Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если стаб не гарантийный тогда снимите крышку, там есть релюшки по всем постучите энергично но без фанатизма ручкой отвертки. Вероятно реле залипло.
  2. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    В общем починил самостоятельно, все реле были исправны, контакты аж блестят как новые... Оказалось все намного проще, вздулся один из кондеров, цена вопроса 30 руб. и все работает, вместо 10т за новый, который уже практически был куплен... :super:
  3. paralon
    paralon
    paralon
    Камрады, с натупающим ! подскажите плз модель реле для ресанта асн-20000/1-ц кто знает ... и может где в Москве или области разжиться занедорого) заранее спасибо)
  4. paralon
    paralon
    paralon
    таки может кому пригодится - релюшку нашел на али https://aliexpress.ru/item/4000008030663.html?spm=a2g0o.cart.0.0.62db3c0079SU0U&mp=1 с катушкой на 12 вольт, пришлось маленько рассверлить контакты - силовые болты оказались чуть толще, чем на предыдущем реле ... Сверлом на 5.5 оказалось самое оно ... Но таки фокус с заменой реле результата не принес, вероятно заменил не то реле ... Буду с оказией пробовать менять другие, благо при запуске после замены по звуку явно какое-то искрило ...
  5. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Всем добрый день! Интересует вопрос по, возможно, типовой неисправности стабилизатора Ресанта АСН-5000/1-Ц. Аппарат прибыл на ремонт со следующей неисправностью (со слов владельца): после включения автомата происходит обратный отсчёт, стартует, на дисплее аварий нет, но через пару тройку минут отключается, подсветка дисплея не гаснет, просто начинается опять обратный отсчёт задержки и так периодически. Неисправность описана владельцем, сам не видел, привезли рассказали, оставили. Всё проверил, питания электроники управления в норме, конденсаторы проверены на ESR и на ёмкость, все лучше новых. В реле RLY1 прогар контактов, реле заменено, но это силовая часть и к перегрузке процессора не относится. В мастерской данную неисправность увидеть не удалось, у владельца он тоже 2 дня проработал, после замены реле и опять в перегруз, а в мастерской себя нормально ведёт.
  6. paralon
    paralon
    paralon
    заменил все кроме одного пока - эффекта нет (
  7. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Не надо менять реле методом тыка, их ведь можно проверить, это ведь элементарно. Ну а при их исправности, дальше смотреть ключи управления обмотками. Ну и далее.
  8. paralon
    paralon
    paralon
    ну. это кому как ... кому элементарно, кому не очень :flag:
    расскажете как - буду признателен ... так-то они вроде включаются все ...
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Релейники перезагружаются если есть искрение или плохой контакт на вводе, либо скрутка либо АВ искрит под нагрузкой. Данная неисправность описывалась примерно 2 года назад по ресанте "Ц".
  10. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Всё это понятно, проверено и даны разъяснения электрику, который его будет подключать у владельца у владельца. Меня интересовали, возможные причины именно в самой схеме управления и её питания. А всё, что можно было проверить, всё проверено. Заберут, подключат и если косяк выплывет, поеду уже сам смотреть на это чудо.
  11. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Реле разборные, крышка снимается? Цешка есть?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда нужно нагрузить стаб в ваших условиях, обогреватели, комп, холодильник и ждать. Просто так включенный без нагрузки стаб скорее всего ничего не покажет.
  13. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Нагрузку включал и владелец сказал, что пробовал без нагрузки. Как увеличение нагрузки может вызвать отключение схемы управления?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я бы начал с логики работы. Включаем питание начинается отсчёт времени. Подключение нагрузки или включение стаба, просадка напряжения по входу, срабатывает что то по контролю минимального напряжения и обратное повышение, отсчёт начинается сначала. Попробуйте через ЛаТР погонять от минимума до максимума.
  15. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    При заниженном напряжении на входе (120В.) электроника показывает аварию, высвечивая сообщение о низком входном напряжении на входе, отключая при этом напряжение на выходе, сброса процессора не происходит, при достижении необходимого для работы напряжения на входе, стабилизатор входит нормальный режим.
