Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Пс
    после "ресанты" настоятельно рекомендуется отдельное защитное реле
  3. Alexx45
    Alexx45
    Alexx45
    Ресанта СПН-9000 релейная. Перестал работать, нашел кз по питанию платы управления. Где плату такую найти?
    ну и сам основной блок
  4. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Здравствуйте всем. Кто знает правильный ответ на мою беду. Стабилизатор АСНР-5000 (Comfort).Входящее напряжение 235 вольт и бывает больше вплоть до 250. Клацает какое то реле, нагрузка то есть то нет (в такт реле).На дисплее попеременно выскакивает то "L" то "220".Чё делать? У кого есть опыт-отзовитесь.
  5. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
  6. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Здравствуйте господа. Наткнулся на тему и вспомнил что когда только поставил свои АСН-8000/1-ЭМ в количестве 3х штук. Они постоянно елозили туда сюда выравнивая даже небольшие перепады напряжения. Так как такое положение дел было нормой, привык и перестал замечать. Через пару лет поставили новый трансформатор, раскидали СИП по столбам, картина стала замечательной на всех трех фазах всегда 220-230
    Стабилизаторы замолчали. Но недавно обратил внимание что когда кто то из соседей сваркой пользуется лампы тускнеют, упски релюхами щелкают, а стабы то мои молчат
    Тему прочитал всю, похоже и у меня пришла пора менять моторчики?
    Стабам уже около 7 лет. Проблем не было с ними, но вот похоже те пару лет на старом трансформаторе выработали ресурс моторчиков.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, похоже.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они и будут молчать, так как не успевают елозить туда сюда, выравнивая перепады напряжения.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для проверки моторчиков нужно отключить питание стабов выключателями до стабов, снять крышки и руками покрутить щеточный узел оставив его любом в крайнем положении. Если после включения напряжения моторы не заработали то в них проблема, если моторы повернули щетки до рабочего напряжения то не всё потеряно. На трансформаторе в местах трения щеток будетграфитовая пыль ее нужно снять тряпочкой, не сдувать, по возможности пройтись либо мелкой наждачкой в крайнем случае ластиком.
  10. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Так они и не пытаются.
    Хотя раньше пытались.
    Когда мойкой высокого давления пользовался тоже активно работали.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Начал разбираться, мой то же замолчал, проверив схему нашёл греющиеся резисторы. Проблема в высохших электролитических конденсаторах. Порыскав нашёл подтверждение. Стаб перевел в режим БАЙПАС что бы схема не сгорела от перегрева и вам советую так же сделать потому, что выходные транзисторы работают и выжигают щётки в моторе привода. Скоро буду снимать стаб и менять севшие конденсаторы. Половину заменил месяц назад когда перестала работать задержка включения нагрузки после включения стаба, осталась ещё половина.
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Добрый день! Имеется стаб РЕсанта СПН13500. Проблема в следующем-когда включается принудительное охлаждение, то вентилятор сам не выключается, даже если не нет нагрузки. Ждал час-два, три ...24..Выключается Только когда стаб выключаешь на 3-4 часа.
  13. lenuha
    lenuha
    lenuha
    Алтай
    Народ. подскажите что закоротить в ресанта 5000/1-Ц что бы она не отключалась ни при понижении напряжения не при повышении. Асн 5000_1 (1).jpg
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сфотографируйте плату управления с 2х сторон.
  15. lenuha
    lenuha
    lenuha
    Алтай
    ) для этого надо разобрать ресанту. на реле (фото в инете должно быть наверно) на распиновке можете показать? может пойму. если нет придется разбирать и фотать)
