2. Костя1983
    Костя1983
    Костя1983
    Электромеханический.
    простукивал, прочищал, продувал.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда может быть межвитковое замыкание. Нужно почистить обмотку там где ходят щетки и очень внимательно посмотреть на предмет оплавления обмотки и замыкания с соседним витком, в плоть до проскрябывания компауда острым предметом, можно лезвием от ножа между витками. Пока только такая мысль.
  4. zsv2005
    zsv2005
    zsv2005
    Стабилизаторы Ресанта СПН 9000 в количестве 2 штук. Вышли из строя оба. Сразу. До этого отработали больше 2 лет. Напряжение в сети было 150 В. Вдруг БАХ и оба стаба потухли. Слышно только легое гудение транса. По байпасу оба работают. Разобрал. Обнаружил сгоревший предохранитель. Перепаял. Подключил. БАХ. Опять предохранитель сгорел.
    Помогите советом. Что может быть?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Залипло реле, открываете стаб и энергично простукиваете ручкой отвертки все релюшки по их корпусам.
  6. zsv2005
    zsv2005
    zsv2005
    По релюшкам постучал. Подавал наних 12В. все щелкают. Впаял новый предохранитель. Включил. БАХ. Нет предохранителя. Что может быть?
  7. zsv2005
    zsv2005
    zsv2005
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отключить стаб и тестером прозвонить контакты реле, у всех реле должны коротыш показывать одни и те же контакты, Сделайте фото платы если не трудно, может получится сориентироваться по факту.
  9. zsv2005
    zsv2005
    zsv2005
    Все релюшки на всех контактах коротят. Кроме первой. На ней на разомкнутых контактах коротыша нет
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @zsv2005, Начните проверку с диодного моста 4 диода над предохранителем включая конденсатор выше диодов, похоже в схеме проблема. Д6, д9, д10, д? под кондером который следует проверить на Коротыш.
  11. zsv2005
    zsv2005
    zsv2005
    Спасибо. Ваши советы помогли. Стаб запустился. Диодный мост пробит был.
    Есть один нюанс. Стаб стоял на даче. Автомат перед стабом на 50А. Дома автомат стоит 16А. При включении стаба, через раз выбивает автомат. Что может быть?
  12. zsv2005
    zsv2005
    zsv2005
    И еще одно Но. На входе 235 В, замерил выход - 202 В. Хотя на дисплее стабилизатора 220 В
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тот который перед стабом?, это издержки конструкции.
    Это издержки конструкции.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    По поводу Ресанты АСН люкс. Схема которая здесь есть не совпадает. Проблемное место- реле, их четыре, на Али можно взять аналоги 200 руб за пару. У нас их два по 5 кВт, отказали оба, не работали при входном меньше 175 в. Лечится заменой второго реле, оно второе слева со стороны печати. Спустя год опять не работают- выше 215в срабатывает защита от повышенного. Попробую третье реле. По уму надо все менять, не выдерживают скачков от сварки. Клемный узел очень слабый, выкинул и вывел наружу провода.
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте варисторы параллельно контактам.
