Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. paralon
    paralon
    paralon
    на 20000 стоят JQX-62F-1Z с обмоткой на 12 вольт, если у вас такие же или подобные - при заказе внимательно смотрите расположение НР и НЗ контактов - у меня пришли с контактами наоборот, долго не мог понять, с чего стаб так колбасит с новыми релюшками :)]
  2. paralon
    paralon
    paralon
    ссылочка давно утеряна ... вы для начала свои посмотрите ...
  3. PashaPHS
    PashaPHS
    PashaPHS
    Здравствуйте. Проблема с ресантой эл. механической АСН-5000/1-ЭМ. Работал исправно лет 10, но использовался только для запуска измельчителя садового и некоторого инструмента.
    В селе начались проблемы с электричеством, напряжение падает до 170 вольт. Решил (с дуру) запустить станок циркулярный, движок 2200ватт. Не сразу получилось, но с 3 попытки пильный диск начал еле вращаться. Всё это происходило через стаб, т. к. иначе станок не запускался. Так вот, диск начал неторопливо вращаться, а я решил посмотреть, сколько же там вольт показывает. Ну и стаб отключил питание, пока я там мешкался. Я расстроился, понурив голову. Но, через некоторое время попробовал включить, стабилизатор заработал, забегала игла по грампластинке, щелкнуло реле и я успокоился. На потом позже он отключил подачу на выход. Я пробовал много раз включать. Грешил на залипание реле. Но заметил, что он включает подачу (щелкает реле) когда напряжение больше 210 вольт. Если ниже, то реле не включается, хотя бегунок по катушке двигается.
    И ещё. Поймал момент, когда реле включило подачу напряжения на выход и попробовал включить точило (которое не подключено к стабилизатору), так реле начало отключаться и периодически издавать треск, как будто переключается много раз в секунду.
    Скажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Причина в том, что стабилизатор неисправен и требует ремонта. Судя по посту, самостоятельный ремонт вам не по силам. Лучше обратиться в сервис. имхо
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для начала почисите катушку трансформатора, там где ходят щётки,
  6. PashaPHS
    PashaPHS
    PashaPHS
    Чистил, протирал спиртом, как тут советовали. Не помогло. Реле включается, когда в сети от 210 вольт, как только включаешь какой-нибудь потребитель, типа строительного фена, реле отключается, или начинает щелкать. Причём нагрузка не через стабилизатор подаётся.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дайте ему в холостую поработать пару часов и потом проверьте под нагрузкой
  8. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    поселок городского типа Курагино
    Хорошо, что у нас есть такой форум)
    спасибо, помогли с проблемой. даже спрашивать ничего не пришлось. точно та же беда была...
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Стабилизатор Ресанта СПН-13500 начал после длительной работы при небольшой нагрузке внезапно вырубаться...
    что может быть?
  10. aaa20051
    aaa20051
    aaa20051
    Добрый вечер. стабилизатор СПН-13500. не запускается...нет обратного отчета. на дисплее стоит 8. диодный мост. предохранитель шимка конденсатор оптрон все целые. пробовал перекидкой процессора с другого рабочего стабилизатора.
    Прошу помочь.
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здрасьте, Ресанта спн 13500 появились хлопки при срабатывании реле, снял крышку посмотреть, есть искра
  12. Rawilll
    Rawilll
    Rawilll
    Добрый вечер. Имеется стабилизатор Ресанта 1000, недавно заметил что перестал выравнивать напряжение. Включаю, отсчёт, потом включается но показывает входное напряжение, хотя раньше показывал 220в. Подскажите куда копать, возможно такое из-за залипания реле?
  13. Никкк
    Никкк
    Никкк
    Станция Погромное, Тоцкого района, Оренбургской об
    Доброго времени суток! Люди, подскажите куда копать? АСН Ресанта-10000р/1-Ц (ЖК) после выключения света и последующего включения стал давать отсчет и до бесконечности. При проверке нашел вздувшийся кондёр, в инете нашел схожее поведение ресанты и причина то же - кондёр, заменил, и стало совсем плохо, ЖК табло не светится при подаче напряжения, на выходе 25 вольт... Куда копать не знаю. Путевой схемы нет, где что померить не пойму, подскажите!
  14. SpiritOfFreedom
    SpiritOfFreedom
    SpiritOfFreedom
    Добрый вечер. Прошу совета. Поставил на дачу стабилизатор Ресанта спн 13500. Периодически он начинает щелкать как сумасшедший, просто не останавливаясь с какой-то бешеной скоростью. Зачастую это все кончается выбиванием вводного автомата. Есть еще маленькие стабы в доме, до 1 квт и они так себя не ведут. Не успеваю мультиметром померить напряжение на вводе, пока добегаю до него, вижу что оно скачет, но есть сомнения, что этотглюсит сам стаб
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Пока не позно - сдать по гарантии и купить нормальный, а не Ресанту. Не надо экономить.
