Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Там четыре реле. Проще и лучше заменить, чем чистить. Мощный паяльник нужен, и час времени. Плату не перегревать, следить за дорожками, чтоб не порвать и не отслоить. Какая проблема, я так и не понял. Можно снять крышку, подключить вход к латру, к выходу тестер, и прогнать вход от 100 до 250в, контролируя выход. Ну и посмотреть, что искрит там. Все.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Да, если у Вас на 11 кВт, там другие реле, мощнее. У меня 5 кВт. Так, 12 кВт у Вас, там другие реле. Открываете, читаете маркировку, забиваете в поиск на Али. Смотрите аналоги за приемлемую цену. Ну и латром погоняйте, заодно, может в Вашем случае не реле. Я такой аппарат не делал, не знаю
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    У меня не 11 а 10 квт. В любом случае, спасибо за поддержку.
  4. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Разобрал свой стабилизатор. Действительно там другие реле. Выпаивать их не реально (для меня) там столько к ним припаяно, да так мощно. Почистил контакты. Звук переключений изменился стал тише. Посмотрим что будет дальше. На фото вид реле, конденсатора, маркировка реле и нагара оставшегося на самой мелкой шкурке после чистки.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @sv2000, Проверьте надежность соединения проводка и щетки, бывает в щетках плохой контакт и потеря по току. и при плохом контакте в щетке напряжение идет по стальной пружинке к щетке и пружина греется и синеет.
  6. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    У меня Ресанта АСН-20000/3 электромеханический. По всем фазам выдает 213 вольт. По паспортным данным вроде укладывается в норму, но я что-то призадумался надо с этим что-то делать или нет? Вроде 220 должно быть?
    До этого стабилизатора пользовался другим тоже электромеханическим и там на платах были подстроечные элементы. На новом таких подстроечных не обнаружил.
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Думаю покупать стабилизатор Ресанта, подбираю мощность. Указанная мощность - это пиковая или постоянного использования?
    Как эти стабилизаторы реагируют на кратковременный всплеск потребляемой мощности выше максимальной? Всплеск от запуска электродвигателя.
  8. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Указанная мощность у ресанты как правило завышанная, можно назвать пиковой. Там много нюансов, в зависимости от модели, напряжения на входе, может быть что, мощность номинальная будет равна 60% от заявленной.
  9. Zelimx11
    Zelimx11
    Zelimx11
    @Alexx45, @Alexx45, @Alexx45, @Alexx45,
    Здравствуйте, вы не нашли эту плату или схему на стабилизатор?
  10. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Стабилизатор Ресанта СПН-5400 (новый). Напряжение в сети от 180 до 200 В. нагрузка лампочки освещения в 3 комнатах (покупался для кондиционера на лето). При перепадах напряжения громко отрабатывают реле ! И в момент переключения моргает свет (это как-то напрягает) ? Вопрос это нормально для Ресанты или сдать ее по гарантии пока она не закончилась?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это нормально для всех стабилизаторов со ступенчатой регулировкой на реле.
  12. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Подскажите, может кто сталкивался?
    Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц
    Не подает напряжение после отсчета времени старта, а начинает заново отсчет, и так без конца...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что говорят в мастерской по ремонту?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Судя по виду, у вас бешено скачет входное напряжение и выходит за рамки возможной стабилизации.
    У него входное до 260. А у вас 262-270.
    Или глюк самой Ресанты по измерению входного.
  15. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Теперь ситуация изменилось, после отсчета, пишет 220 / работа - все как надо, НО питания нет.
    В этой теме писали про какие-то реле, выходящие из строя, может та же песня?
