Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Судя по схемам в интернете этот узел как раз отвечает за управление сервоприводом. Завтра попробую купить эти транзисторы и сопротивления.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если резисторы будут греться значит у мотора не хватает мощности, резисторы можно потрогать пальцами - замена мотора.
  3. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Поменял сегодня три транзистора и 2 резистора. При первом включении, сервопривод охотно подвигался. Потом что то щелкнуло в области ремонта и транзисторы начали греться и дымить.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Моторы менять:(.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Добрался я до ремонта стаба 5000/1-ЭМ, как обычно погорело, но в отличии от 8000го в котором сгорали только резисторы 10 Ом в этом погорело всё плечо, транзистор и 2 резистора 10 Ом и 0,7 Ом. Плата управления еще старого образца. При проверке нашелся конденсатор с севшей емкостью с 33мкФ до 2,6 мкФ, что в свою очередь порадовало потому, что в 8000м заменить пришлось почти 80% кондеров все на 33мкФ, а срок службы в половину меньше 5000го
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ожидаемо полез разбирать редуктор для изъятия мотора. Получилось ожидаемо и не ожиданно. Контактные полоски как обычно сгорели, а оставшиеся деформировались от нагрева. Неожиданным стало, что в 5000м контактные полоски, а вот в 8000 мотор помощнее но контакты на коллектор былои проволочные, они у меня не сохранились вместе с мотором но фото похожих прикладываю.
    Родные можно сказать щетки 5000го первых выпусков сделаны полоски, а в новом исполнении 8000го проволочки но так же по 3 штуки на контакт.
  7. МИТЯЙ1
    МИТЯЙ1
    МИТЯЙ1
    Доброго денёчка, подскажите пожалуйста что может быть, ресанта 8000 1эм недодает выходное напряжение- на входе 190 выход 200-210, я снимал щетки с двигателя когда ставил надел на вал и не знаю с каким усилием их фиксировать, или нужно до упора фиксировать?
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Не могли бы дать ссылку на Али, или на оригинальные реле. Если есть. Заранее благодарен.
  9. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    @Krott64,
    Подскажите пожалуйста, стабилизатор напряжения Ресанта АСН 12000 Н/1-Ц Lux работает уже 4 года. Нареканий нет, однако последнее время стало слышно как он стал гудеть, не сильно однако раньше вообще не гудел. Это норма или можно что то сделать что б не гудел?
    И релюшки стали громко срабатывать, возможно пригорели или износились? Чистят ли их или меняют?
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Попробуйте поиск на али, я брал такие:
    T91 slc-12vdc-sl-c Мощность реле 30A 250vac 5pin, 200руб пара.
  12. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    По вашей ссылке группа реле на разные напряжения. Я брал 12 вольтовые, видимо так и надо. Т91 12в нет что ли? Хотя можете по своей ссылке брать, только укажите 12 в, там видно по маркировке. А проблема то какая? И какая модель, у меня люкс, дайте фото дисплея. Да я 24: в тоже как то ставил, работает, но бывают несрабатывания, не стоит.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    T91 slc-12vdc-sl-c правильная маркировка.
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Вот такой у меня стабилизатор http://resanta24.ru/products/stabilizator-napryazheniya-resanta-asn-10000n1-ts-lux?frommarket=http://market.yandex.ru/partner&ymclid=349663117704274408800003
    А реле они что 12 в упрвляются?
    Вероятно контакты подгорели, когда срабатывают слышно что там либо искра силиная, но звук такой характерный громкий не как раньше был. Хочу либо почистить контакты (если возможно) или поменять. Не все только некоторые.
    Вероятно это подойдет https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Power-Relay-T91-SLC-12VDC-SL-C-Relays-12v-5pin-250V-New-Oiginal/32702729000.html По виду то похоже.
    И еще я пока не разбирал это устройство, не подскажите сколько там этих реле установлено?
