Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По схеме ничего не перемкнешь.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой диапазон напряжений у вас в сети?
  3. lenuha
    lenuha
    lenuha
    Алтай
    почему не перемкнешь. можно же реле замкнуть что бы было постоянно включено типа и все.
    мне главное надо что бы не отключался при 140 вольтах.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На плате управления есть потенциометры которыми можно попробовать отрегулировать рабочие напряжения стаба.
  5. lenuha
    lenuha
    lenuha
    Алтай
    ок. сейчас попробую разобрать. скину фото.
  6. lenuha
    lenuha
    lenuha
    Алтай
    Вот фото платы. две крутилки есть. какую в какую сторону крутить?) или сразу че нить замкнуть) P1092102.JPG P1092103.JPG
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    кетайцы уже замкнули, нужно каким то образом получить напряжение меньше 140 вольт и когда стаб выключится крутить потенциометр до включения стаба плавно с задержками на 5 сек, чтобы плата определила, что напряжение в рабочем диапазоне и сама включила стаб в работу. Ф вы паять то умеете? Один потенциометр для вольтметра а второй для диапазона. нужно гуглить. по фотке поищу.
    Поставьте метки первоначального положения потенциометров, что бы вернуть их на свои места без танцев с бубном.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @lenuha, По фото нижний потенциометр который напротив D5D6 по схеме отвечает за правое плечо входного напряжения.
  9. lenuha
    lenuha
    lenuha
    Алтай
    Я уже верхний резистор крутанул до упора вправо. стаб не включил нагрузку. написал "H" затем я крутанул верхний резистор до упора влево. стаб включился. пока работает. я по схеме посмотрел регулировка верхнего и нижнего диапазона вроде как верхним резистором...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Снимок.PNG Возможно нумирация не правильная.
  11. lenuha
    lenuha
    lenuha
    Алтай
  12. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Только сегодня дошли ноги, точнее руки до демонтажа и разбора одного из стабилизаторов (описывал проблему на предыдущей странице)
    Продул весь от пыли, слой был приличный, тряпочкой аккуратно снял черную пыль от щеток на обмотках. При перемещении щеточного узла в сторону увеличения и последующего включения в сеть, стабилизатор выставляет его в положение 220 и потом переключается на питание нагрузки. Если узел передвинуть за границу 260в то при включении он уже не сможет сменить положение и будет стоять с индикатором превышения напряжения и отключенной нагрузкой. Если узел переместить в сторону уменьшения то он при включении не изменит положение щеток.
    При включенном стабилизаторе и механическом перемещении узла, стаб никак не реагирует, напряжение на нагрузку растет до 260в потом срабатывает защита, отключает нагрузку и все, ждет пока я ручками верну его назад.
    Износ щеток равномерный, остаток 7мм
    Итак что посоветуете?
    Заказывать моторчики? Или брать сразу с редуктром в сборе, где то читал что редукторы вроде тоже у них слабое звено, из за не очень хорошего качества используемой стали при изготовлении шестерней
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для начала с плат управления переписать со всех стабов номиналы и напряжения электролитических конденсаторов "которые бочата" всех и все заменить, у них наверняка осталось по 30% или менее емкости. Моторчики не насилуйте, выставьте в нормальное положение и переключите на байпас все стабы иначе погорят выходные транзисторы, а в лучшем случае резисторы 10 Ом 2Вт. После замены всех конденсаторов проверите моторы. Если всё заработает то моторы не потребуются, если изменений не будет то дешевле будет заменить моторчики, 3 моторчика по цене одного редуктора с моторчиком.
  14. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Полез по вашему совету до платы, и только тогда уже заметил что есть проблемы.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    10 Ом как ни как:hello:
