Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Вот это меня и смущало, т е беру 2 автомата по 40А, достаю из того что стоит перемычку, ставлю новые автоматы в них перемычку и провода подключаю как было и всё ок?
  2. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Именно так.
  3. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    Что бы не плодить новую тему, подскажите у меня стабилизатор 8квт ресанта включаешь показывает входное напряжение 108 вольт и задержка на 8 горит не отсчитывает и все стоит так не стартует нив какую хотя входное мерял 220врльт. Отдавал в сервис сказали сделали отдал 400руб принёс домой включаю таже история либо ничего не сделали либо не пойму что с ним.
  4. paralon
    paralon
    paralon
    @Vitosbbc, внутри на плате управления два переменных резистора - попробуйте их пошевелить, предварительно заметив их положение ... мне помогла их замена ...
  5. Владимир7499
    Владимир7499
    Владимир7499
    С Новым годом! Подскажите, где можно купить трансформатор на электромеханическую Ресанту 12 кВт. Кроме сервиса.
    Вот такой подойдет?
    https://aliexpress.ru/item/32944596653.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a03639e0M9RY4&algo_pvid=68fc12b3-67f6-47b3-aa34-2db6ea26f768&algo_expid=68fc12b3-67f6-47b3-aa34-2db6ea26f768-21&btsid=0b8b036a16095177917467725ea1d6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  6. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
  7. Kucheriavy
    Kucheriavy
    Kucheriavy
    Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, купил стаб Ресанта АСН-10000Н/1-Ц, вскрыл коробку, извлек аппарат. Начал клацать выключателями. Заметил, что байпас включается, но при включении сети байпас вырубается и не фиксируется в положении "вкл". Что это - неисправность или так и должно быть?
  8. paralon
    paralon
    paralon
    так и должно быть
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сначала надо отключить питание через стабилизатор, а потом уже включать байпас. Мера предосторожности.
  10. Kucheriavy
    Kucheriavy
    Kucheriavy
    Ясно, большое спасибо!
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Добрый день Не нашел темы про стабилизатор Powerman, у меня AVS 1500P. На днях в деревне вырубили электричество. Через час подали напряжение и у меня тут же вырубился вводной автомат на 25А. Вычислил что это из за стабилизатора. Снял, разобрал, прозвонил тороидальный трансформатор, на нем 6 силовых отводов и отводы на 12 вольт и термозащита. Ничего внешне не подгорело, 5 релюшек вроде целые. Но смущает омическое сопротивление обмоток транса. Оно варьируется от 2,4 Ом до 3,6 Ом. Если воткну в розетку, то опять сработает автомат. Может попробовать подключить через ЛАТР.
  12. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    У меня было такое. Если такое сопротивление обмотки, то это межвитковое замыкание и скорее всего первичной обмотки. Транс на выкид.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста какие реле в стабилизаторе Ресанта СПН-13500?
    И где их можно купить?
  14. paralon
    paralon
    paralon
    на 20000 на алике заказывал, какие в 13500 - не знаю ... вскройте, гляньте маркировку ...
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А какие? Можно ссылочку где брали?
