Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. SpiritOfFreedom
    SpiritOfFreedom
    SpiritOfFreedom
    Ну чтобы сдать по гарантии надо сначала что-то предъявить. Вот я пока и не понимаю глючит он или нет
  2. Savich300
    Savich300
    Savich300
    Доброго всём времени суток, подскажите, от старого хозяина остался ресанта спн-13500, в него приходит только фаза, т. е. в клему in, а выход уже и ноль и фаза, вопрос корректно ли работает в данное время стабилизатор, заранее спасибо
  3. paralon
    paralon
    paralon
    У него ноль запараллелен на вход и на выход, он только фазой оперирует
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А как вопрос связан с темой
    Неисправность стабилизатора Ресанта?
  5. foxksi
    foxksi
    foxksi
    Здравствуйте, установил "Стабилизатор напряжения серии LUX РЕСАНТА АСН-10000Н/1-Ц", дисплей загорает показывает входное напряжение примерно 210В и выходное 220в. но по факту его нету на разъёмах, байпас включаешь напряжение есть все норм. Стабилизатор новый на гарантии. Но буду ремонтировать своими силами. Буду рад если подскажите где копать. ?
  6. paralon
    paralon
    paralon
    Я бы выходное реле глянул для начала ... есть на нем что или нет ...
  7. foxksi
    foxksi
    foxksi
    Проверил плату управления, понял что красный провод реле4 был подключён не правильно. Прикрепил фото как было у меня собран коннектор. Жёлтым цветом обвёл куда перенес красный провод. Теперь работает.
  8. teodem
    teodem
    teodem
    Народ подскажите, есть проблема со стабилизатором Ресанта АСН 10000/1-Ц Lux (релейный).
    При работе под нагрузкой 50% и более, через определенное время стабилизатор уходит в перезагрузку, и перезагружается пока при старте не запустит вентилятор охлаждения, после чего работает стабильно, до следующего момента когда снова необходимо запустить вентилятор охлаждения.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, подскажите по стабилизатору Ресанта спн 13500
    Недавно россети все таки подключили тех прис, в доме сейчас стабильно 236-241 ,реле больше не щёлкают ,все стабильно, перешёл с газовой варочной поверхности на индукционную и заметил что, например жена варит суп и ставит комфорку на быстрый нагрев, 9, когда вода закипела, то ставит режим, 5 или 6, понижая мощность комфорки и именно в режимах от 4 до 6 в стабилизаторе появляется гул, Толи резонанс какой то или частота может меняется, сам не понимаю в этом, но на максималках ничего не гудит, а вот когда сбавляеш мощность, то появляется гул. пртчем неважно сколько комфорок включено, 1,2 или три и неважно на какой комфорке убавить мощность, гул появляется именно когда мощность любой из комфорок в диапазоне от 4 до 6, ниже или выше гул исчезает
  10. an_vp
    an_vp
    an_vp
    Всем доброго дня, подскажите по стабилизатору Ресанта спн 22500. По нижнему пределу работает нормально. По верхнему (выходному) отключает на 259-260, при входном 285- 290. Проверял латером. Вроде все нормально, но при резких скачках напряжения в сети в районе 220-240, при переключении реле появляются забросы выше 260 на выходе. стабилизатор их не видит и не отключает. Спасает реле напряжения. Стоит после него. Отсекает на 260. На плате регулировок нет. Что можно сделать? Как снизить верхний предел? Схемы найти не могу.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну Вы уже сам и сделали - как нужно. Вы поставили реле контроля напряжения и оно отсекает. А требовать это от стабилизатора фирмы "Ресанта" - это нонсенс. Ибо есть плохие стабилизаторы, есть очень плохие стабилизаторы, есть откровенное г*вно, и есть - "Ресанта".
  12. paralon
    paralon
    paralon
    Будьте любезны поделиться своими мыслями по поводу плохие/очень плохие/откровенное г*вно. Без малейшего сарказма, реально интересно
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сие мысли происходят от прочтения отзывов форумчан этого форума, чего и Вам искренне и без черномыслия наипожелаю. Ибо сам я, к великосущности своего умишка - пользую стабилизатор другой фирмы и конструктивного принципа. :hello:
  14. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Приветствую всех!
    Прочитал тему, и понял что не у одного у меня такая проблема.
    Купил Ресанта АСН-20000Н/1-Ц и выяснилось что при переключениях он кратковременно очень сильно завышает напряжения. У меня до ходит до 180 вольт.
    Т. к. после него стоит реле контроля напряжение, а там верхний предел у меня выставлен 165 вольт, естественно все что в доме у меня отрубается и так за час может быть раз по 20
    Вопрос:
    1. Можно ли сдать это "Г" по гарантии или вообще сдать с возвратом денег, так же быть не должно что такое идет завышения напряжение?
    2. Если выставить на реле контроля напряжения верхний предел ну допустим 185 вольт, это опасно для бытовых приборов и так лучше не делать?
    3. Может кто использует нормальный стабилизатор с мощностью 20 кВт, просьба поделится моделью?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я что-то забыл, какой в Пензе стандарт напряжения... 127В/50Гц или 127В/60Гц?
