Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А какое напряжение у клиента? при каком напряжении происходит сбой и перезагрузка?
  2. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    В том-то и дело, что в норме, говорит 205-210В при последнем сбое было.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это напряжение переключения между ступенями. Нужен латр. Попробуйте подвигать и вернуть в это же положение потенциометры, возможно там косяк.
  4. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Процесс переключения между ступенями не может влиять на работу схемы управления, по определению. Потенциометров нет в данной модели.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У нее отдельный трансформатор или питание берется от основного рабочего, и то что панель не тухнет не говорит о том, что питание не пропадает:). Конденсаторы проверяли без выпаивания или выпаивали?
  6. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Питание от отдельного импульсного БП, все конденсаторы выпаивались и проверялись на ёмкость и ESR.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эти проверки делаются через генератор с замером сопротивления по частоте. Проверьте обычным тестером в режиме проверки диодов с пищалкой по постоянному напряжению. Одной полярность заряжаете тестер пропищит и затихнет, меняете полярность и снова пропищит, если не пищит значит кондей не держит ёмкость, а работает как сопротивление.
  8. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Зачем этот колхоз, если есть ESR метр?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если неисправность есть, то ее нужно искать любыми способами и даже не стандартными. :)
  10. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Доброго дня. Есть Ресанта АСН-12000Н/1-Ц
    Лежал на даче неизвестно сколько в холодном помещении. Не работает экран. Точнее - не целиком показывает. На выходе 220 есть, при старте один раз релюшкой щелкает.
    На платах, основной и экрана окислов нет. Как думаете - экран под замену ? Или основная плата на него такое выдаёт... Отдельно экраны продаются ? Или в сервисцентр тащить ?
    Видео запуска
  11. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Здравсттвуйте! Что бы не плодить тем, спрошу здесь. Стабилизатор секторный ресанта АСН-8000/1-ц, лет 6 ему, байпас на 40А. Сразу после покупки сдох байпас меняли по гарантии. В этом году стало вышибать байпас даже когда стабилизатор отключен. можно его заменить на обычные автоматы?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть два варианта - либо перегружаете байпас (маловероятно), либо сдохла та дрянь, которую они туда ставят вместо нормального автомата (самый дешевый китай). Меняйте на приличный автомат того же номинала и будет счастье (но это не точно, ибо кто его знает, вдруг они байпас тоже через какую-нибудь схему додумались пропускать).
  13. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Это болезнь...правда не знаю таких -секторных ,у меня релейных два, на 10 и 12квт ,на обоих заменил на одинарные АББ. То есть один включен, другой выключен, или наоборот. Все ОК.
  14. Smart123
    Smart123
    Smart123
    @val352009, точно релейный он на 8 Кв. Если поставить 2 однополюсных автомата, то провода добавлять какие нить надо?
    Может инструкция есть какая нить?
  15. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Не надо ничего добавлять. Подходит туда три провода и есть перемычка с одной стороны на автоматах ...,что бы не запутаться в ТРЕХ проводах, можно сфоткать или как то промаркировать их до отключения.
